A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 939453 fois)
« Réponse #2235 le: 24 mars 2012 à 11:57:01 »
Je croyais  que tu avais mi ton allume cigare en +ac
oui j'avais l'eclairage en +AC et +12v sur allume cigare , j'ai changer pour du +AC pour les 2 car ca m'arrangeais notamment pour brancher mon transmetteur FM , qu'il s'éteigne a la coupure du contact  :smiley:
« Réponse #2236 le: 24 mars 2012 à 12:17:06 »
 :cool5:
Hors ligne boris22
« Réponse #2237 le: 24 mars 2012 à 12:27:38 »
bon je confirme je ne suis pas doué. Je viens de m'apercevoir d'un truk dans le manuel du poste, quand je croyais qu'il restait allumé en permanence c'était en fait le mode de démonstration, qui se désactive avec une touche :mrgrin:, donc je pense que je me suis fait embêter pour rien car je peut en fait brancher tout ca en + permanent et couper mon autoradio par le bouton (comme n'importe quel autoradio).
« Réponse #2238 le: 24 mars 2012 à 12:39:58 »
 :olautre:  :combat2:   :mrgrin:  voila le problème est réglé  :wink:
« Modifié: 24 mars 2012 à 12:46:54 par Tonton 16v »
Hors ligne boris22
« Réponse #2239 le: 24 mars 2012 à 12:45:23 »
Je me suis vraiment emmerdé pour rien sur ce coup. Par contre à voir si je me branche sur le +perm du faisceau ou sur celui de l'allume cigare pour que ca garde en mémoire, dans un premier temps je vais rebrancher comme à l'origine c'est à dire les deux + ensembles sur l'adaptateur, si ca ne garde pas les réglages en mémoire alors je brancherai ces deux + sur celui de l'allume cigare.
« Réponse #2240 le: 24 mars 2012 à 13:22:22 »
 :mort: ....tu en vois le bout courage  :wink:
Hors ligne boris22
« Réponse #2241 le: 25 mars 2012 à 16:02:11 »
ca y est, tout marche comme je veut :cool5:!
j'ai même réussit à régler la date et l'heure en branchant le CD30.
par contre j'ai remarqué un autre problème (dés que j'en règle un un autre apparaît :mrgrin:), les voyants des boutons de clim, dégivrage, ... ne s'allument plus. C'est emmerdant car je ne sais pas quand la clim est en marche ou pas, je ne sais pas d'ou cela peut venir et maintenant que la facade de l'autoradio est mise je n'arrive plus à l'enlever pour accéder au bloc ventillation.
« Réponse #2242 le: 25 mars 2012 à 17:07:10 »
Ta pas de chance :/
Ta regarder les fusible dans le doute? Sinon sa viens peut être  de ton branchement du +ac :o le calculo doit couper allim des ampoule du panneaux de clim
« Réponse #2243 le: 25 mars 2012 à 18:22:19 »
tu t'es repiqué sur le bloc de clim  :?: ...tu as bien remis le connecteur :?:  ...sinon
Hors ligne boris22
« Réponse #2244 le: 25 mars 2012 à 18:41:15 »
non je ne me suis pas repiqué la dessus, je l'avais démonté pour mettre ma facade donc peut être qu'une des cosses n'est pas bien remise mais je ne sais pas comment le démonter pour vérifier maintenant que j'ai la facade.
« Réponse #2245 le: 25 mars 2012 à 19:13:33 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,3142.msg59403.html#msg59403 ...ou essaye en démontant la boite a gants afin d accéder aux connecteurs .
Hors ligne boris22
« Réponse #2246 le: 25 mars 2012 à 19:20:40 »
c'est d'autant plus bizare que l'éclairage de cet élément fonctionne, seul les témoins sur les trois boutons na marchent pas.
« Réponse #2247 le: 25 mars 2012 à 19:26:32 »
débranche et rebranche le connecteur  :bonjour:
« Réponse #2248 le: 25 mars 2012 à 19:35:21 »
Autant pour moi j'avais pas relu tes coms
Oui débranche et re branche la fiche ,
Sa met arriver avec le comodo des phare je l'avais mal remit. ( même
Connecteur que la clim ) du coup les phare fonctionner mais impossible de les éteindre même sans
Contact lol
« Modifié: 25 mars 2012 à 19:37:40 par bart40140 »
Hors ligne micha_do
« Réponse #2249 le: 25 mars 2012 à 22:12:40 »
Bien le bonsoir à tous ^^
J'aurai besoin de vos services.
Comme dit dans mon topic de présentation, j'aimerai changer l'instal audio minime pour ne pas dire minable de chez opel.
Après pas mal de recherche sur le forum, et quelques liens mort ici posté, je pense avoir trouvé tout ce dont j'ai besoin pour installer la sono.
J'aimerai, avant de commander, avoir vos avis sur la marchandise repéré, en sachant que, je souhaite conserver la commande au volant et l'afficheur centrale ainsi que toutes les infos qu'il affiche. Mon poste, pour le moment, est un pioneer DEH-1100MP, mon tout premier il y a trois ans déjà  :love:
Je vous poste les liens et dites moi si tout correspond ^^
http://www.adnauto.fr/fiches-iso-autoradio-opel-corsa-vectra-astra-h-signum-zafira-agila-meriva-tigra-tw-10083.html
http://www.adnauto.fr/ctsvx002ae-interface-commande-au-volant-pour-opel-vauxhall-65683.html
Et pour la façade, j'aimerai ceci
http://www.adnauto.fr/facade-autoradio-pour-opel-astra-h-05-09-tigra-ap06-zafira-ii-ap05-antara-ap06-anth-9336.html
Mais en finition noir piano, sur plusieurs sites, j'ai rien trouvé en finition noir piano, sauf pour les dernières opel corsa, pensez vous que les modèles pour opel soit compatible avec Astra H ?  :reflexion:
Merci d'avance pour votre aide précieuse,
Passez une bonne soirée :)
  • user Invités: 422 user Robots: 26 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (25)
