A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 906607 fois)
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #2205 le: 21 mars 2012 à 19:18:28 »
Ah oui donc ce n'est pas =S
Et il n'y en a pas un ou c'est note +12v?
Hors ligne boris22
« Réponse #2206 le: 21 mars 2012 à 19:19:48 »
sur l'adaptateur le rouge est marqué 12v power et le jaune 12v memory.
« Réponse #2207 le: 21 mars 2012 à 19:21:37 »
non celui la c'est marqué car light et il n'est relié à rien du tout au niveau du poste ...
Tu y arrivera pas en te basant sur la couleur de tes fils.... il te faut un multimetre et tester.... en as tu un au moins ?
Hors ligne boris22
« Réponse #2208 le: 21 mars 2012 à 19:30:45 »
non c'est bien ca le problème, mais déja si j'arrivais à savoir lequel c'est sur mon poste le +AC ca m'aiderais, aprés je vais voir avec mon grand père il doit avoir un multimètre pour trouver un +AC dans la voiture.
« Réponse #2209 le: 21 mars 2012 à 19:43:49 »
Ca doit êtres  écris sur ton poste et/ou notice...
« Réponse #2210 le: 21 mars 2012 à 20:08:04 »
12v memory pour moi c le permanent.
12v power doit etre le +ac
Sans multi metre tu va en embêter moi je me suis repris sur le warning :/ et sur cette fiche tu as plusieurs fils de mémoire c'était le jaune et noir ..
Mais dans le doute multi metre obligatoire
« Réponse #2211 le: 21 mars 2012 à 20:31:25 »
Hors ligne boris22
« Réponse #2212 le: 21 mars 2012 à 20:42:21 »
c'est ce que je pense aussi mais après si ils sont inversés... ?
et avec une ampoule fonctionnant sur du 12v ca marche pas pour tester ?
« Réponse #2213 le: 21 mars 2012 à 22:11:17 »
Il sont inversés car chez opel les couleur sont a l'inverse des autre voiture " standard "
franchement va dans un super-marcher ou dans un magasin de bricolage un multimètre coute 10€  :cool2:
« Réponse #2214 le: 21 mars 2012 à 22:34:07 »
...et prends nous un peu de "patience" a chacun  :zen: ...... :mrgrin:
Hors ligne boris22
« Réponse #2215 le: 22 mars 2012 à 17:35:43 »
bon ca y est ca marche enfin !
J'ai trouvé un +AC derrière la boite à gants, un gros fil noir, voici une photo :
j'ai raccordé tout ca en soudant les cables carément et isolés au scotch au moins ca ne bougera pas.
au début je voulais me raccorder sur l'alim du "ventilo" derrière la boite à gants bon par contre il faut qu'il soit en marche au moins en position 1 pour que ca marche, mais ce que je n'avais pas pensé c'est qu'il délivre du 12 volts uniquement en position 4, le poste ne s'allumait que comme ca !
Ce qui veut dire donc que c'est bien l'alimentation principale, puisque j'avais lu quelque part que l'on pouvait se connecter sur un fil de petite section car le +AC servait uniquement de "commutateur", or là c'est bien du 12v qui passe. Bref ca marche c'est le principal, j'ai également raccorder mes prises alume-cigares en revanche l'éclairage de l'alume cigare fonctionne uniquement quand les veilleuses sont allumées !
« Réponse #2216 le: 22 mars 2012 à 18:06:37 »
Quel binssss.... :o
Hors ligne boris22
« Réponse #2217 le: 22 mars 2012 à 19:40:42 »
par contre encore quelque chose qui ne va pas... Je viens d'aller faire un tour nikel l'autoradio s'allume en mettant le contact mais par contre j'ai remarqué que nous étions le mardi 12/03/2005 :mrgrin:, est-ce normal que ca change en ayant changé l'autoradio ou alors c'est peut être en cherchant mon fusible grillé que ca a fait ca (j'aurais débranché celui de l'afficheur)? Comment peut on régler ca? faut-il rebrancher le CD30 pour faire le réglage?
« Réponse #2218 le: 22 mars 2012 à 19:47:16 »
tu a du débrancher la batterie donc remise a zéro de la date et heure , oui il faut remettre le cd 30 et mettre la bonne heure :moqueur2:
Sinon je sais qu' avec les commande au volant alpine et poste alpine, tu peux aller dans le menu et régler la date et heure ,sans remettre le cd30  :smiley:
Hors ligne boris22
« Réponse #2219 le: 22 mars 2012 à 20:01:45 »
ah ben voila ca m'apprendra :mrgrin:, par contre est-ce normal que l'heure ne bouge pas (elle reste à 00h00) ?
Et faut-il un code quand on rebranche le CD30 ?
  • user Invités: 596 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
