A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 944917 fois)
« Réponse #2115 le: 12 février 2012 à 11:09:31 »
Sur le faisceau il y a trois fils qui restent seuls après raccordement. Un fil violet ( (R), donc détection de la marche arrière, et je pense que ça permet de commuter sur la caméra de recul si on en a une, exact ?), un fil vert (Park Brake donc frein à main. Fil, que sous les conseils avisés d'autres membres du forums je n'ai pas raccordé sinon on ne peut plus manipuler le GPS et tout ça quand on roule), et un fil d'une couleur dont je ne me souviens plus qui est titré comme "speed pulse" et qui je pense sert à asservir le volume de la musique en fonction de la vitesse de la voiture exact ? Donc mes questions:
  • Ais-je bien fait de ne pas raccorder le fil de frein à main ?
  • Y a-t-il d'après vous une fonction d'asservissement du volume à la vitesse pour ce poste autoradio ?
  • Niveau commandes au volant, les fonctions volume, suivant et précédent fonctionnent mais les fonctions de gauche comme choix de la source et présélection des stations automatique ont disparues; est-ce normal ?
  • Enfin, dans la notice du Pioneer, on me parle d'un fil noir à relier à une masse... Or j'ai beau chercher, il n'y en a pas donc pas besoin de le câbler ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses  :accordeon: !
Le violet c' est pour la marche arriere normalement
Le vert c' est a relier au frein a main, pour que tu puisse regarder les vidéos et régler le Gps en roulant  :smiley:
Le speed pulse ,il est a relier au fil info de vitesse au compteur  :wink:
Pour le fil noir a mon avis il faut le relier  :desole:
« Réponse #2116 le: 12 février 2012 à 11:20:17 »
....Voxiotae, tu as fait les questions /réponses , que dire de plus  :desole:
Hors ligne Voxiotae
« Réponse #2117 le: 13 février 2012 à 17:00:40 »
En fait après mûre réflexion, et après documentation sur ce qu'était un flux de données CAN (aïe ma tête :etoile:), j'ai compris que ce flux de données CAN était rassemblé dans un seul fil type Jack 3,5 ( :?:) et donc, j'aurais besoin de savoir où se trouve le câble du contacteur du frein à main, le câble du Speed Pulse et enfin le câble de détection de la marche arrière (Reverse)...
Si vous pouviez m'aider ça m'enlèverais une épine du pied ! :aide1:
Merci  :bonjour:
« Modifié: 13 février 2012 à 17:58:16 par Voxiotae »
« Réponse #2118 le: 13 février 2012 à 22:11:14 »
Pour la marche arrière tu peux te brancher sur le feux de recul , pour le capteur de vitesse je sais pas  et pour le contacteur du frein a main ,tu a juste besoin de le mettre a une masse  :smiley:
vinçi85
« Réponse #2119 le: 25 février 2012 à 00:29:04 »
Salut super ton explication j'avais peur de ne pas pouvoir le faire sur la mienne mais je ne comprend pas un truc tu n'a plus de commande pour ton ordinateur de bord alors ??
Merci d'avance !  :file:
« Réponse #2120 le: 25 février 2012 à 08:08:49 »
http://www.commande-au-volant.com/
si, il suffit de prendre un faisceau interface correspondant a ton véhicule et prendre un poste compatible (+ AI-NET si possible pour l’écran déporte ) :wink:
.....sinon tu avais la fonction "Recherche" à ta disposition, le sujet ayant été traité maintes et maintes fois  sur le forum ICI :cool2:
« Modifié: 25 février 2012 à 08:16:37 par Devilsilver »
vinçi85
« Réponse #2121 le: 25 février 2012 à 13:59:35 »
oki merci désolé je suis nouveau et je ne sais pas encore bien me servire tu site désolé
 :file:
Hors ligne nextman14
« Réponse #2122 le: 06 mars 2012 à 20:18:50 »
bonjour,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai cherché mais ne trouve pas de tutorial expliquant comment enlever le poste d'origine de l'opel astra le cd30.celui que j'ai vu explique à partir du moment ou il faut enlever la console de la clim.
Merci d'avance
« Réponse #2123 le: 06 mars 2012 à 20:22:16 »
insert des pinces a poste ...a defaut tu peux utiliser tournevis , cintre , fils electrique rigide ...a insérer dans les 4 trous puis tirer le poste vers toi  :wink:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,3142.msg59403.html#msg59403
« Modifié: 06 mars 2012 à 20:25:06 par Devilsilver »
« Réponse #2124 le: 06 mars 2012 à 20:48:54 »
bonjour,
je recrée un topic car le mien a du être supprimé je ne le retrouve plus.
J'ai commandé un autoradio 1 din pioneer DEH-7300BT aujourd’hui et voudrai savoir ce qu'il va me falloir d'autre pour l'installer et où les acheter. En parcourant des topic j'ai vu qu'il me faudra tout d'abord un adaptateur iso et un support cadre pour ma console centrale je suis donc aller voire sur CARTEQ AUTORADIO mais mon problème c'est que n'y connaissant rien je ne sais pas lequel choisir.
je vous met les liens, si vous pouviez m'aider pour que je puisse commander tout ça ce serait vraiment sympas.
Support cadre (ma console et de meme couleur que celle de 18 pouces https://www.astraforum.fr/Sources/greg.php?img=4464) :
http://www.carteq-autoradio.fr/cables-accessoires-installation-autoradio/support-cadre-autoradio/integration-support-autoradio-din-iso-opel.html
Adaptateur iso : http://www.carteq-autoradio.fr/cables-accessoires-installation-autoradio/branchement-adaptateur-autoradio-iso/adaptateur-autoradio-faisceau-opel.html
Me faudra t il autre chose?
Merci d'avance
« Réponse #2125 le: 06 mars 2012 à 20:53:35 »
pas du tout ils sont là  :cool2:
« Réponse #2126 le: 06 mars 2012 à 20:58:05 »
ah ok désolé ^^  :pas-ca:
Hors ligne Gauthier
« Réponse #2127 le: 17 mars 2012 à 20:34:14 »
voulant remplacer l'autoradio d'origine de mon opel astra H ( CD 30 MP3 ) par celui ci : http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/sony-mex-bt3900u-autoradio/f-133210109-sonymexbt3900.html
j'aimerai si possible connaitre les éléments qui me seront nécessaire à ce montage ( adaptateur pour la console centrale et d'autres accessoires si besoin.. )
Le fait de garder les commandes au volant ne m'est pas utile.
Merci d'avance :)
Opel Astra H 1.7 CDTI Cosmo / Wir Leben Autos
« Réponse #2128 le: 17 mars 2012 à 23:45:13 »
lecture plus haut  :wink: ... :cool2:
Hors ligne Gauthier
« Réponse #2129 le: 18 mars 2012 à 07:22:36 »
Merci, donc le support 1 DIN qu'il me faut est bien celui-ci ? http://www.carteq-autoradio.fr/support-autoradio-anthracite-opel-antara-astra-corsa-tigra-zafira.html
Et quel est l'adaptateur ISO que je dois prendre exactement ?
Avec ces deux éléments je vais pouvoir monter le nouveau poste ou il me fait d'autres accessoires ?
Merci d'avance
Gauthier
  • user Invités: 778 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (11)
