A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 970885 fois)
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #1650 le: 26 décembre 2010 à 16:23:52 »
Celui qui correspond dans le manuel à : infotainment !
Hors ligne junior49
  • Localisation: France -> Pays de loire -> Maine et loire -> Angers
« Réponse #1651 le: 26 décembre 2010 à 18:15:07 »
Merci bien de l'info.
Vous  savez quoi, en enlevant le fusible pour le vérifier, il m'est tombé des mains et est parti dans le moteur, impossible de le retrouver. Je crois que je suis modis !! en plus on est dimanche et rien n'est ouvert. C'est vraiment super.
Et je n'ai pas d'autre fusible en 20A du coups pas possible de le remplacer pour faire des vérifications.
Est ce que si je met un 10A cela peut fonctionner ?
« Modifié: 26 décembre 2010 à 18:17:39 par junior49 »
« Réponse #1652 le: 26 décembre 2010 à 18:29:05 »
Oui ça peut sans problème pour du provisoire !  :wink:
C'est ce que j'avais fait !
Hors ligne junior49
« Réponse #1653 le: 26 décembre 2010 à 22:42:00 »
Super !! J'en ai mis un de 10 A provisoir. Du coup j'ai bien récupérer le 12v dans ma fiche fakra.
J'ai brancher mon 12v de mon alpine sur le 12v de la fiche (rouge->) et j'ai laisser le fil orange (éclairage) de côté car il n'a pas besoin d'être branché.
Du coup mon alpine fonctionne. Miracle ^^
Merci à tous.
Si j'ai le temps je ferais des photos car dans le tuto pour changer le poste.
l'auteur se repique sur le 12v du warning. C'est un fil en 0.5² et du coup quand l'on veux mettre fort, cela demande un courant plus important et le fusible ne support pas. Par contre le 12v du faisseau autoradio est un 1.5² donc plus adapter à une bonne sono.
Et le fait de se repiquer sur le 12v du faisseau autoradio évite de démonter toute la console.
« Modifié: 28 décembre 2010 à 11:19:57 par junior49 »
« Réponse #1654 le: 26 décembre 2010 à 23:34:13 »
Merci à ... MOI  :mdr:
Nan déconne  :file:
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
« Réponse #1655 le: 27 décembre 2010 à 22:29:07 »
Bonsoir à tous, j'ai enfin toutes le cartes en jeux pour monter mon nouveaux poste mais un soucis de pose a moi, j'ai des câbles envelopé de gaine transparente qui doivent être brancher mais je ne sais pas ou tout se câble.
voici d'abord les photos qui parle d'elle même avec les fils et connecteur a brancher:
alors, j'ai ceci comme câble a brancher:
Fil rose et liseret noir IN INT : je ne sais pas a quoi cela correspond...
Fil jaune liseret bleu Parking Brake : à brancher sur une masse c'est ca?
Fil bleu foncé liseret blanc REMO : je ne sais pas a quoi cela correspond...
Fil rouge ACC : branché avec un des deux fil rouge non nommé?
Fil jaune BATT : branché avec le file jaune non nommé
Une prise jack mal A bancher direct sur le poste ?
Une fiche noir demi ovale 3 broches : A brancher direct sur le poste ?
Un gros boitier noir: a brancher sur la fiche commande au volant c'est ca?
Merci d'avance pour toute réponse de votre part.
« Réponse #1656 le: 28 décembre 2010 à 01:26:37 »
Remote c' est le fil qui sert a alimenter un ampli
Parking brake . Il faut normalement le brancher sur le frein a main , mais si tu le branche sur le frein a main tu ne pourra pas lire les vidéos en roulant donc a branche sur une masse
In int . sa doit etre une entrée auxiliaire
Apres je sais pas  :wink:
Hors ligne Kiby
« Réponse #1657 le: 28 décembre 2010 à 06:43:20 »
ok merci tonton 16v
Hors ligne junior49
« Réponse #1658 le: 28 décembre 2010 à 11:18:48 »
Bonjour les amis,
je reviens vers vous car un dilemme ce pose à moi.
Comme plus haut je l'ai indiqué, j'ai changer d'autoradio et tout fonctionne parfaitement. Le caisson arrivera dans très peu de temps (plus que les câbles à passer).
Par contre avec l'autoradio que j'ai installé j'ai un adaptateur pour commandes au volants mais pour mon ancienne astra G (APF 101OP).
Evidement si je le branche il ne va pas me restituer mes commandes au volant.
Par contre j'ai l'impression que c'est les même branchement que l'APF 100OP et l'APF 102OP.
Ma question est donc :
est-il possible de faire une modification de mon adaptateur actuel pour récupérer mes commande au volant sans en acheter un neuf à 90€ ?
« Réponse #1659 le: 28 décembre 2010 à 11:33:07 »
Bonjour les amis,
je pense que oui  :reflexion: mais je pense que tu n' aura pas les info sur l' Odb
Hors ligne junior49
« Réponse #1660 le: 28 décembre 2010 à 11:51:34 »
Pas grave c'est juste pour ne pas à avoir la main en permanence sur le poste pour changer de musique.
Par contre est ce que tu sais par quel moyen je peux faire cela ?
Hors ligne Kiby
« Réponse #1661 le: 30 décembre 2010 à 11:27:47 »
J'ai un soucis je viens d'enlever mon poste cd d'origine de mon astra ainsi que sa cage, mais la cage de mon alpine double din ne passe pas en hauteur, que faire?
edit, je viens de la mettre dans ca cage, mais encore un autre soucis, c'est pas mon jour ^^
le contour de l'autoradio ne rentre pas dans l'adaptateur de façade double din  :colere1:
« Modifié: 30 décembre 2010 à 14:34:57 par Kiby »
Hors ligne th3mimi
« Réponse #1662 le: 04 janvier 2011 à 22:22:46 »
J'aurai une petite question, a autobac l on peut avoir un adaptateur osi/ sortie 2 DIN pour pouvoir mettre un poste perso. Perd t'on les commandes de gauche sur le volant? et au niveau de l odb?
Hors ligne remy38140
« Réponse #1663 le: 05 janvier 2011 à 22:22:58 »
bonsoir à tous !!!!
je viens d'acquerir une astra 1.9 cdti 120 panoramique il y a 2 semaines et j'aurais besoin d'un ptit coup de mains pour le branchement de mon pioneer !!!
j'ai donc deja monté mon autoradio, il fonctionne au top mais le souci est qu'il ne garde pas les memoires. j'ai lu quelques discussion et sauf innatention de ma part, je n'ai pas trouvé d'explication sur l'eventuelle modification que je pourrais y apporter !!!!
merci d'avance pour les diverses explication que vous pourrez m'apportez !!!!
Hors ligne fullscreen
« Réponse #1664 le: 05 janvier 2011 à 22:37:06 »
en fait c'est trés simple,
tu inverses le fil rouge avec le fil jaune.
le permanent est inversé donc ça ne garde pas les mémoires.
tu inverses et c'est impeccable.
  • user Invités: 6026 user Robots: 82 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (79)
