A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 970362 fois)
Hors ligne will67
« Réponse #1575 le: 12 décembre 2010 à 12:36:31 »
Fil avec la clé = aprés contact et fil rouge = permanent
Hors ligne greg-16
« Réponse #1576 le: 12 décembre 2010 à 13:06:36 »
oui mes il ne son pas mit dans le bornier... ou doige les mètre a lord ???
diabolik tuning team!!!
Hors ligne ded the cat
« Réponse #1577 le: 12 décembre 2010 à 14:15:44 »
  Fais-nous une photo pour la connectique de ces 2 fils, ça aidera peut-être pour savoir où les brancher. Sinon il faudra que tu recherches le + permanent et le + aprés contact dans le faisceau qui  alimente le poste.
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne greg-16
« Réponse #1578 le: 12 décembre 2010 à 16:22:56 »
voila trouver ^^  ses fout tout se que l'on peux faire avec un testeur
Hors ligne Julien76410
« Réponse #1579 le: 12 décembre 2010 à 17:53:43 »
je voulais revenir sur ce que disait julien76410, car je ne comprend pas et je n'aime pas ne pas comprendre....
Les commandes du volant, se branchent elles sur le poste ? si le poste n'est pas compatible "commandes au volant", comment puis je garder accès à l'odb ?
oui la commande au volant ce branche sur le poste , et si le poste n' est pas compatible commande au volant et ba tu n'aura plus accès a l' odb  :wink:
:o :o :mort:
pfiou que des betises  :lol: bien sur que tu auras acces a ton ODB, tu y a toujours acces meme sans autoradio, il est completement independant de celui ci. ca na rien avoir en faite, les commandes au volant sont juste la pour faire fonctionner le volume le changement de musique etc du volant, c'est tout !  :smiley:
Hors ligne mols3
« Réponse #1580 le: 12 décembre 2010 à 21:43:07 »
alors je ne comprends pas, si les commandes au volant " sont branchées sur le poste, que le poste n'est pas compatible, on ne les branches pas... donc comment j'accède à l'odb si les commandes du volant ne sont pas branchées ?
« Réponse #1581 le: 12 décembre 2010 à 21:50:48 »
bon on va reprendre les choses clairement du début.
si tu change ton autoradio, que tu choisis du alpine par exemple, il faut acheter si tu le veux une commande au volant.
si tu ne lachetes pas, ton acces ODB fonctionnera toujours a partir du volant mais tu ne pourra pas regler ton autoradio du volant.
c'est simple, l'ODB est completement indépendant de ton autoradio. il n'y a rien avoir avec  :wink: .
si tu attendais une autre reponse c'est que j'ai pas bien compris ce que tu voulais...
Hors ligne mols3
« Réponse #1582 le: 13 décembre 2010 à 07:16:12 »
je pense que j'ai à peu près compris. je vais déjà acheter le poste ainsi que la pièce plastique qui va faire en sorte que je puisse installer un poste 1din ( je ne sais pas comment ça s'appelle ). Pour les commandes au volant, ou puis je les trouver? et quelle références ?
vince-z
« Réponse #1583 le: 13 décembre 2010 à 07:25:47 »
Tu peux les trouver soit sur le net soit dans un magasin genre norauto feu vert etc
Les références sont en fonction de la marque de l'autoradio que tu choisiras ;)
« Réponse #1584 le: 13 décembre 2010 à 10:22:36 »
ça s’appelle une entretoise,
il y a des sites internet genre adn-autoradio etc... mais pas très conseillé
essaye un magasin plutôt tu l'auras sous quelques semaines.
si tu prends alpine il n'y a que 2 réf, une avec et une sans afficheur déporté
APF D102OP si je me rappelle bien (avec afficheur déporté)
« Modifié: 13 décembre 2010 à 10:35:06 par Julien76410 »
« Réponse #1585 le: 13 décembre 2010 à 10:31:10 »
Tu peux trouver l'entretoise sur Sebastoautoradio aussi. Sérieux et efficace  :bon:
« Réponse #1586 le: 13 décembre 2010 à 10:35:48 »
j'avais acheté mon autoradio sur ce site
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #1587 le: 13 décembre 2010 à 11:41:41 »
Oui c'est bien : APF D102OP
Hors ligne Sulli02
« Réponse #1588 le: 16 décembre 2010 à 12:06:14 »
 :bonjour: Bonjour à tous .
J'ai une opel astra h et je veut changer mon poste cd30 pour installer un alpine Ida-X311 (http://www.feuvert.fr/autoradios/alpine-autoradio-alpine-ida-x311/p47801.html ).
Mais avnt d'acheter ce poste j'aurais voulu savoir ;
     - Si il été adaptable avec l'interface , pour que sa soit propre quand même , si oui laquelle ?
     - Si je pourrait garder l'ODB et l'affichage déporter et par quelle moyen ?
Merci d'avance :smiley:
Sulli02 :cool:
Opel Astra H 1,9L CDTI 150CV Sport Noire - Jantes alu 18" - Vitres teintées
Hors ligne mols3
« Réponse #1589 le: 16 décembre 2010 à 12:20:06 »
je voulais  acheter ce poste également, mais je viens de m'apercevoir  que le port usb est à l'arrière du poste ?? c'est bien cela ?
Il faut donc laisser le câble usb branché et pendouiller ?
  • user Invités: 5409 user Robots: 138 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (135)
