A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 908489 fois)
Hors ligne Yanosh94
« Réponse #1485 le: 16 septembre 2010 à 14:41:37 »
Julien si je me base sur ton profil tu dois quand même reconnaître la praticité du module bluetooth intégré
ET en regardant les interfaces j'appreciais plus celle de pionner
Au passage tu as quel autoradio toi ???
Hors ligne Julien76410
« Réponse #1486 le: 16 septembre 2010 à 14:50:22 »
c'est vrai que c'est super utile ! comme autoradio j'ai un Alpine ida x-100 (1din) avec la commande au volant + afficheur déporté et le module bluetooth (acheté séparément)
Le module bluetooth peux s'acheté a part ! quasiment tout les modeles Alpine fonctionne avec.
pour Pionner je ne peux pas trop te conseiller vu que je n'ai pas d'experience dessus... d'autres personne du forum t'en diront plus  :wink:
Hors ligne freddeg
« Réponse #1487 le: 18 septembre 2010 à 22:49:55 »
Par contre, une question me traverse l'esprit, au sujet de l'amplificateur d'antenne. A quoi sert-il? (permet d'adapter car la prise n'est pas la meme?)
Si quelqu'un a le lien vers ADN TUNING, car je vais la commander dessus avec l'interface commande aux volant et l'entretoise.
La prise antenne de la voiture est une FAKRA et les autoradios sont équipés en ISO donc il faut un adaptateur de ce style
 http://www.adn-tuning.com/accessoires/antennes/Adaptateur-Antenne-pour-Antenne-Amplifiee-ISO-Femelle-a-DIN-ANT-630:7552?asid=49
Je l'ai acheté dans un commerce ayant pignon sur rue et je l'ai payé le même prix environ donc à toi de voir.
Au fait, pour l'alpine ixa 407 j'ai également dû tirer un fil depuis le frein à main pour pouvoir accéder au setting du poste.
Hors ligne Astra0877
« Réponse #1488 le: 19 septembre 2010 à 06:13:36 »
ou on le relis simplement a une masse  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne freddeg
« Réponse #1489 le: 19 septembre 2010 à 10:03:28 »
Ok je ne savais pas mais comme il y avait une cosse marquée "frein à main", je l'ai branché dessus. Je ne m'y connais pas vraiment  :desole:
« Réponse #1490 le: 19 septembre 2010 à 12:51:18 »
l'avantage de brancher cette cosse sur une masse est que tes passager peuvent regarder une vidéo alors que tu roules ;)
Hors ligne freddeg
« Réponse #1491 le: 19 septembre 2010 à 20:20:46 »
Bonsoir, juste une petite question, lorsque mon iphone est connecté en bluetooth, si je vais sur la source USB, je n'ai pas de son, est ce normal ? par contre je capte la musique en bluetooth.
Merci d'avance
« Réponse #1492 le: 20 septembre 2010 à 11:43:28 »
Merci d'avance
tu veux dire que le bluetooth est activé, et que ton iPhone est branché sur ton autoradio pour écouter en source usb ?
et quand tu vas sur source tu n'as pas de son qui sort ?
sans le bluetooth ça fonctionne ?
Hors ligne freddeg
« Réponse #1493 le: 21 septembre 2010 à 20:30:55 »
Tout a fait, quand le tph (iphone) est relié en bluetooth, si je vais sur source usb, la lecture commence mais le son ne sort pas. Cependant le son sort depuis la source bluetooth. Mais je ne peux pas aller dans le menu comme avec la source usb pour choisir le morceau par exemple.
J'espère que vous me comprenez
« Réponse #1494 le: 22 septembre 2010 à 09:45:54 »
D'accord, moi perso le bluetooth est toujours activé et l'iphone est branché sur l'autoradio par la prise USB et tout fonctionne nickel.
essaie un reset de ton autoradio peut être que...
tu as quoi comme autoradio ?
Hors ligne scrat405
« Réponse #1495 le: 23 septembre 2010 à 14:32:44 »
Ca y est, interface alpine et facade autoradio commandée chez Leclerc (le mec de feu vert etait pas la pendant une semaine, j'ai pas pu attendre... :desole:).
140€ le tout avec frais de port. Juste 10€ de plus cher que sur ADN tuning, mais beaucoup plus sur vu la tronche des avis conso sur ce site web!
Je dois normalement recevoir mon poste demain ou samedi, je vous mets des photos de mon instal dès que je peux!
Au passage, il n'est pas necessaire d'acheter un adaptateur d'antenne iso-fakra lorsque l'on a l'interface APF-D102OP. Il y a deja tout ce qu'il faut avec!
Hors ligne footixr
« Réponse #1496 le: 24 septembre 2010 à 12:01:14 »
Ben bon courage pour le démontage / montage :wink:
Moi j'ai dû acheter l'adaptateur d'antenne à part, peut être l'intégre-t-il eux-même avec l'interface.
Et quelqu'un saurait-il pourquoi depuis que j'ai changé d'autoradio ( CD30 -> Alpine IDA X-305 avec interface APF-D102OP) je capte mal certaine station FM (par exemple skyrock)? J'ai déjà tout redémonter rebranché l'antenne... et toujours le même résultat!
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
« Réponse #1497 le: 24 septembre 2010 à 12:05:55 »
Moi c'est la même est c'est encore pire maintenant avec mon antenne courte  :bizarre1:
Hors ligne footixr
« Réponse #1498 le: 24 septembre 2010 à 12:16:27 »
Ha çava je suis pas seul alors :D
Et justement j'hésite à mettre une antenne courte pour ça aussi :reflexion:
-ajouts:
« Réponse #1499 le: 24 septembre 2010 à 12:33:54 »
avec une antenne courte pense plus a ecouter la radio, tu capte vraiment mal ! mais niveau esthetique  :love:
  • user Invités: 604 user Robots: 19 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (17)
