A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 934658 fois)
Hors ligne footixr
« Réponse #1470 le: 02 septembre 2010 à 17:19:58 »
J'achete l'interface APF-D102OP + nouvelle facade poste + entretoise (c'est quoi l'entretoise??)
C'est la même chose (entretoise = façade et façade = entretoise)
Moi je n'ai pas commandé sur internet mais j'ai directement été en magasin comme je t'ai dit par MP :wink:
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne scrat405
« Réponse #1471 le: 02 septembre 2010 à 17:22:34 »
ok ok!
Je t'ai repondu par MP!
Hors ligne Julien76410
« Réponse #1472 le: 03 septembre 2010 à 08:20:50 »
le micro pour le bluetooth peut etre placé dans le plafonnier avant il y a un petit emplacement ouvert surement pour le micro d'origine.
moi je n'ai pas reussis a bien faire passé le cable alors je l'ai placé juste derriere le volant a coté du compteur  :wink:
Hors ligne chris571
« Réponse #1473 le: 04 septembre 2010 à 17:37:51 »
Je viens de prendre un autoradio yft 618 (1din motorisé),
comment garder les commandes au volant sur ce poste?
de quelle "sous marque" est il?
Merci de pas me renvoyer sur commande au volant.com.
Hors ligne mols3
« Réponse #1474 le: 10 septembre 2010 à 16:16:37 »
Avec les commandes au volant, la touche en bas à gauche en forme de téléphone!
je viens de regarder, la touche en " forme de téléphone " ne me fait pas rentrer dans le menu, elle bascule de la radio au CD ... quand j'aurais changé de poste, plus d'accès au menu ( changement de l'heure, ... ) ??
Hors ligne footixr
« Réponse #1475 le: 10 septembre 2010 à 16:25:39 »
Si c'est pas celle là de touche, c'est celle au-dessus :pas-ca:
Mais avec l'interface Alpine tu as accès au menu pour changer l'heure....
-ajouts:
Hors ligne mols3
« Réponse #1476 le: 10 septembre 2010 à 18:10:43 »
aucune touche au volant ne donne accès au menu, peut être que cela ne fonctionne qu'avec l'interface !!
Hors ligne scrat405
« Réponse #1477 le: 11 septembre 2010 à 04:09:40 »
Bon j'ai bien regardé tous les autoradios, et je vais me tourner vers alpine. Le IDA-X305 me parait le mieux, mais je suis attiré par le CDA-105ri.
Pensez-vous que le montage et l'utilisation sera aussi simple que pour le IDA-X305. Juste l'apect et les fonctionnalités differents en fait? C'est a dire,demontage de l'ancien poste, montage du nouveau avec interface alpine.
Réglage heure, accés ODB avec la meme touche (telephone)?
Hors ligne footixr
« Réponse #1478 le: 11 septembre 2010 à 19:12:05 »
Tu as répondu à ta question :cool5:
Le montage sera le même pour les deux autoradios :wink:
Le IDA-X305 est beaucoup mieux que le CDA-105ri mais plus cher aussi.
L'accès à l'ODB caché (réglage de l'heure...) se fait grâce à l'interface donc peut importe l'autoradio (compatible avec l'interface) ça fonctionnera!
-ajouts:
Hors ligne scrat405
« Réponse #1479 le: 11 septembre 2010 à 21:01:05 »
ok ok
donc dés que tu prend un Alpine avec CDA devant, il va pouvoir reprendre les commandes au volant et l'afficheur déporté grace à l'interface?
Si c'est le cas, cela me rassure, car je ne voulais pas mettre aussi cher!
Hors ligne freddeg
« Réponse #1480 le: 12 septembre 2010 à 12:52:52 »
Bonjour à tous,
Je confirme avec l'interface, aucun menu n'est perdu, les commandes au volant fonctionnent à merveille.
En plus, entre la console de l'autoradio et la boite à gants, il y a un petit dégagement où il est possible de placer les câbles et les petits boitiers donc nickel.
Pour le son entre l'alpine IXA-W407 et le CD30, c'est le jour et la nuit.
A +
Au fait, n'oubliez pas d'acheter un adaptateur d'antenne ISO
« Modifié: 12 septembre 2010 à 12:59:07 par freddeg »
Hors ligne footixr
« Réponse #1481 le: 13 septembre 2010 à 10:06:50 »
Bonjour à tous,
A +
:+1):  (tu as tout dit :cool5:)
-ajouts:
Hors ligne scrat405
« Réponse #1482 le: 14 septembre 2010 à 00:17:21 »
Ca y est!!!
Alpine IDA-X305s commandé chez RDC...300€ :cry:
Vas y avoir du son dans la petite astra  :bave1:
Je vais monter mes Oxygen air 692 (150w rms en 2voies).
Par contre, une question me traverse l'esprit, au sujet de l'amplificateur d'antenne. A quoi sert-il? (permet d'adapter car la prise n'est pas la meme?)
Si quelqu'un a le lien vers ADN TUNING, car je vais la commander dessus avec l'interface commande aux volant et l'entretoise.
Derniére question, aprés je vous embetes plus, ma console centrale est gris clair, donc je dois prendre couleur argent?
(meme couleur que le topic remplacement poste origine, on peut dailleurs y voir le montage du poste IDA-X305s)
Merci d'avance pour vos réponses.
Hors ligne Yanosh94
« Réponse #1483 le: 16 septembre 2010 à 13:16:09 »
Bonjour , j'ai moi aussi une question , je veux changer le poste de mon Astra de 12/04 pour un poste double din mp3 usb etc mais surtout bluetooth intégré.
J'ai repéré deux modeles , le PIONNER 3200BT à 350€ et l'ALPINE IXA-W407BT à 600€
J'ai une préférence pour le pionner ... et le prix aussi me guide vers celui ci.
Mais malheureusement en allant sur le site commande au volant et en lisant un peu ce forum j'ai l'impression que seul Alpine fourni un contrôle total de l'ODB ou est ce que je me suis emmêlé les pinceaux.
Voici les infos que j'ai trouvé sur commande au volant , vais je vraiment perdre beaucoup en choisissant PIONNER ???
Merci de votre aide
 ALPINE : APFD102OP
Remarque : Astra H. Connecteur Fakra 40 broches. Reprend l'afficheur déporté. Ne fonctionne qu'avec les autoradios compatible afficheurs déportés (Ai-Net). Ne fonctionne pas sur les véhicules équipés de navigation d'origine.
 PIONNER : CTSVX002AE
Remarque : Pour Astra H. BUS CAN. Permet de conserver les réglages horloge et le signal de frein de parking. Compatible autoradio d'origine CD30/MP3. Récupère les informations vitesse/marche arrière/illumination.
« Réponse #1484 le: 16 septembre 2010 à 13:30:41 »
je sais qu'avec les autoradios Alpine tu as un contrôle total de ton ODB (a par le menu caché)
mais avec pionner je sais pas. pour ne vises-tu pas un modèle Alpine moins cher ?
  • user Invités: 307 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
