A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 943188 fois)
« Réponse #1395 le: 11 août 2010 à 19:56:00 »
Tu remets ton ancien poste, tu règle l'heure et tu remets le nouveau...C'est tout bête  :mrgrin:
Hors ligne Julien76410
« Réponse #1396 le: 12 août 2010 à 08:12:19 »
ou si tu as la commande au volant tu peux regler avec les touches de ton volant  :wink: plus simple que de redemonter le tout
Hors ligne mols3
« Réponse #1397 le: 12 août 2010 à 08:42:07 »
Si ca peut t'aider, j'ai acheté un Alpine 105Ri avec l'adaptateur "Affichage déporté" et j'en suis ravi. Qualité de son excellente qui a métamorphosé le rendu initial. Plus besoin d'acheter des enceintes. le gros problème maintenant c'est les bas de porte en plastique qui vibrent :D
Le Bluetooth chez Alpine c'est entre 80 et 120 € selon les sites et c'est du système Parrot.
Le 111R c'est un cran en dessous mais c'est surtout au niveau équipement et compatibilité qu'on voie la différence. Donc t'inquiète, le son sera bon. Attention par contre, n'étant pas un autoradio compatible affichage déporté tu n'auras plus accès aux informations de l'ordinateur de bord. A voir si t'en as besoin...
le poste aussi doit être compatible affichage déporté? moi je veux garder l'affichage de l'odb ( conso instantanée, moyenne, ..... ) auquel j'ai accès avec les commandes au volant. pour cela, il me faut l'interface, et en plus un poste compatible ?? pour ce qui est du menu caché, je ne l'aurais plus dans tous les cas, ca, j'ai bien compris.
« Réponse #1398 le: 12 août 2010 à 08:48:18 »
le poste, pour avoir l'affichage déporté (quand on dit affichage déporté c'est pour avoir le titre des chansons sur ton écran,
même sans affichage déporté tu aura ta conso, l'autonomie etc...) doit avoir l'option Ai-net (marqué sur les caracteristique).
le menu caché ne te sers pas a grand chose de toute façon  :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #1399 le: 12 août 2010 à 09:56:03 »
l'option AI-net c'est pour l'affichage déporté ( titre des chansons ) ? et dans tous les cas, j'aurais les info de l'odb ?
« Réponse #1400 le: 12 août 2010 à 10:15:57 »
oui voila t'as tout compris  :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #1401 le: 12 août 2010 à 13:23:41 »
ah enfin !!! donc il me faut un autoradio avec l'interface commande au volant et affichage déporté, et si le poste est AI net, c'est encore mieux !
« Réponse #1402 le: 12 août 2010 à 15:11:21 »
j'ai un intérrupteur AI-net sur mon Alpine + interface et les titres ne s'affiche pas sur l'écran  :desole: ca doit etre dû au modele du poste ...
« Réponse #1403 le: 12 août 2010 à 15:25:13 »
ton interface c'est laquelle ? la 100 ou 102 ? car la 100 n'a pas l'afficheur déporté !  :wink:
« Réponse #1404 le: 12 août 2010 à 15:27:37 »
la 100  :mouchoir:
« Réponse #1405 le: 13 août 2010 à 08:11:23 »
la 100  :mouchoir:
ah c'est pour ça ! mais tu as du la payer un peu moins cher.  :smiley:
« Réponse #1406 le: 13 août 2010 à 10:07:12 »
 :reflexion: j'avais regardé d apres le tableau là et  c'est marqué sauf "fonction télécommande et afficheur déporté si Ai-Net depuis 2004 (sauf CDA-9812RB/52R et INA-N333RS)"  ..en faite mon autoradio quoi  :bizarre1:
« Réponse #1407 le: 13 août 2010 à 10:13:44 »
et tu l'avais commander ou ta commande ?
Hors ligne will67
« Réponse #1408 le: 13 août 2010 à 10:36:29 »
T'entends quoi par ODB caché?
Dans ce cas j'aimerais savoir, par exemple, pour régler l'heure une fois que t'as viré le CD30, tu fais comment?
Ou alors tu regle sur heure auto, comme ca tu n'a plus a y toucher.... Enfin sauf quand ca beug mais ca ne dure jamais trés longtemps
« Réponse #1409 le: 13 août 2010 à 10:37:57 »
j ai pris la ref d 'apres le tableau et je l ai commandée sur priceminister  :wink:
  • user Invités: 618 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
