A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 908685 fois)
« Réponse #1380 le: 29 juillet 2010 à 11:50:25 »
comment fait on pour voir la température sur le compteur kilométrique ?
Il faut un module qui se branche sur la prise diagnostique
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,22270.210.html
Hors ligne mols3
« Réponse #1381 le: 04 août 2010 à 11:08:27 »
en cherchant un peu, j'ai trouvé ce poste alpine qui fait à peu près tout ce que je veux ( mp3, bluetooth, commande au volant ) , qu'en pensez vous? et comment savoir si la commande au volant sera compatible dans mon astra?
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/alpine-cde-111r/f-1332101-alpicde111r.html
Hors ligne Julien76410
« Réponse #1382 le: 04 août 2010 à 11:54:56 »
la commande au volant n'est pas fournit !! il est juste compatible, il faut compter 100€ en + pour l'avoir
ainsi que le bluetooth je ne sais pas si il est fournit car c'est rare les modeles d'origine a l'avoir, pareil faut compter 100€  :wink:
« Réponse #1383 le: 04 août 2010 à 12:00:02 »
:+1): Le bluetooth est en option aussi sur ce poste et il n' a qu' une sortie Rca  :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #1384 le: 06 août 2010 à 09:28:05 »
ah opui exact pour le bluetooth,et apparemment, le module qu'il faut acheter en plus n'est pas donné !! ce sera donc sans bluetooth ! sinon, pour une utilisation basique, avec les hp d'origine, ce poste n'est pas vilain non?
« Réponse #1385 le: 06 août 2010 à 09:31:36 »
C' est du alpine donc pas mal  :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #1386 le: 06 août 2010 à 10:15:31 »
oui j'ai " connu " un alpine, dans une 106 avec hp d'origine, le son était vraiment pas mal du tout. et ca fait déja un bon petit budget, entre le poste et le module pour les commandes au volant !
« Réponse #1387 le: 06 août 2010 à 11:54:31 »
Le module pour les commandes au volant + affichage déporte si le poste est compatible c' est un peu moins de 100 euros
Hors ligne mols3
« Réponse #1388 le: 06 août 2010 à 11:56:21 »
oui c'est ce que j'ai vu, un peu cher quand même, mais pas vraiment le choix !
« Réponse #1389 le: 06 août 2010 à 11:58:51 »
Non c' est vrai, c' est tellement pratique les commandes au volants, sinon tu dois avoir un boitier " intermédiaire " a 50 euros qui fait juste les commandes au volants :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #1390 le: 06 août 2010 à 18:19:04 »
ah je ne savais pas que cela existait ! mais j'aime autant avoir l'affichage déporté avec  :bien:
Hors ligne playj
« Réponse #1391 le: 11 août 2010 à 13:23:05 »
Si ca peut t'aider, j'ai acheté un Alpine 105Ri avec l'adaptateur "Affichage déporté" et j'en suis ravi. Qualité de son excellente qui a métamorphosé le rendu initial. Plus besoin d'acheter des enceintes. le gros problème maintenant c'est les bas de porte en plastique qui vibrent :D
Le Bluetooth chez Alpine c'est entre 80 et 120 € selon les sites et c'est du système Parrot.
Le 111R c'est un cran en dessous mais c'est surtout au niveau équipement et compatibilité qu'on voie la différence. Donc t'inquiète, le son sera bon. Attention par contre, n'étant pas un autoradio compatible affichage déporté tu n'auras plus accès aux informations de l'ordinateur de bord. A voir si t'en as besoin...
Astra GTC 1.9 CDTi
Finition : Cosmo
Puissance : 150 ch
KM en Juin 11' : 96K
« Réponse #1392 le: 11 août 2010 à 14:30:30 »
 :+1): c'est du systeme Parrot pour Alpine (et c'est Motorola qui fabrique tout ca  :wink:)
il aura toujours accès a sa conso et tout le reste même sans afficheur déporté ! (et même sans commande au volant)
si tu parles de l'ODB caché même avec l'affichage déporté il ne l'aura pas
Hors ligne playj
« Réponse #1393 le: 11 août 2010 à 16:55:54 »
T'entends quoi par ODB caché?
Dans ce cas j'aimerais savoir, par exemple, pour régler l'heure une fois que t'as viré le CD30, tu fais comment?
Astra GTC 1.9 CDTi
Finition : Cosmo
Puissance : 150 ch
« Réponse #1394 le: 11 août 2010 à 19:39:11 »
tu achètes un tech2  :twisted:
sinon plus sérieusement certaines interfaces te proposent de régler l'heure.
le menu caché c'est des infos qui transitent sur le réseau can mais tu n'en auras pas besoin à part pour la température
  • user Invités: 495 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (7)
