A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 908859 fois)
« Réponse #1275 le: 08 mai 2010 à 18:52:37 »
Un petit hs désolé mais ça vient de moi ou les photos du tuto (https://www.astraforum.fr/index.php/topic,4018.0.html) ne sont plus accessible ?
Ouep tu as raison!
Hors ligne Straker
« Réponse #1276 le: 09 mai 2010 à 01:36:03 »
:oops::oops:
- je perd les settings le l'ODB ?
* Tu perds les SETTINGS du CD30, l'accès à l'ODB se fera via les commandes au volant
ce qui veut dire que lorsque l'on retire le poste d'origine avec lequel on accede au réglage de l'heure etc , ou voir la consommation instantané ou au /100 etc etc on la récupère avec le volant ? car je voudrai changer de poste mais le souci c'est que j'ai peur de ne plu pouvoir y accédé ,je recherche un poste avec écran motorisé et perdre le moins de choses possible . merci d'avance . cordialement David
Hors ligne freddeg
« Réponse #1277 le: 10 mai 2010 à 01:02:55 »
Bonjour à tous,
je pense changer mon autoradio cd30 car ce dernier s'allume tout seul (problème de lecteur CD). J'envisage de le remplacer par l'alpine CDE-W203Ri avec modules Bluetooth + commandes au volant. Est ce que je vais perdre le réglage de la date/ heure si oui n'y t-il pas une solution pour enlever la date/ heure de l'affichage de l'ODB pour éviter les décalages avec les changements d'heure été hiver ?
Sinon avez vous un autoradio à me conseiller dans un budget raisonnable bien entendu, je n'ai pas besoin de GPS, seulement bluetooth pour brancher iphone et compatibilité avec commande au volant
D'avance merci.
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #1278 le: 10 mai 2010 à 02:06:13 »
 Sur mon ancienne GTC j'ai tourné pendant 1 an avec l'autoradio alpine IXA-W404R, vraiment nickel rien a dire et avec le bon adaptateur tu conserves les commandes au volant, affichage déporté (comme d'origine) et l'accés aux réglages (heure, date, contraste ...) et en plus t'as le plus aprés contact qui marche avec la clef (pas la peine de bidouiller).
Opel Astra H opc
Hors ligne jogu59
« Réponse #1279 le: 14 mai 2010 à 19:33:02 »
Bonsoir,
J'ai acheter aujourd'hui un Piooner  avh-p3100dvd et je n'ai pas pris la commande au volant pour le prix , le vendeur m'a expliquer qu'il fallais alors passer un cable jusqu'au comodo d'éclairage , mais le problème c'est que je doit me repiqué a quel cable ?
Hors ligne Astra0877
« Réponse #1280 le: 14 mai 2010 à 20:01:35 »
dans quel bute ? pour avoir un plus apres contact ?  :reflexion:
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne jogu59
« Réponse #1281 le: 14 mai 2010 à 20:18:52 »
je ne sait pas , sur le bouquin il est indiqué que le fil orange et blanc doit être connecter à la prise du commutateur d'éclairage
Hors ligne jogu59
« Réponse #1282 le: 16 mai 2010 à 12:24:15 »
Pour finir j'ai été acheter l'adaptateur pour la commande au volant et le branchement en 15 min :)
Hors ligne tomsnare42
« Réponse #1283 le: 16 mai 2010 à 12:33:14 »
pour les pioneer , il faut bidouiller pour avoir le plus après contact , car d'origine sans commande au volant , j'ai tout essayé et jamais réussis ...  :cry:
Astra Gtc COSMO 1.9l 120 CDTI. ---Chirurgien Virtuel---
Hors ligne bronskibit
« Réponse #1284 le: 19 mai 2010 à 16:26:39 »
Bonjour à tous.
Juste une petite question, je viens d'acquérir un apline CDA 117-ri, et j'attends de recevoir mon interface APF-D102OP afin de monter le tout ce week end, j'ai un petit doute, ai-je besoins d'un adaptateur pour l'antenne ou pas, je n'arrive pas à trouver l'info.
Merci pour vos réponses.
Hors ligne Julien76410
« Réponse #1285 le: 19 mai 2010 à 16:42:38 »
Bonjour à tous.
très bonne question ! pour ma part je vais acheter cette interface aussi et je ne m'étais pas soucié de ce probleme... je pense qu'il en faut un mais a vérifier !  :wink:
Hors ligne footixr
« Réponse #1286 le: 19 mai 2010 à 16:45:21 »
Perso j'ai pris un alpine IDA-X305 avec l'interface APF-D102OP et j'ai eu besoin d'un amplificateur d'antenne
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
« Réponse #1287 le: 19 mai 2010 à 17:11:49 »
Tu veux dire que tu as mis un amplificateur d'antenne car tu recevais mal la radio ?
Moi je cherche à savoir s'il faut un adaptateur entre l'autoradio et le câble d'antenne de la voiture, ou est ce que l'on peut brancher le câble d'antenne directement sur l'autoradio.
Je sais qu'avec cette interface on dispose de l'affichage déporté et de l'accès au setting de la voiture, j'ai vu sur une vidéo que l'on peut aussi accéder aux réglages ODB1 et ODB2 tu pourrais me confirmer si tu as cette possibilité.
Merci pour tes précisions.
Hors ligne footixr
« Réponse #1288 le: 19 mai 2010 à 17:47:45 »
J'ai pas essayé de brancher l'antenne sans l'amplificateur, mais je ne crois pas que ça soit possible!
Avec mon interface j'ai accès au réglage des contrastes de la langue... mais je n'ai pas accès au menu caché (pour avoir la t° du moteur...) mais je m'en suis servi qu'une seule fois par curiosité donc ça n'était pas grave pour moi
-ajouts:
« Réponse #1289 le: 19 mai 2010 à 17:53:56 »
Ok merci à toi.
  • user Invités: 532 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
