A A A A Auteur Sujet: (H) passage cable HP av  (Lu 10042 fois)
Hors ligne anthonytt
« le: 01 février 2007 à 13:28:56 »
Lorsque l'on remplace ses HP d'origine par des HP de tres haute qualité, il faut changer les cables car les cables d'origine n'ont pas une section suffisante.
le plus dur c'est le passage de cable de la portière à l'habitacle surtout dans les voitures récente comme les astra H ou c'est des prise  :x
j'avoue, c'est pas facile mais pour des inconditionel du son parfait et du travail bien fait comme moi, c'est un passage obligé :!:
pour que sa ressemble a l'origine sans aucune trace.  photo:
j'ai trouvé une combine:
un fil de fer(bien rigide !!! un ceintre...)
de la super glu
de le fret a la rigueur ou avec la glue
une perceuse
du liquide vaisselle
et de la patience  :!:  :!:
le passage de cable est très etroit et inaccessible,
avec la perceuse fair un trou dans chaque prise avec un foret de la meme section que le cable, dans les borne en plastique non utilisé.
il faut attaché son cable de HP au fil de fer de façon a faire en sorte que le cable soit dans la continuité du fil de fer et qu'il soit solidement attaché avec de la glue entouré fret.
c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que sa soi " aerodynamique" :D
entre l'habitacle et la gaine exterieur il y a une opercule en caouchou, il faut passer l'opercule  a coté des autre cable d'origine (qui eux aussi traverse l'opercule) avec son fil de fer(c'est pour cela qu'il doit etre tres rigide) c'est juste au touché qu'on la trouve car c'est inaccessible.
humidifier le fil de fer avec le liquide vaisselle, et passer le fil de fer dans le passage de cable  qui traversse l'opercule puis qui ressort par la gaine exterrieur. il faut au prealable débranché la prise et degagé la gaine de la prise.
et la il faut de la patience  :o  :o  :o  :colere2:
« Modifié: 03 août 2009 à 23:54:35 par Devilsilver »
TT cdti 150, cosmo, noir, cuir noir, silver 18",  chassi sport, carpc, audio system infinity
Hors ligne Micke
Re : passage cable HP av
« Réponse #1 le: 01 février 2007 à 13:45:04 »
Merci pour l'astuce  :cool5:
« Réponse #2 le: 01 février 2007 à 19:03:14 »
Trop fort :o :joyeux2:
Hors ligne Jm09
« Réponse #3 le: 08 janvier 2009 à 16:43:53 »
de la super glu
une perceuse
Sur mon Astra H 5 portes la prise ne se présente pas comme ça, quelqu'un a déjà fait passer des câbles HP plus importants dans les portières avant d'une 5 portes. Je commence a flipper
« Modifié: 08 janvier 2009 à 17:06:48 par Jm09 »
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #4 le: 08 janvier 2009 à 18:03:02 »
 C'est le même système que sur la GTC, faut démonter la broche et y faire un trou dedans. Je croit que le plus dur est  :!: la patience :!:, sur la mienne j'y ait passé toute l'aprem pour faire 2 fils....
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
« Réponse #5 le: 08 janvier 2009 à 19:02:29 »
C'est ce qui m'inquiete le plus dans mon install, mais j'aimerai savoir quel est le "truc" pour demonter cette prise, il doit y avoir une astuce.
Et pour percer quel est l'outil qui convient le mieux, car l'accès est un peu juste. Il faut le faire manuellement avec une pointe?
« Réponse #6 le: 10 janvier 2009 à 19:56:53 »
pour demonter (sur les 3 portes) il y a une petite bague en plastique qu'il faut déclipsser. elle se trouve au plus pres de la portière sur la prise.
pour percer, une perceuse sans fil, il faut y aller doucement..... :!:
« Modifié: 11 janvier 2009 à 11:12:47 par anthonytt »
Hors ligne Jm09
« Réponse #7 le: 11 janvier 2009 à 01:45:16 »
Le probleme c'est pour passer la perceuse car il faut percer des 2 cotés.
Et pour devisser la prise il y a une technique specifique, peut etre un quart de tour ?
« Réponse #8 le: 11 janvier 2009 à 11:11:40 »
pour persser le coté portière j'ai "déclipsser" la prise de la portière, pousser dessus pour qu'elle rentre dans la portière et je lé ressortie par l'emplacement du HP et percé tranquillement.
Je n'ai pas d'astra 5 portes je ne peut pas te dire comment débrancher ta prise. mais c'est surement un quart de tours, en appuyant en tourant ou tirant....
Hors ligne Jm09
« Réponse #9 le: 11 janvier 2009 à 13:07:54 »
Merci beaucoup, il faut beau aujourd'hui je vais pouvoir regarder ça de plus près
Personne ne peut regarder sur sa 5 portes ?
« Modifié: 11 janvier 2009 à 18:06:32 par Jm09 »
Hors ligne Jm09
« Réponse #10 le: 14 janvier 2009 à 14:55:36 »
Ça y es j'ai réussi a débrancher cette prise mais malheureusement il n'y a pas assez d'espace pour percer.
Je vais donc devoir carrément percer ma portière et mettre une gaine proprement.
Je récupère ma voiture demain, Bobine d'allumage a changer, le moteur fonctionnait sur 3 cylindres, résultat 375€.
Hors ligne hugo
« Réponse #11 le: 24 décembre 2011 à 16:59:46 »
pour éviter de faire un nouveau sujet, deterrage ^^
probleme du noob je n'arrive pas à démonter la prise.. la languette rouge est-elle a utiliser??
!!! Sono à Vendre !!!
Alpine 9886R, Focal FPP 5300, KE DLS R6A, SUB DLS MW12
« Réponse #12 le: 24 décembre 2011 à 17:09:52 »
tu parles du connecteur de l HP  :?:
ps; merci pour le détérrage , ca m 'évite de rechercher et fusionner :wink:
Hors ligne hugo
« Réponse #13 le: 24 décembre 2011 à 17:45:26 »
non, je parle de la prise ronde entre la voiture et la portière, il me faut la démonter pour passer les nouveaux cables..
Hors ligne obi1kenobi
« Réponse #14 le: 16 avril 2012 à 00:15:43 »
salut je voulais savoir si quelqu'un avait des photos pour le passage de câbles HP avant car je vais bientôt le faire et avoir quelques idées serait les bienvenues pour eviter des erreurs, merci
1.9 150ch gris panacotta éclairage blanc pur, clé skin carbone GTC + new boutons, sono focal + caisson extraplat fusion ampoule mtec type xenon et veilleuse led
  • user Invités: 1898 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (16)
