A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial : Comment créer son adaptateur HP  (Lu 23867 fois)
Hors ligne anthonytt
« le: 31 janvier 2007 à 20:36:48 »
Comment fair son adaptation pour installer des nouveaux HP
dans son astra (système D  :wink:)
une pince coupante, les ancien HP bicone de ¤¤¤tut¤¤¤, et un peut d'immagination....
on creuse un petit peut les trous pour inseré les petits truc en acier fournit avec les HP neuf (avec une dremel c'est au poil)
puis on vis les HP directement dans le plastique (en faisant au prealable des avant trou evec une petit foret) puis on coupe (ici avec une dremel) le reste de la vis qui depasse.
on dévis les vis, on vis le support dans la voiture puis on vis le HP sur le support.
 c nikel !!!
"petite dédicace à FX qui a travailler avec moi la dessus :wink: "
petit truc aussi pour installé des tweeter a l'arriere d'un twintop.
« Modifié: 18 mars 2012 à 20:03:56 par Devilsilver »
TT cdti 150, cosmo, noir, cuir noir, silver 18",  chassi sport, carpc, audio system infinity
Hors ligne dd
Re : crée son adaptateur HP
« Réponse #1 le: 31 janvier 2007 à 20:39:29 »
Merci pour ce petit tuto  :wink:
« Réponse #2 le: 31 janvier 2007 à 20:42:11 »
Re : Tutorial : Comment créer son adaptateur HP
« Réponse #3 le: 31 janvier 2007 à 20:59:31 »
sympa le tuto, merci ;)
Hors ligne ph97231
« Réponse #4 le: 03 juin 2012 à 16:15:27 »
c'est possible de récupérer les photos ??? et en même temps tu l'as mis ou ton filtre stp ???
  • user Invités: 562 user Robots: 18 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (15)
