A A A A Auteur Sujet: (G) HP arrières  (Lu 10532 fois)
Hors ligne Guydjar
(G) HP arrières
« le: 26 janvier 2007 à 22:11:52 »
Bonjour!
Voilà, je possède une astra G 5 portes et je souhaite installer des HP dans les portes arrieres. Le hic est qu'il n'y a aucun cable de passé. Donc j'aimerais savoir si quelqu'un a deja passé un cable du poste radio jusqu'aux HP arrieres.
Merci.a
« Modifié: 07 février 2011 à 12:21:49 par linsey72 »
Re : [Astra G] Passage de cables
« Réponse #1 le: 27 janvier 2007 à 01:02:23 »
Bienvenue à toi :cool4:
Hors ligne Guydjar
« Réponse #2 le: 28 janvier 2007 à 18:51:02 »
Personne n'a de suggestions concernant mon problème??
« Réponse #3 le: 28 janvier 2007 à 22:55:29 »
Bienvenue parmis nous  :cool:
Je suposse qu'il faut passer les cables sous la moquette comme beaucoup de voiture  :bizarre2: mais je ne pourrai pas t'en dire plus car je ne connais pas assez l'Astra G  :oops:
Hors ligne AstraKev
    • Exlusif Car Concept
« Réponse #4 le: 03 février 2007 à 20:53:11 »
je pe pas vraiment t'aider car j'ai presque le meme probleme
moi je ve changer le cablage d'origine car il n'est vraiment pas assez conséquent pour des hp correct
le truc c qu'au niveau de l'ouverture de porte tu as une gaine en cahoutchou ( c une prise) il fo la declipser puis percer à un certain endroit pr passer tes cable...
la ou ça coince c'est que je ne trouve pas ou il fo percer car ( chez moi du moins) toutes les fiches de la prise sont utilisé :cry:
Hors ligne Guydjar
« Réponse #5 le: 05 février 2007 à 20:48:58 »
Le montage est fini, en fait je suis passé par les charnières de la portière. L'avantage est qu'il n'y a rien a percer.
Hors ligne AstraKev
« Réponse #6 le: 05 février 2007 à 20:55:03 »
par es charnière???? ta pas peur que tes cables ne se sectionnent? ta pas des tofs explicative par hasard?
Hors ligne Guydjar
« Réponse #7 le: 06 février 2007 à 14:14:51 »
Désolé mais je ne pas faire de photos. Je ne pense pas que les cables vont se sectionner car j'ai les ai fait passer dans une petite gaine de metal tressé. En + ca évite les parasites
Hors ligne AstraKev
« Réponse #8 le: 06 février 2007 à 20:26:45 »
bien vu pr la gaine!!!
par contre un truc que je pige pas trop....
bon tu as fait passé par les charnière ok mais normalement les charnières sont "fermée" donc tu c pas faire passé le cable a l'intérieur de la portière .... a moins que g mal regarder et qu'il y a un passage lol
sinon pr démonter le panneau de porte tu as fait comment? car moi je n'arrive pas a le virer... ça coince au niveau du joint de vitre mais j'arrive pas a le saqué ( peur de le cassé)
Hors ligne Guydjar
« Réponse #9 le: 07 février 2007 à 10:28:49 »
Il n'y a pas besoin de démonter es panneaux de porte. En fait il faut démonter le caches de la ceinture de sécurité avant, faire passer le cable derriere la ceinture et sortir par un petit trou existant puis passer le cable dans la portiere en passant par la charniere. Pour récuperer ton cable, tu as juste a déclipser le cache du HP.
Hors ligne AstraKev
« Réponse #10 le: 07 février 2007 à 20:19:37 »
ah oki et pour l'avant tu pense que c pareil?
je v une fois y jetter un oeil lol
Hors ligne Narvor29
  • Astra G 1.7 DTI
(G) Changement des HP arrières, berline 5p
« Réponse #11 le: 11 août 2009 à 17:46:28 »
hello, je compte changer mes HP des portes arrières, y aurai il un tuto pour savoir comment démonter tout ça?
Maxime
Astra G Comfort 1.7 DTI
poste JVC KD-G441, HP arr Fusion 40W RMS, xenon 4000k
Re : (G) Changement des HP arrières, berline 5p
« Réponse #12 le: 11 août 2009 à 20:39:15 »
je ne pense pas ...mais tu peux te lancer et en créer un  :cool2:.... les HP sont dans les portieres?
Hors ligne Narvor29
  • Astra G 1.7 DTI
« Réponse #13 le: 12 août 2009 à 00:36:47 »
oui ils sont dans les portières. bah dans ce cas ce sera l'aventure  :mrgrin:
Maxime
« Réponse #14 le: 12 août 2009 à 02:40:16 »
En cherchant un peu  :cool2:  j'ai trouvé comment démonter les panneaux de portes https://www.astraforum.fr/index.php/topic,11888.0.html
Avec ça il te reste plus qu'à faire un jolie tuto  :D
  • user Invités: 848 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (14)
