A A A A Auteur Sujet: (H) Ordinateur de bord _ Check-Control  (Lu 126098 fois)
Hors ligne seb34
« Réponse #405 le: 29 janvier 2013 à 19:35:44 »
Comment activer l'affichage insp2 et insp3 dans le compteur?
Modif: CID,UHP4, Clim auto, CD70 Navi avec Aux-in et activation speedlock
« Réponse #406 le: 12 février 2013 à 20:45:22 »
Comment afficher svp sur l'odb le message "risque de verlas" sachant que j'ai deja "niveau liquide refroidissement" "feu de croisement" merci
« Réponse #407 le: 12 février 2013 à 22:49:19 »
changer le code index de l'écran via l'opcom il faut que tu sélectionnes "icewarning"
« Réponse #408 le: 13 février 2013 à 09:45:16 »
Merci, ya d'autre chose que je peut activer comme message?
« Réponse #409 le: 13 février 2013 à 10:12:07 »
Non pas autre message, mais fait attention avec les codes index faut prend le bon . Y'a un site avec un tableau de code et suivant l'année de ta voiture, et suivant le type ecran il te donne le bon code index, si tu le trouve pas fait moi signe je le rechercherais
« Réponse #410 le: 13 février 2013 à 10:22:04 »
C'est gentil je te remercie j'aurais besoin de toi à coup sur j'y connait rien.
« Réponse #411 le: 13 février 2013 à 12:45:09 »
Je suis pas le meilleurs mdr quand j'ai voulu le changer j'ai pris le mauvais et impossible de revenir en arrière avec opcom mdr du coup 50€ passage au tech2 :)
Si tu as un gid :
http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/3-Astra-H-GID-Graphical-Info-Display
Si tu as un bid :
www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/2-Astra-H-BID-Board-info-Display
Re : (H) Ordinateur de bord _ Check-Control
« Réponse #412 le: 30 juin 2015 à 09:36:06 »
bonjour
je voudrais désactiver/réactiver le checkcontrol:
1) body/UEC/programming/Program Variant Configuration/Check Control => Not present => Program
2) Infotainement System/DIS/Programming/Program Variant Configuration/Check Control ==> No Present => Program
puis
3) Infotainement System/DIS/Programming/Program Variant Configuration/Check Control ==> No Present => Program
4) body/UEC/programming/Program Variant Configuration/Check Control => Not present => Program
à part le passcode, y'a t'il des informations (code index), autres programmations à faire ou un opcom avec un firmware minimum ou une version de logicielle minimum pour ne pas avoir d'embrouille ?
J'ai une cosmo de 2005: le checkcontrol est activé nativement (j'ai le REC dans le coffre), mais un soucis avec ma sonde de niveau de LDR toute neuve
merci pour votre aide
  • user Invités: 657 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
