A A A A Auteur Sujet: (H) Ordinateur de bord _ Check-Control  (Lu 126160 fois)
Re : (H) Ordinateur de bord _ Check-Control
« Réponse #375 le: 21 juin 2011 à 21:09:22 »
Tu valide qu'il y'a deux ''parties'' du checkcontrol ?
Les ampoules
et laveglace ?
Merci pour le OK, honnêtement je m'en doutais ^^
yes mais si tu as pas les capteurs de ldr et de lave glace ca sert à rien
Hors ligne Pet20
« Réponse #376 le: 21 juin 2011 à 21:21:26 »
Ok et je peut juste essayer pour voir ?
Dans l'UEC tu dit ?
Merci Haussys pour tes conseils précieux et rapide (et efficaces !!)
Astra GTC 2008 Cosmo Sport - Noir Saphir
1.7 CDTI 125 Fap BVM6
Piano Black - Semi Cuir Noir - Clim SAC - Rétro Electro-chrome - OP-Com - Speedlock - Parrot Mki9000
« Réponse #377 le: 21 juin 2011 à 21:25:41 »
Dans l'UEC tu dit ?
pas de quoi  :wink:
oui dans UEC de tête c'est config variant
Hors ligne Pet20
« Réponse #378 le: 21 juin 2011 à 21:51:21 »
Ok dans UEC j'ai mit Check control à present.
J'ai démarré vite fait, pas d'erreur.
A ton avis c'est du tout bon ?
Petite question HS : J'ai vu, au passage, le ''crash relay ....'' a not present avec possibilité de mettre à present (pas grisé)
Késako ? Il y'a à t'il un topic qui en parle ?
(honnetement j'en ai déjà entendu parler mais impossible de remettre la main dessus et savoir ce que c'est)
En tout cas +1 Karma pour toi ça fait de nombreuse fois que tu m'aide trés précisément et trés rapidement  :love:
« Réponse #379 le: 21 juin 2011 à 21:58:38 »
pas de quoi.
le crash relay c'est le fait que les portes s'ouvrent en cas de colision.
économie de la part d'opel je ne sais plus mais que tu mettes present or not present ca change rien.
laisse sur not present
Hors ligne Pet20
« Réponse #380 le: 21 juin 2011 à 23:13:08 »
Bon alors j'ai été faire un tour, résultat : 'liquide de refroidissement ...' donc j'ai enlevé le check control de l'UEC !!
Grrr ils se foutent un peu de la gueule du monde chez opel tout de même. Cosmo Sport de 2008... et pas le capteur.
Merci pour le renseignement sur le relay, je vais laisser comme ça ^^
Ca ne pose pas de problème d'avoir essayer, eu une message, acquitter, et enlever l'option ?
Qu'il y a t'il dans le check Control qui n'est PAS dans l'UEC (Celui qui marche grrrr), juste le contrôle des ampoules ?
Hors ligne mols3
« Réponse #381 le: 22 juin 2011 à 00:29:02 »
comment savoir si j'ai les capteur liquide de refroidissement, ....?
Hors ligne Pet20
« Réponse #382 le: 22 juin 2011 à 00:38:42 »
tu fait comme moi !
tu essaye, fait quelques kilometres, et si tu as pas de message c'est tout bon !
Sinon c'est ba**é.
Hors ligne will67
« Réponse #383 le: 22 juin 2011 à 14:02:02 »
Tu devrais plutot etre content!!!! si tu as eu le message c'est que tu as le capteur!! surtout que ce capteur est assé sensible! moi il s'enclenche de temps a autre quand il fait chaud alors que mon niveau est quasi bon...
Refais le test sur 2-3 jours et vois ce que ca donne...
Car perso je possede une elegance (gamme en dessous de cosmo) et j'ai tous les capteurs.
Hors ligne Pet20
« Réponse #384 le: 22 juin 2011 à 16:41:45 »
J'ai le niveau niquel (enfin à 30% du plein je pense) et il m'a mit le message, donc je pense que j'ai pas le capteur...
Je retiré cette fonction du check control. Je referais un essai la semaine prochaine pour voir, mais au vu de quel posts que j'ai parcouru apparament ça voudrait dire que j'ai pas le capteur...
C'est le modéle 2008 ton auto ?
Hors ligne will67
« Réponse #385 le: 22 juin 2011 à 19:53:56 »
Modele 2005. Et mon niveau de refroidissement et au max. remplie et retente...  :wink:
Hors ligne Pet20
« Réponse #386 le: 22 juin 2011 à 20:20:31 »
Je pense qu'ils ont enlevé le capteur quand ils ont fait le nouveau modèle en 2008...
Dans le bénéfice du doute je referai un essai la semaine prochaine (une de mes nombreuse semaine de vacance ^^) et on verra.
A mois qu'il y est un moi plus catholique pour savoir si on le capteur (il est peut être visible quelque part ?)
Hors ligne swisscore
« Réponse #387 le: 23 juin 2011 à 09:11:13 »
tu as meilleurs temps de regarder directement si les capteurs sont présent, je pense que tu devrais réussir à voir sur un des 2 réservoir sans tout enlever non? tu regarde si tu as le câble qui arrive en bas d'un des 2 réservoirs et s'il est en l'air ou pas
Swisscore
Hors ligne chpat
« Réponse #388 le: 20 juillet 2011 à 14:33:01 »
salut avec tout ce que je viens de lire je ne comprend plus trop bien d'ou ma question est ce que quelqu'un parmis d'entre vous pourriez me renseigner si je posséde le check control et insp merci
« Réponse #389 le: 20 juillet 2011 à 15:11:30 »
Le plus simple pour savoir si t'as le check control c'est d'enlever une ampoule d'un feux arrière et de démarrer. Si pas de message = pas de check control.
Pour l'insp https://www.astraforum.fr/index.php/topic,3004.0.html
  • user Invités: 546 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
