A A A A Auteur Sujet: (H) Ordinateur de bord _ Check-Control  (Lu 126159 fois)
Re : (H) Ordinateur de bord _ Check-Control
« Réponse #360 le: 10 mars 2011 à 07:31:22 »
Voilà où ca doit se cabler
« Réponse #361 le: 10 mars 2011 à 10:42:29 »
Normalement le fait de changer de version du forum ne change en rien pour les sujets ou tutos.
Le contenu du forum reste le même, c'est simplement le thème qui change.  :cool:
« Réponse #362 le: 10 mars 2011 à 20:09:57 »
Ben je l'ai pas trouvé ce tuto et je sais qu'il existait avant.  :desole:
Hors ligne seb34
« Réponse #363 le: 02 avril 2011 à 13:48:55 »
J'ai activé le check control dans le DIS pour avoir le controle des lampes et ca marche, mais comment active-t-on le controle de la pile de la telecommande?
Modif: CID,UHP4, Clim auto, CD70 Navi avec Aux-in et activation speedlock
Hors ligne will67
« Réponse #364 le: 02 avril 2011 à 16:39:35 »
Qu'entends tu par la??  :reflexion:
« Réponse #365 le: 02 avril 2011 à 16:46:09 »
Par là pas grand chose, il vaudrait mieux une pile auditive :roll:
« Réponse #366 le: 02 avril 2011 à 18:44:42 »
je viens d'activer le chekcontrol du liquide de refroidissement et lave glace via OPCOM , mais l'odb arrête pas de me dire vérifié niveau LDR et lave glace à chaque démarrage du véhicule .  Résultat , je pense pas avoir les capteurs  :combat2:
Re : Re : (H) Ordinateur de bord _ Check-Control
« Réponse #367 le: 02 avril 2011 à 19:59:04 »
ca va de pair tu devrais voir insp 3 si es souvenirs sont bon
Hors ligne seb34
« Réponse #368 le: 03 avril 2011 à 11:39:17 »
Si j'enlève la pile, je n'ai ni "inp3" ni le message à l'écran, comment peut-on l'activer avec opcom?
Hors ligne cal_be
« Réponse #369 le: 03 avril 2011 à 11:59:22 »
Je ne sais pas si enlever la pile est suffisant... car dans ce cas là plus de communication avec la télécommande.
Pour qu'un niveau de batterie faible soit détecté, il faut que la batterie soit présente afin de pouvoir au moins envoyer l'info je pense.
Hors ligne swisscore
« Réponse #370 le: 18 juin 2011 à 17:43:07 »
Hello,
J'ai essayer de chercher pour activer le check control mais je n'ai pas trouvé, j'ai été dans le SID puis programmation et je n'ai pas de check control, mon astra est de 2005, je n'ai pas eut de soucis pour activer l'ordinateur de bord au garage via tech2.
J'ai un OP-COM chinois....
Merci de votre aide
Edit : j'ai eut une réponse ailleurs, j'ai fais la màj du soft et du firmware, je suis passé de 08xxxx à 1002xx et du firmware 1.33 à 1.44
Faut que je charge mon portable pour essayer!
Edit 2 :
Résultat : OK après mise à jour dernière version firmware et soft!
Merci à jeremy08330 qui m'a donné la piste!
« Modifié: 19 juin 2011 à 10:08:42 par swisscore »
Swisscore
Hors ligne Pet20
« Réponse #371 le: 20 juin 2011 à 22:36:37 »
Petite questions concernant le check control :
J'ai pas lu les 25 pages (je précise).
Je viens d'activer à l'OPcom en mettant present dans le DIS, j'ai débrancher un feu arrière et ça à l'air de fonctionné.
Comment acquitte t'on les défaut ?
Je voit que vous distinguez check des feu et check liquide lave glace.
Comment active t'on ce dernier ?
Merci.
Astra GTC 2008 Cosmo Sport - Noir Saphir
1.7 CDTI 125 Fap BVM6
Piano Black - Semi Cuir Noir - Clim SAC - Rétro Electro-chrome - OP-Com - Speedlock - Parrot Mki9000
« Réponse #372 le: 20 juin 2011 à 22:46:00 »
Merci.
regarde dans UEC
pr acquitter appuie sur OK
« Réponse #373 le: 21 juin 2011 à 20:09:26 »
+1 comme pour valider le verglas! bouton commande au volant ou sur l'autoradio ok ou |> selon celui que tu as
Swisscore
Hors ligne Pet20
« Réponse #374 le: 21 juin 2011 à 21:01:51 »
regarde dans UEC
Tu valide qu'il y'a deux ''parties'' du checkcontrol ?
Les ampoules
et laveglace ?
Merci pour le OK, honnêtement je m'en doutais ^^
  • user Invités: 546 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
