Sondage
Votre avis sur cette option ?
Indispensable
32 (16.9%)
Utile
87 (46%)
Pour le confort
61 (32.3%)
Sans avis
8 (4.2%)
A éviter
1 (0.5%)
Total des votants: 177
A A A A Auteur Sujet: (H) Rétroviseurs rabattables électriquement  (Lu 83619 fois)
Hors ligne jady972
Re : Automatisation du rabattement des rétroviseurs extérieur
« Réponse #180 le: 12 mai 2009 à 17:02:48 »
il me semble que quelqu'un a voulu le faire sur le forum et qu'il a eu plus de souci que autre chose. Il a racheter des retro pour l'option mais apres une validation de son garage opel, il ont ete dans le regret de lui annoncé que sa n'etait pas possible. Si je retrouve je poste
astra gtc cosmos 1.9 cdti 120ch,
options/rajouts : jante kosei 18pces,contour répétiteur opc, pédalier sport,calandre 2007,étrier de frein rouge,kit irmscher(jupe avant,bas de caisse),aileron opc,écran cid,avic f700bt,angels eyes+hid 8000k
avenir:radar de recul invisible ou camera de recul, reprog 150 ou 185,sortie sport
Hors ligne vaas
« Réponse #181 le: 12 mai 2009 à 17:29:59 »
Ok merci.
A mon avis c'est sans doute faisable mais il faut taper dans l'electronique puisque aucune option n'est prévu poru ça à ce que je vois ... :cry: donc un peu risqué et prise de tête.
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #182 le: 12 mai 2009 à 17:48:03 »
bah de dire que ce ne soit pas faisable, c'est pas vraiment ça, mais juste que le personnel opel présent dans les garages n'est pas en mesure de le réaliser, la fonction n'est pas présente.
aprés, je pense qu'un bon programmeur, avec le logiciel et tout le materiel nécessaire est en mesure de le réaliser.
mais va trouver ça maintenant  :desole:
c'est un peu comme tout le reste, le speedlock et compagnie, c'est de la prog
(à mon avis, je suis pas pro dans ce domaine :bizarre2:)
« Réponse #183 le: 12 mai 2009 à 18:16:27 »
C’est possible  :bon: . J’ai lu sur un autre forum des explications d’une personne qui l’avait réalisé. C’était l’époque à laquelle je recherchais des informations pour le fonctionnement du rabattage électrique de mes rétroviseurs qu’Opel n’a toujours pas réussit à faire fonctionner depuis plus d’un an. En revanche de mémoire, la simple re-programmation ne suffisait pas et des composants avaient été ajoutés. Je tenterai de retrouver cela car si un jour le rabattage de mes rétroviseurs venait à fonctionner ça peut être sympa.
Re : Rétroviseurs rabattables électriquement
« Réponse #184 le: 12 mai 2009 à 18:51:51 »
j'ai regroupé avec le topic dédié à cette option, afin de regrouper les infos  :wink:
« Réponse #185 le: 12 mai 2009 à 18:54:11 »
T'es au top  :bon:
Hors ligne RPM
« Réponse #186 le: 12 mai 2009 à 22:03:19 »
il demande pas si on peut mettre des rétros rabattables électriquement mais si les rétros peuvent se rabattre tout seuls quand on coupe le contact  :desole:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
« Réponse #187 le: 13 mai 2009 à 06:09:33 »
C'est bien à ça que je reponds. L'ajout du rabattage électrique c'est effectivement une autre histoire, mais lorqu'on a l'option, le rabattage et le déploiement automatique c'est possible.
Hors ligne vaas
« Réponse #188 le: 14 mai 2009 à 11:13:20 »
Aaaaaah :D Une once d'espoir renait!! :D J'attends de tes news mais en effet s'il faut rajouter de l'électronique... :file:
Hors ligne FLY-54000
  • Mess with the best... Die like the rest !!!
« Réponse #189 le: 20 mai 2009 à 22:16:51 »
Moi perso je trouve que c'est tres pratique quand les rues sont étroites , ou quand on se gare et que les gens passes tres pres ... (et qu'on est une féniasse comme moi  :cool2: )
juste un tit PS: j'ai un moteur qui commence a etre décalé par rapport a l'autre... si qq1 a une solution .?.
Bisou
OPEL Astra cosmo 1.6 Turbo  2008 avec kit OPC
- PDA Bi-Xenon - Lave-phares haute-pression
- Contrôle électronique de pression des pneumatiques
- Radar de recul et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Sport switch - 18" OPC - Clim. auto - Autoradio 2din ecran 7" tactile.
« Réponse #190 le: 20 mai 2009 à 22:18:32 »
J'ai la solution :D
Coupé Décalé :mrgrin:
 :jesors: :file:
Hors ligne s0lytR
(H) retro repli automatique
« Réponse #191 le: 27 mars 2010 à 11:13:03 »
bonjour,
j'ai une super idée mais je manque de connaissance en électricité  :bizarre1:
Alors voilà l'idée, j'aimerai que mes rétroviseurs soit automatique avec l'ouverture des portes, visiblement impossible à la base :nul:
Solution de rechange, le bouton qui permet le mouvement des retro il s'agit juste d'un bouton à impulsion qui l'orsque l'on apuis dessu dit à l'ODB
bouge les retro.
Donc le truc serai de trouver un petit composant électronique qui serait connecté à la centralisation de la voiture au niveau de la porte chauffeur.
Du coup quand on active l'ouverture de porte le composante lui active le bouton des retro.
vous me suivez encors là ????  :olautre:
Du coup pour l'ODB pas de problème puisque pour lui, la demande viendra du bouton manuel  :cool4:
Donc déjà s'est possible sa  :?:
Oui mais le problème serait en plus de coupler  cela avec la détection du contact.  :bave2:
Je m'explique, si on admet que mon système marche on ouvre la voiture toc les retro sorte cool.  :joyeux2:
Je rentre dans la voiture je met le contact commence à rouler et la je ferme la voiture (speedlock) et la c'est le drame les retro ce ferme  :colere2:  :colere1:
logique vue que l'on branché dessu.
Il faudrait donc un petit composant en plus genre contacteur inversé, fermé au repos ouvert si contact.
please  :aide1:  qui serait me dire quel composante prendre?
schema correspondant selon mon niveau de connaissance:
« Modifié: 06 juin 2010 à 22:29:40 par fredpioc »
Re : retro repli automatic
« Réponse #192 le: 27 mars 2010 à 11:17:53 »
bon courage  :bien:
Hors ligne s0lytR
Re : (H) retro repli automatic
« Réponse #193 le: 27 mars 2010 à 11:20:30 »
lol merci  :cool5: :cool5:
Hors ligne maxim2776
« Réponse #194 le: 27 mars 2010 à 12:45:24 »
moi personnellement je l'ai replis a la main c'est beaucoup plus facile que ton chantier la  :mrgrin:
Sinon j'ai envie de te dire Bon courage  :wink:
  • user Invités: 427 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
