A A A A Auteur Sujet: (G) Jantes  (Lu 29752 fois)
(G) Jantes
« le: 18 janvier 2007 à 20:46:57 »
A votre avis les jantes de la nouvelle astra h opc ( celle en option) 235 35 19  passerais t' elle dans une astra g sport de 2004 avec le pack opc sachant que d' origine ces du 205 50 16 .Sinon qu' elle est la taille maximum que vous avez monter sur vos astra G Merci d' avance pour vos reponses.
« Modifié: 10 juillet 2009 à 09:40:37 par 18Pouces »
Hors ligne OPC81
Re : Jantes Astra g
« Réponse #1 le: 19 janvier 2007 à 07:54:28 »
Personnellement je n'ai jamais vu plus gros que du 18 sur une Astra G... je sais pas si les 19 passeraient... mais tu verra que le 18 fait déjà bien "massif" sur une G...  :wink:
Re : Jantes Astra g
« Réponse #2 le: 19 janvier 2007 à 18:47:13 »
Ouais c Klr javous 18 pouce c' est deja enorma mais jsuis tomber amoureux des jantes a 10 baton en option sur la nouvell astra opc
Rappel que sur l' astra G opc c' est du 215 40 17 d' origine. Alors je sais pa. Et pis changer 1 taille pour passer en 17 jvois pa l' interet pour le gros investissement. Autant mettre du GROS direct si tu vois ske jveu dire.
Re : Jantes Astra g
« Réponse #3 le: 20 janvier 2007 à 11:21:50 »
Hors ligne paraco
Re : Jantes Astra g
« Réponse #4 le: 20 janvier 2007 à 11:49:39 »
dur à croire pour ceux qui ne l'ont pas vu mais j'ai déjà vu du 20" sur une astra G et  :bave2:
Astra gtc 1.7cdti sport +/- 130cv kit carrosserie, suspension réglable kw,jantes 19"
Hors ligne AstraKev
    • Exlusif Car Concept
Re : Jantes Astra g
« Réponse #5 le: 03 février 2007 à 20:54:28 »
personellement je suis monté en 7.5 par 17 sur du 205/45/R17 et ça donne déjà un look bien massif
 :wink:
Hors ligne AstraOpel
(G) Jantes
« Réponse #6 le: 09 octobre 2012 à 09:06:18 »
Je voudrais changer les jantes de mon astra, que faut il vérifier pour cela ?
Mes jantes actuelles sont des 15pouces et je voudrais les sports de 16 pouces
Astra G 2.0 DTI
(G) Jantes
« Réponse #7 le: 09 octobre 2012 à 09:09:17 »
Nombre de trous, largeur et déport (ET)
D'origine tu es en 6x15" ET49 logiquement, c'est marqué à l'intérieur de ta jante
Si tu veux pas etre embeté avec tes ailes je te conseil de ne pas dépasser le 7" de large et de pas descendre en dessous de 35 pour le déport
(G) Jantes
« Réponse #8 le: 09 octobre 2012 à 09:28:05 »
Celle que je veux c'est 6j16 entraxe 5x110 ET 49
Tu penses que ça irait ?
Sachant que mes pneus actuels c'est du 195 ... (le reste je m'en souviens plus)
Astra G 2.0 DTI
(G) Jantes
« Réponse #9 le: 09 octobre 2012 à 09:32:26 »
Il te faudra du 205/50 R16 en pneu si tu as des 5 trou actuellement il devrait y avoir aucun soucis
(G) Jantes
« Réponse #10 le: 09 octobre 2012 à 09:43:19 »
zut les jantes que je voulais ont été vendu ce week end :(
Ou trouver des jantes d'origine Opel ?
Astra G 2.0 DTI
(G) Jantes
« Réponse #11 le: 09 octobre 2012 à 10:00:43 »
Leboncoin, dans les casses
(G) Jantes
« Réponse #12 le: 09 octobre 2012 à 11:11:19 »
Si c'est sur des jantes d'origine Opel que tu portes ton attention il n'y aura aucun souci de montage
Par contre c'est important que tu connaisse ta monte pneumatique d'origine, indices de vitesse et de charge compris (c'est marquée dans ton carnet d'utilisation) ca peut t'éviter une tres mauvaise surprise éventuelle au contrôle technique.
Hors ligne MARSEILLE75
(G) Jantes
« Réponse #13 le: 09 octobre 2012 à 12:16:51 »
Bonjour , moi j'aimerai changé mes jantes en 15 d'origine . Je peut gardé les pneus  qui sont en 195 60 15 et les installé si j'achete des jantes alu en 15 ???????
Astra G 1l6 75ch
(G) Jantes
« Réponse #14 le: 09 octobre 2012 à 12:25:51 »
Oui juste à avoir le même nombre de trou et le même entraxe
  • user Invités: 519 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (2)
