A A A A Auteur Sujet: (H) OBD et type d'ecran  (Lu 74588 fois)
le1508
Re : (H) OBD et type d'ecran
« Réponse #105 le: 29 juillet 2008 à 20:18:39 »
Salut
en tout 125 euro tech2 et port inclue.....
« Réponse #106 le: 31 juillet 2008 à 18:35:20 »
ok merci  :cool4:
Hors ligne dj cd
« Réponse #107 le: 26 octobre 2008 à 16:24:16 »
je possède un écran tout moche (3 lignes) même pas graphique
Est il possible d'en mettre un couleur dans ma twintop?
« Réponse #108 le: 26 octobre 2008 à 16:25:09 »
« Modifié: 08 décembre 2008 à 19:45:19 par fredpioc »
Hors ligne Julien76410
« Réponse #109 le: 22 avril 2010 à 13:41:13 »
excusez moi pour le deterrage mais je pense que c'est le sujet le mieux placé pour ma question  :smiley:
avec mon écran BID tout moche  :colere3:
si je met un écran GID ou même couleur  :bave2: qui a beaucoup plus de fonctions (clim auto, comme j'ai la clim régulé)
il y aura surement des "trous" sur l'écran ou des endroit avec rien d'écrit ?
sinon les branchements sont les mêmes et il y aura toujours l'ordi de bord ainsi que le titres des chansons etc...
le1508
« Réponse #110 le: 22 avril 2010 à 17:28:40 »
Salut
Lors de ton passage chez Opel ,le mécano qui validera ton écran parametrera celui-ci en fonction de tes options.
Quand j'ai changé le mien l'écran était configuré avec pression des pneus et clim auto,il a tt modifié et  tout été ok.
Sinon oui les branchements sont les mêmes ainsi que pour les titres des chansons.
@+ bon courage.
« Modifié: 22 avril 2010 à 17:31:02 par le1508 »
« Réponse #111 le: 23 avril 2010 à 11:37:15 »
Salut
@+ bon courage.
Merci  :wink:
et a tout hasard si je change d'écran, je peux en même temps changer la commande de clim pour passer en auto au lieu de régulé ou c'est plus complexe que ça ?
comme ça j'aurai la clim sur mon ecran graphique a la place de rien avoir  :D
le1508
« Réponse #112 le: 24 avril 2010 à 06:26:12 »
Malheureusement celà n'est pas possible,j'avais dejà demandé et apparement il manquerait des commandes moteur où qques choses comme celà.
Bye
« Réponse #113 le: 24 avril 2010 à 09:26:26 »
Bye
Je suis pas sur de cela, les moteurs sont tous là et identiques en la clim semi auto et la clim auto!
Peut être effectivement il manque le régulateur pour la commande de pulsation!!!
A vérifier sur la RTA!!!!!
« Réponse #114 le: 26 avril 2010 à 10:22:22 »
Pour moi il manquerai un câble de la commande a l'écran c'est tout mais ça se trouve c'est plus complexe ?!!  :reflexion:
« Réponse #115 le: 26 avril 2010 à 11:21:05 »
J'ai potasser la revue technique et a clim semi auto et la toute auto ont le même matériel même connexion!
Mais il fazut rajouter au minimum un GID voir un CID et reprogrammer! C'est faisable!!!
« Réponse #116 le: 26 avril 2010 à 14:04:03 »
oui de toute façon c'est pour rajouté le GID alors je voulais en profiter pour mettre la clim auto a la place de la régulé.
car pour avoir le GID il faut la clim auto quand on achète une voiture neuve ?
je n'ai pas vu d'écran graphique avec une clim régulé pour le moment...  :reflexion:
« Réponse #117 le: 26 avril 2010 à 16:42:30 »
Non en fait j'ai un ami qui a la enjoy et qui a une cli manuelle et qui a un GID je pense parce qu'il a pris le pack bluetooth! Il n'a ni ODB ni de Chek control
Hors ligne jr
« Réponse #118 le: 14 juin 2010 à 17:57:03 »
Bonjour à tous.
Je vien de vendre mon astra gtc sport avec un écran qui m'affichai la consommation instantané, heure,et les commande de ventilation.
Je vien de en racheter une pour avoir un toit panoramique mais à l'intérieur il y a une clim semi auto
enfaite elle n'est plus afficher sur l'écran.
Si je rachète un système de clim auto l'écran va le prendre?
Et si je doi l'amené en concession pour un réglage c'est quel prix?
« Réponse #119 le: 14 juin 2010 à 18:00:29 »
Bonjour à tous.
Tu as quel écran BID, GID ou CID?
Pour le passage clim semi auto -> clim auto je suis persuadé que changer la commande de clim et reparamétrer au tech 2 est suffisant cependant toujours pas testé!!
Pour la clim auto il te faut soit un GID soit un CID
  • user Invités: 675 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (11)
