A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 127771 fois)
Hors ligne Billy
Re : Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #45 le: 07 mars 2006 à 16:22:59 »
Bon qui se lance pour tester ??
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #46 le: 07 mars 2006 à 16:39:09 »
le plus simple, c'est d'acheter des écouteurs ultra bas de gamme genre à 1€, puis de couper les écouteurs, et de relier les fils comme il faut dans la prise
et le tour est joué ! :cool5:
Moi j'en ferai un dès que j'aurai mon astra :moqueur1:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #47 le: 07 mars 2006 à 16:44:24 »
c pas aussi evidentje sais pas si tu as deja demonte des ecouteurs mais ils comportent deux fils chacun et ceux si ne sont pas separes...
pour ma part j'ai deja essayer d'en reparer une paire normale (pas pour un casque hi-fi) et pas moyen.
Hors ligne David91
« Réponse #48 le: 07 mars 2006 à 16:55:42 »
Ben c'est plus ou moins facile selon les fils, mais je l'ai déjà fais des dizaines de fois (ralonges de fortune, cable male-male ou femelle-femelle...) sans soucis  :cool5:
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #49 le: 07 mars 2006 à 16:58:58 »
oui c pour ca que je pense que c'est plus simple de le faire soit meme que de bricoler avec un truc acheter au rabais.
sinon il n'y a que deux cables sur la photo ce serait donc du mono... pas cool.
par contre la prise jack est du stereo... il y a dc un truc
Hors ligne David91
« Réponse #50 le: 07 mars 2006 à 18:05:11 »
ben non je pense que ce sont des cables standard audio (les fameux 2x2 dont tu parlais) mais c'est trop petit pour voir...
Si c'est du mono, c'est pas une entrée audio, ça serait plus une entrée pour GPS ou téléphone main libre
« Réponse #51 le: 07 mars 2006 à 18:12:06 »
Il devient intéressant ce sujet  :bave2:
Sutout si ya moyen de faire un truc avec la touche morte sur le tableau de bord :cool4:
Hors ligne David91
« Réponse #52 le: 07 mars 2006 à 18:21:26 »
moi j'ai plus de touche morte, les 6 sont utilisées  :D :cool2:
« Réponse #53 le: 07 mars 2006 à 18:22:52 »
pffffffff :combat2:  :D
« Réponse #54 le: 07 mars 2006 à 18:32:38 »
le doc est exhaustif j'ai l'impression, il y a tous les cables dispos ;)
en tous cas, vu la tête du cable, il n'y a que 2 fils, donc on doit pouvoir se passer de la prise propriétaire et se le fabriquer soi meme sans problème ! :D
2 fils, pour une entrée stéréo ??, c'est pas une masse et 2 signaux pour du stéréo ??
Hors ligne David91
« Réponse #55 le: 07 mars 2006 à 18:39:45 »
ben si et dans les cable audio type mini-jack, le signal est dans une gaine au milieu de la gaine principale du fil et la masse est autour... si j'arrive à être clair  :bizarre2:
« Réponse #56 le: 07 mars 2006 à 19:21:43 »
http://www.bluespot.co.uk/stock/auxin.asp
£6.89 (soit environ 10.06 euros) hors frais de port
C'est en Angleterre...
Si y'en a plusieurs intéressés, autant en commander plusieurs et partager les frais de port...
Hors ligne Arsouye
« Réponse #57 le: 07 mars 2006 à 19:28:40 »
Et le meme en sortie sa existe pas...pour les amplis par exemple
« Réponse #58 le: 07 mars 2006 à 19:30:51 »
un gars qui a passé son cable vers son accoudoir centrale et réaliser un petit nid pour son Ipod dans l'accourdoir:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=92679&sid=5e26464acb3fb35abb4c91f654aefa3c
Pas mal l'idée !, et je pense que ca peut se faire discretement sur l'Astra sans trop de démontage (voir pas du tout !)
(c'est là que je piquais l'adresse du site en Angleterre, en cherchant un peu)
Hors ligne Arsouye
« Réponse #59 le: 07 mars 2006 à 19:47:31 »
bon en faite il vaudrait mieux demonter la partie du frein à main pour bien passer le cable.
Apres, faire un tit trou pour passer la fiche jack jusqu'à l'accoudoir.
Ensuite, tout est dis. Du polystirerne, un peut de poncage, on recouvre avec du feutre et hop, dans la boite.
par contre, on dit adieu au rare rangement de l'Astra :oops:
  • user Invités: 1102 user Robots: 10 user Caché: 1 user Membres: 1
    Point Baidu (10)
