A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 136124 fois)
(H) CD30 non MP3 : ajout d'une entrée Jack / idéalement dock iPod
« Réponse #390 le: 24 juillet 2011 à 21:20:08 »
Il me semble, si je raconte pas de betise, que tu peux aller chez opel pour faire activé la prise AUX et par la suite tu pourra installer un boitier pour l'USB /Ipod
Hors ligne nrv_from_cnr
« Réponse #391 le: 24 juillet 2011 à 21:29:25 »
Salut !
Merci pour ce premier retour.
Je me rends de toutes façons chez Opel demain pour poser des questions. J'espère avoir l'honneur & avantage de rencontrer le chef d'atelier, j'ai 2-3 questions pour lui xD
Je vous tiens au courant de toutes façons.
A+,
Nrv ;)
« Réponse #392 le: 25 juillet 2011 à 22:15:43 »
Bonjour à tous !
Nouveau sur le fofo, j'ai commencé par la fonction Recherche avant de créer un nouveau Topic, mais je n'y ai pas trouvé mon bonheur.
Voilà ce que je cherche à faire : ajouter une prise jack sur mon autoradio d'origine CD30 (et non pas CD30 MP3), ... idéalement un dock iPod mais bon !
J'ai trouvé pas mal de sujets se rapportant à quelque chose de proche (kit main libre Parrot permettant d'approcher ceci, boitier additionnel pour CD30 MP3, schéma de câblage entrée AUX très (trop ?) technique, etc) mais rien qui ne réponde à mon problème en particulier.
Est-il possible d'ajouter une entrée jack 3.5 sur un CD30 (Astra H) ? Est-ce limité à certains modèles en particulier (plusieurs révision dans les CD30 par ex.) ?
D'avance merci pour vos retours, je suis sûr que certains ont déjà fait ça, j'ai sans doutes pas trouvé le bon sujet :) ... Et les Norauto autour de chez moi n'ont pas l'air d'être des stars sur la question !
A+,
Nrv :)
ca ne marche pas il faut absolument un cd30mp3 et d'au moins 2007 dans ce cas tu peux rajouter la fiche aux
sinon il existe des boitiers type denson qui te permettent de rajouter cette fonctionnalité mais selon les dires de ceux qui l'ont rajouté.
je te conseille de changer d'autoradio tu auras aussi un meilleur son.
Hors ligne ronin105
info prise auxiliaire
« Réponse #393 le: 10 janvier 2014 à 23:43:04 »
bonjour j'ai voulu adapter une prise auxiliaire sur mon Astra mais je ne trouve pas l'adaptateur a mettre sur le câble déjà présent sous le plastique derrière mon frein main.
Hors ligne nenec
Re : (H) Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #394 le: 06 mai 2015 à 10:24:53 »
Bonjour à tous,
J'ai vu qu'il existe une technique pour brancher une prise aux sur un cd 30 non mp3.
Apparemment il il fait mettre un interrupteur entre la broche tel mute et la masse de l'autoradio.
Ensuite il faut brancher le jack sur la borne ph+ et la masse du jack sur la borne ph-.
Un membre à t'il essayé ?
Quelle est la qualité du son?
Existe t'il un tutoriel?
Je pense que je vais tenter l'expérience et prendre plein de photo afin de faire un tuto.
Merci pour vos réponses.
nenec
Hors ligne AstraH1
(H) Auxiliaire sur CD 30 ?
« Réponse #395 le: 24 juin 2016 à 15:35:36 »
Depuis un moment j'éssaye de trouver une solution pour pouvoir mettre une cable auxiliaire dans mon CD 30, il y a différente réponse dans les forums.
Puis j'ai trouver ceci http://www.ebay.fr/itm/like/161476046696?lpid=97&chn=ps
Est-ce que sa marche ? Et comment fait-on pour activer la fonction auxiliaire puisque cette fonction n'est pas disponible sur l'autoradio d'origine ?
« Modifié: 28 juin 2016 à 16:51:49 par zorba »
Hors ligne ArthurGtc
Re : Auxiliaire sur CD 30 ?
« Réponse #396 le: 24 juin 2016 à 15:38:32 »
Salut, jamais vu ça  :bizarre1:
H GTC- 1L7 CDTI 110cv
Z17DTR
Hors ligne AstraH1
« Réponse #397 le: 24 juin 2016 à 16:23:14 »
J'ai vu ce genre de vidéo sur Youtube aussi mais sa ne montre pas comment il a fait
« Réponse #398 le: 20 septembre 2016 à 21:15:48 »
pour te répondre de par ma faible expérience:
j'ai aussi un CD30 (noté CD30 MP3 en façade, mais l'étiquette du poste me confirme que c'est simplement un CD30, alors que sur ecat 24 je suis bien censé avoir un CD30 MP3... il paraît que je ne suis pas la seule à avoir ce problème :lol:)
Je n'ai aucune connexion possible pour de l'AUX (forcement, CD30...) et à l'arrière du poste, je n'ai aucune broche pour de l'AUX non plus, bref le poste vraiment bas de gamme qui fait rien d'autre que CD / radio...
Quelqu'un m'avait proposé ce câble justement, le genre de remède miracle dont je ne crois plus :lol: après avoir vu les photos de mon poste il m'a confirmé que ça ne me servirais à rien, le poste n'est pas disposé à recevoir de l'AUX de toute façon (le câble n'aurait aucune broche où se brancher, logique  :desole:)
Si jamais mes photos peuvent servir, je les met quand même, ça peu illustré le débat :lol:
« Réponse #399 le: 21 septembre 2016 à 12:24:30 »
C'est marquer sur l'étiquette si tu as l'aux ou non :)
Il est possible de souder les composants pour avoir l'aux (Superheroes l'a fait avec Rahul je crois ???) mais le plus simple, c'est de trouver une autoradio qui l'a déjà :)
« Réponse #400 le: 21 septembre 2016 à 12:25:39 »
et encore, quand ça veut bien fonctionner en changeant écran + poste :mdr:
« Réponse #401 le: 21 septembre 2016 à 15:25:16 »
C'était bizarre ton problème, la prochaine fois que tu as une H sous la main, essaye d'échanger les autoradios pour voir si ça vient de la bestiole :)
« Réponse #402 le: 21 septembre 2016 à 16:04:35 »
non la je pense que c'est terminé je joue plus avec le poste radio, marre de démonter 15 fois tout l'intérieur pour rien :lol:
j'ai une testicule sur la voiture d'origine et basta, je choisirais mieux sa remplaçante sur ce genre de détail ^^ c'est comme ça qu'on peaufine ses critères  :mrgrin:
« Réponse #403 le: 21 septembre 2016 à 16:26:03 »
:mdr:  une remplacante pour la bestiole :o tu penses vraiment la remplacer ?
« Réponse #404 le: 21 septembre 2016 à 16:36:17 »
fatalement un jour ça arrivera, quand j'aurais retrouvé un boulot, si jamais j'ai besoin de la voiture, je devrais y penser un peu plus sérieusement... mais on va être HS ^^
  • user Invités: 832 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
