A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 127878 fois)
Hors ligne nighthawkii
Re : Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #135 le: 13 mars 2006 à 09:22:10 »
GND = ground = masse en francais
et dans un montage électronique, il faut avoir une référence unique qui est la masse.
Pour un montage "à la maison", on va prendre la terre comme point de masse ; pour une voiture on va prendre la carcasse métallique.
Tu peux prendre la carcasse de l'autoradio, mais c'est plus propre de te mettre sur une PIN GND ;)
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Micke
« Réponse #136 le: 13 mars 2006 à 09:24:23 »
Je suis pas encore prêt à faire un tuto. Je n'ai pas encore fait un vrai montage. Juste des tests.
En plus il faut encore que je vois par où je vais faire passer les cables.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que GND = masse et que la carcasse de l'autoradio = GND aussi ?
Est-ce que la masse du cable jack est la même masse que l'autoradio ?
Pour les parasites, effectivement, en branchant la masse audio à la masse de l'autoradio, ils disparaissent et le son n'est pas faible.
Oui, GND = masse autoradio = carcasse. Prend un multimetre pour t'en convaincre  :wink:
Et oui relie la masse du jack sur cette masse.
Voila, en plus tu l'as vu de toi meme d'apres ta derniere ligne  :wink:
Hors ligne Billy
« Réponse #137 le: 13 mars 2006 à 09:28:11 »
Oui mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la masse du jack n'active pas le mode Extern In alors.
Il faudrait trouver une solution pour ce Tel Mute parce qu'un interrupteur c'est bien mais où le mettre.
Est-ce que quelqu'un sait si on peut trouver des petites broches pour se brancher sur les pins Ph- et Ph+ ?
Hors ligne Micke
« Réponse #138 le: 13 mars 2006 à 09:34:47 »
Le mode s'active quand tu relie Tel mute à la masse, c'est tout. Ton jack n'y est pour rien. A part un interrupteur je vois pas trop. :bizarre2:
Sinon pour les broches, si tu as de vieux appareils chez toi, tu devrais y trouver des connecteurs qui devraient aller car le pas doit etre standard... Sinon essaye avec une nappe d'ordi retrecie si ca passe.
Hors ligne Billy
« Réponse #139 le: 13 mars 2006 à 12:58:03 »
Juste une petite parenthèse, j'avais envoyé un mail chez GM pour avoir des infos sur la sortie. Voici la réponse :
Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier électronique du 8 mars dernier et vous en remercions.
Vous nous demandez  s'il est possible de raccorder une source externe à l'auto radio CD30 de votre Opel Astra H.
Après prise de contact avec notre service technique, il semblerait que deux sorties soient prévues sur l'auto radio. Cependant pour pouvoir brancher votre GPS portable sur cet auto radio vous avez besoin d'un adaptateur. Celui-ci n'est malheureusement pas fourni à l'intérieur du réseau Opel, mais vous trouverez l'adaptateur adéquat dans le commerce sans difficultés.
En espérant vous voir fourni suffisamment d'informations, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
General Motors Belgium S.A.
Hors ligne Mike
« Réponse #140 le: 13 mars 2006 à 13:09:12 »
Bonjour Monsieur,
débrouillez vous.
Salutations.
Astra GTC 1.9 CDTI COSMO 120
Hors ligne Broum
  • !! brouuuuuummmm !!
« Réponse #141 le: 13 mars 2006 à 14:54:51 »
et comment brancher une caméra sur la CiBi ? :p
!!! pas la tête non !!!
en tout cas, chapeau pour cette initiative, suivie de près.
Cmdé le 30/03/06 -=- Reçue le 27/05/2006 : Astra Break 1.9 CDTI 150 Ch COSMO
Pack Assistance - Design - Facilité - Flexibilité -=- Clim Auto + MP3 + TPMS + IDS+ + Peinture metal Gris Lunaire
« Réponse #142 le: 13 mars 2006 à 15:59:43 »
faut pas, ca va faire "pchoutt" et puis ca va plus marcher...  :bizarre2:
c'est comme pour le détecteur de mensonges, faut pas non plus brancher dessus sinon...  :combat2:
Hors ligne Billy
« Réponse #143 le: 15 mars 2006 à 13:40:37 »
Puisqu'on sait maintenant comment connecter une source externe, je me suis posé la question de savoir où faire passer les cables.
En voyant ce qui était déjà connecté sur la radio, je me suis dit génial, il y a des fils sur les pins CE+ et CE- (qui d'après un site en allemand correspondent au haut-parleur central). Comme je n'ai pas le 7ème haut parleur mais que j'avais les fils sur la radio, je me suis dit que le précablage existait et que je n'aurais qu'à brancher ces mêmes fils sur Ph- et Ph+. Malheureusement quand j'ai eu retirer le cache du haut-parleur, rien du tout à part les fils du détecter de luminosité.
Je me demande donc où partent ces fils. Y-a-t'il un relai entre l'autoradio et tous les cables de haut-parleur.
Entre parenthèses, est-ce qu'il n'y a pas un relai sous la boite à gants (ou quelque part par là), pour brancher un kit main libre ?
Hors ligne Pirlouis...
« Réponse #144 le: 16 mars 2006 à 20:49:20 »
peut-être des informations... je sais pas, je vous laisse juger...
http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
GTC 120ch Cosmo
GTC 120ch Cosmo
Hors ligne Micke
« Réponse #146 le: 16 mars 2006 à 21:24:22 »
J'ai un 7eme HP et je n'ai pas de CE+ et CE- sur mon poste  :bizarre1:
Hors ligne math80
« Réponse #147 le: 17 mars 2006 à 13:53:30 »
Désolé d'avance si je dis une connerie mais.... :oops:
En prenant l'adaptateur blaupunkt (vu il y a qq pages), on peut brancher directement un MP3 sur le CD30 ou il y a encore des manips à faire??
math80 proprio d'une Astra GTC sport 120ch gris eclair
Options: peinture métal, AB, JA sport 17'', clim auto
Livraison prévue le  17 avril...réceptionnée le 7 avril
Hors ligne Micke
« Réponse #148 le: 17 mars 2006 à 13:59:40 »
Tu dois modifier la fiche sur le poste si elle ne rentre pas, une broche sur ph+ et l'autre sur ph- puis raccorder la broche tel mute a la masse en mettant un interrupteur sur ce fil.
Hors ligne math80
« Réponse #149 le: 17 mars 2006 à 15:50:39 »
OK, merci c'est plus clair!
Et il n'y a pas un moyen plus simple par hasard?? :cool2:
  • user Invités: 872 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
