A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 121033 fois)
Hors ligne Billy
Re : Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #105 le: 10 mars 2006 à 08:05:38 »
tes vidéos ? Tu as une installation vidéo raccordée à ton autoradio ?
Hors ligne Micke
« Réponse #106 le: 10 mars 2006 à 08:07:53 »
Non il a mis des vidéos sur son GPS mobile, et elles sont encodées en mono pour que ca lui prenne moins de place.
Hors ligne Mike
« Réponse #107 le: 11 mars 2006 à 18:14:29 »
J'ai essayé sans aucun résultat...
GND = masse du jack
Ph- = un des 2 canaux du jack
ph+ = l'autre canal du jack
Le gros problème est de savoir où appuyer pour activer l'entrée aux. Si j'appuie sur CD et qu'il y en a pas, ca bascule en radio.
Même en appuyant plusieurs fois sur CD ou longtemps ça change rien.
Astra GTC 1.9 CDTI COSMO 120
« Réponse #108 le: 11 mars 2006 à 18:49:12 »
y'a rien dans la doc de l'autoradio ??
Hors ligne Micke
« Réponse #109 le: 11 mars 2006 à 19:28:58 »
GND = masse du jack
T'as essayé avec EI et la masse du poste? Reste plus que ca  :cry:
« Réponse #110 le: 11 mars 2006 à 19:54:40 »
normalement il me semble que AUX s'active lors du branchement de la source externe ou tu téléphone.
Hors ligne Mike
« Réponse #111 le: 11 mars 2006 à 20:57:58 »
Je viens d'essayer et toujours rien.
Rien non plus entre Ph+ et Ph-....
Hors ligne Billy
« Réponse #112 le: 12 mars 2006 à 09:41:43 »
J'ai trouvé !!!!
Pour connaitre la solution, envoyez 5 euros sur le compte 034-000....
Non je rigole.
Si j'ai trouvé, c'est vraiment un hasard.
Tout d'abord, il faut passer l'autoradio en mode Extern In. Pour cela, il faut brancher la pin Tel Mute à la pin GND de l'autoradio (ou sur la carcasse de l'autoradio, ca marche aussi, vu que c'est la masse aussi. Enfin il me semble. Que quelqu'un confirme. Je suis pas électricien).
A partir de ce moment là, il s'affiche Extern In sur l'autoradio.
Après, je dois dire que je comprend pas très bien ce qui s'est passé. Pour faire mes tests, je disposais d'un cable avec un coté mini-jack stéréo et l'autre coté deux prises cinch.
J'ai pris 2 morceaux de cable électrique. J'en ai mis un dans Ph+, un autre dans Ph-. Pour tester, je faisais contact entre les fils et mes cinch.
Je vais dire ce qui marche, si quelqu'un pouvait m'expliquer parce que je suis perdu. Pour qu'on comprenne : sur une cinch, il y a la partie externe (E) et interne (I) de la fiche (quel est le - et le + ???. Je pensais que (E) était le - et commun aux 2 fiches).
Cinch1 (E) sur PH-
Cinch1 (I) sur PH+  Ca me semble logique et donc pour moi c'est du mono.
ou ceci qui me semble bizarre, je vois pas comment ca fonctionne :
Cinch1 (I) sur PH-
Cinch2 (I) sur PH+
Enfin voilà si quelqu'un pouvait m'aider. J'étais tout content hier quand j'ai vu que ca fonctionnait. J'avais lu sur un forum que le son ne passerait que sur les hauts-parleurs avant, alors qu'il passe sur tous. Cependant, les réglages fader et balance n'ont pas l'air de fonctionner. J'ai pas essayé, mais les bass et les aigus non plus.
Un moment, je suis passé en Extern In sans brancher Tel Mute à la masse. J'ai eu l'impression que c'était en branchant PH- et Tel Mute, puis en mettant Cinch1 (E) dessus. Mais j'ai jamais réussi à le refaire. J'ai peut-être été contre la carcasse ce qui a activé Extern In.
J'espère que j'ai pas été trop compliqué dans mes explications.
Hors ligne Mike
« Réponse #113 le: 12 mars 2006 à 10:18:12 »
Ouah super! t'es vraiment un pro!
Si je comprends bien tu as fait un schint entre le pin 11 (Mute) et le pin 22 (EI).
Ensuite ca affiche Extern in et la tu branches les pin 34 au son D ou G et 40 à la masse ?
« Réponse #114 le: 12 mars 2006 à 10:21:18 »
Franchement là, c'est du chinois pour moi :bizarre1:
Mais au moins il y a moyen :joyeux2: Alors merci Billy :mrgreen:
Hors ligne Billy
« Réponse #115 le: 12 mars 2006 à 10:23:59 »
Pas Mute et EI mais Mute et GND
34 canal gauche ou droit
40 masse
Mais apparemment, 34 canal gauche et 40 canal droit, ca marche aussi (bizarre).
EI d'après un autre site, ce serait une source de courant pour un kit main libre.
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #116 le: 12 mars 2006 à 12:12:49 »
Citer
Cinch1 (I) sur PH-
Cinch2 (I) sur PH+
moi ca me parait logique si le signal est à l'intérieur de chaque cinch, à ce moment là il faudrait relier les 2 E à la masse  :roll:
En tous cas c'est super que t'aies réussi, vraiment bravo  :cool5:
maintenant pour switcher le "tel mute", il va falloir sortir un bouton poussoir en plus du cable audio  :roll:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Billy
« Réponse #117 le: 12 mars 2006 à 12:37:13 »
Moi aussi c'est ce que je pensais, mais même sans brancher les 2 (E) à la masse, ca fonctionne.
Maintenant la masse est peut-etre là pour envoyer le fameux signal Tel Mute.
« Réponse #118 le: 12 mars 2006 à 12:40:56 »
la masse n'est pas toujours "nécessaire", mais elle permet de filtrer les parasites, donc soit ca marche et c'est coup de bol, soit c'est tout parasité, et en branchant la masse, il y a une référence, et plus de parasites :D
Pour le tel mute, en fait son activation correspond à le relier à la masse, mais la masse n'est pas un signal, c'est une référence électrique ;)
Hors ligne Billy
« Réponse #119 le: 12 mars 2006 à 12:52:45 »
Un petit interrupteur qui fait un pont entre Tel Mute et GND et le tour est joué alors.
  • user Invités: 416 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2)
