A A A A Auteur Sujet: (H) installation de kit main libre (Parrot et autres)  (Lu 48463 fois)
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #30 le: 23 octobre 2010 à 14:23:45 »
Bonjour j'ai des questions sur le kit.
Avec le kit on perd l'affichage des titres musicaux sur l'écran (central) d'origine de la voiture ?
Quand on branche l'ipod tous les hp de la voiture marchent ?
On a besoin d'allumer le cd 30 pour que ça marche ?
Merci !
Hors ligne Francky94
« Réponse #31 le: 23 octobre 2010 à 16:40:35 »
Merci !
1) Alors, les musiques lues à partir de clé MP3 / Carte SD / iPhone / iPod voient leur titre affiché sur l'écran du Parrot lui-même (à confirmer pour Iphone et Ipod, pas testé moi-même). Pour les musiques lues en Bluetooth, je ne sais pas non plus.
En tout cas, une chose est sûre : le kit Parrot ne redirige rien sur l'écran d'origine !
2) Tous les HP fonctionnent oui, sauf le 7ème HP sur le haut de la console centrale.
Attention toutefois sur CD30 : si j'ai bien compris, le 7ème HP est branché directement au poste et n'est pas repris dans le faisceau spécifique.
=> si tu laisses ton poste en route, il y aura toujours de la musique du poste qui sortira de ce 7ème HP, au centre de la console centrale, sous le pare-brise :(
Je crois avoir compris que certains ont carrément débranché le 7ème HP pour ne pas être embêtés. A confirmer avec ces personnes-là.
Pour ma part, avec mon CDC40, j'ai aussi le problème du 7ème HP, mais il est jugulé par le fait que le CDC40 possède une entrée auxiliaire, avec un fil qui permet de couper le son du poste.
Je m'explique. Quand j'active mon Parrot, le Parrot envoie un signal au poste, et lui fait comprendre qu'il y a une source externe.
=> Le poste coupe le son du CD ou de la radio (type Mute), affiche le message "Externe in", et du coup, il coupe bien les 7 enceintes :) Le parrot ne diffuse par contre le son que via les 6 enceintes, la 7ème ne sortant aucun son.
3) Pas obligé d'allumer le poste pour que ça marche. Le kit Parrot est placé entre le poste et les enceintes, et possède son ampli. Quand le Parrot est actif, il "remplace" le son des enceintes, même si le poste est actif, par "son" son :wink:
Mais comme dit avant, il n'a pas de 7ème enceinte !
J'espère avoir été assez clair, c'est pas facile à expliquer par écrit !
« Réponse #32 le: 23 octobre 2010 à 16:44:25 »
Je te remercie beaucoup, les explications sont très claires !  :cool5:
Juste une dernière question, la qualité de son est-elle bonne ?
Et avec que 6 haut parleur elle est bonne également ?
« Réponse #33 le: 23 octobre 2010 à 17:01:03 »
Franchement, le 7ème HP... :D  vu sa taille et son emplacement... Ai-je besoin d'en dire plus ? :wink:
Le son du Parrot est pas trop mal, surtout par rapport à la taille du boitier.
Il faudra veiller à ce que la source soit bien propre pour assurer la qualité (MP3 pas trop pourri quoi).
Après, en fonction des enceintes, ça doit pas mal varier. Si tu aimes les basses, le Parrot en a à revendre :D
D'ailleurs un peu trop à mon goût. c'est soit pas assez, soit trop, et les réglages ne sont pas assez fins à mon goût.
Le niveau sonore est assez élevé, suffisamment pour avoir envie de baisser au bout d'un moment. Mais ce n'est pas non plus un truc pour faire des concours !
N'hésites pas à chercher sur LeBonCoin ou eBay, tu peux le trouver neuf quasiment à moitié prix ! J'ai pris le faisceau via Amazon je crois, pour moins 50 ou 60% du prix officiel je crois.
Ce qui m'intéressait, c'était d'abord le mains libres, et ensuite la partie musique.
Attention toutefois : à mon sens, ça ne remplace pas on bon poste complet type les postes vendus par Liberty. L'avantage est que l'on peut le démonter et le remonter sur n'importe quelle auto !
« Modifié: 23 octobre 2010 à 17:03:19 par Francky94 »
Hors ligne Ben1975
« Réponse #34 le: 23 octobre 2010 à 17:13:20 »
A ma connaissance, ya pas de permanent dans l'allume-cigare... C'est justement le non-permanent que j'ai repiqué de l'allume cigare !
Tu as quel autoradio ? CD30 ? CDC40 ? Autre ?
J'ai un CD30 et l'allume cigare fonctione sans les clefs dans le contact, c'est donc bien ce qu'on appel un + permanent ?
« Réponse #35 le: 23 octobre 2010 à 19:28:36 »
115€ un MKI 9200 neuf c'est pas cher non ?
Pas de garantie mais neuf dans boite scellée ça ira ?
« Modifié: 23 octobre 2010 à 20:18:29 par POLICESWAT911 »
« Réponse #36 le: 24 octobre 2010 à 06:51:25 »
C'est ce que j'avais payé il y a 6 mois dans les mêmes conditions...
« Réponse #37 le: 24 octobre 2010 à 09:35:10 »
Ah trop tard vendu  :(
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #38 le: 24 octobre 2010 à 11:37:32 »
Perso, sur mon Mki 9000, le son du téléphone, usb ou ipod n'est lu que sur les hp avants (aigus et médium), pas sur les hp arrières (qui de toutes façons sont pourris). effectivement, le 7ème hp n'est jamais coupé ce qui oblige à baisser le son ou couper l'autoradio quant tu reçois un appel si tu veux pas une conversation claire, même si, la qualité du micro étant tellement bonne que ta conversation reste audible même avec un bruit de fond.
L'autoradio n'a pas besoin d'être en marche.
attention, seul point négatif pour moi: le kit parrot démarre automatiquement sur la source branchée (usb en tout cas) dès que je mets le contact. (c'est aussi dû je pense à mon montage, je ne suis branché qu'en plus après contact sur la lumière de l'allume cigare)
« Réponse #39 le: 24 octobre 2010 à 13:29:06 »
hein ?
C'est pas censé sortir des 2 hp pour les appels, et de tous pour usb ipod ?
Tu as quoi comme autoradio ?
Hors ligne Ben1975
« Réponse #40 le: 24 octobre 2010 à 14:18:56 »
je viens de tester au multimètre les trois fils de mon allume cigare. résultat que ce soit la prise allume cigare ou l'éclairage du cendrier ils sont tous les deux en plus permanent ( 12.6 v sans les clés sur le contact !!!)
Mon problème va donc être de trouver un + après contact de façon à ce que le kit comprenne que lorsque je retire les clés, je n'ai plus besoin de lui et qu'il ne me vide pas la batterie !
« Réponse #41 le: 24 octobre 2010 à 15:30:35 »
Ok mais en ipod et usb t'as pas le son sur les 6 hp ?
« Réponse #42 le: 24 octobre 2010 à 19:22:10 »
Moi oui normalement ! Je re-vérifierai la prochaine fois que je prendrai la voiture... Peut-être pas avant 2 ou 3 semaines par contre !
Bizarre ça ! :o Je pense qu'il doit y avoir un + non permanent qui arrive dans le poste... Mais je n'en suis pas sûr.
« Modifié: 24 octobre 2010 à 19:23:43 par Francky94 »
« Réponse #43 le: 24 octobre 2010 à 23:52:22 »
Et quand on veut écouter la radio c'est comme avant l'installation du kit ?
Sinon je pensais à un truc, on perd un bout de l'éclairage de l'autoradio la nuit s'il est éteint pour le parrot  :cry: ça fait un peu vide !
Et vous retirez l'écran couleur en sortant ?
« Modifié: 25 octobre 2010 à 18:45:40 par POLICESWAT911 »
« Réponse #44 le: 25 octobre 2010 à 22:40:45 »
Comme je disais, t'es pas obligé de l'éteindre si tu coupes le 7ème HP :wink:
Pour l'écran, oui, à retirer à chaque fois !
  • user Invités: 1787 user Robots: 24 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (AdSense) (22) Point Google
