A A A A Auteur Sujet: (H) Coup de jus  (Lu 19218 fois)
Coup de jus
« Réponse #30 le: 18 février 2005 à 18:48:16 »
Citation de: raistlin
Sinon pour fermer ma voiture, je pousse la portière par le carreau.
Résultat : 0 décharge
Oui en plus cela te permet de savoir si t'as oublié de remonter la vitre :cool4:
Hors ligne bathelier
Coup de jus
« Réponse #31 le: 18 février 2005 à 18:52:37 »
Citation de: 17Pouces
alors la 17pouces je m incline bien bas!!!!! :cool5:
"fruidor"
Hors ligne bltmie
  • Muay ThaÎ - Nak Muay Gym Charmeil
Coup de jus
« Réponse #32 le: 18 février 2005 à 19:03:05 »
Bien que pour être sur que TOUTES les vitres soient bien remontées il suffit d'appui quelques secondes sur le bouton de fermeture des portes... Et là Ô magie les 4 fenêtres remontent (dans le cas bien sur ou les 4 seraient restées ouvertes...)
1.9 120 cv - Cosmo
Gris lunaire - Peinture métal - CD 30 mp3...
UN PUR REGAL...
Coup de jus
« Réponse #33 le: 18 février 2005 à 19:04:01 »
Citation de: bltmie
Pour cela il faut avoir l'option avec vitres electriques à l'arrière, mais cela est un autre sujet :cool4:
Hors ligne le doc
Coup de jus
« Réponse #34 le: 18 février 2005 à 19:06:08 »
Etant aussi pas mal sujet à ce genre de désagréments électriques et pas seulement en voiture, je touche souvent le sol ou un objet relié au sol ce qui me permet déviter ce genre de désagrément.
Resultat........des traces de doigts sur la vitre oui........... :x , je prefere encore prendre le jus  :moqueur1:
Hors ligne max payne
Coup de jus
« Réponse #35 le: 18 février 2005 à 19:07:56 »
Citation de: le Doc
Sinon tu peux conduire avec des gants :cool5:
édité par the moderator ™
max astra 120 cdti cosmo gris lunaire
Hors ligne bltmie
Coup de jus
« Réponse #36 le: 18 février 2005 à 19:12:00 »
Citation de: max payne
Citation de: le Doc
Bien que la conduite avec des moufles soit une des spécialités de Thenorth  :cool5:
1.9 120 cv - Cosmo
UN PUR REGAL...
Hors ligne ledruide28
Re: Coup de jus
« Réponse #37 le: 28 mars 2005 à 11:28:59 »
Citation de: sweetest-perfection83
Suis-je le seul à recevoir TRES souvent des coups d'électricté statique lorsque je sors de voiture ?
C'est assez embêtant, lorsque je sors de voiture, suis obligé de réfléchir 3 secondes en fixant la portière, avant de la toucher délicatement tout en espérant ne pas recevoir de coup de jus...puis souvent, ça finit en "aïe !" . C'est ridicule vous l'aurez remarqué, et je ne peux rien y faire. Je ne supporte pas ces décharges !  :colere2:
j'ai entendu dire c'était une histoire de semelle de chaussure, bien que j'en ai essayé plusieurs, je n'ai pas vu de réels changements. Ce qui est encore + bizarre, c'est que lorsqu'il s'agit d'une voiture neuve, je ne reçois rien, puis quelques mois plus tard, les premiers coups de jus arrivent, jusqu'à devenir très fréquents. Y a t-il des "fuites" électriques de la part de la voiture ?
Si quelqu'un avait une solution miracle, je suis preneur !
Bonjour.
Afin d'éviter ce désagrément avant de déscendre de ta voiture touche avec tes mains les plastiques de ta portière ou du tableau de bord ce qui va te décharger en électricité et tu peux descendre de ta voiture et fermer la porte sans crainte.Voilà mon astuce à moi.
Passez une bonne journée.
astra cosmo 150 chx gris lunaire chassis sport, pack visibilité, MP3.
Re: Coup de jus
« Réponse #38 le: 28 mars 2005 à 13:33:40 »
Citation de: ledruide28
Bonjour.
Ton truc ne fonctionne pas toujours.
Re: Coup de jus
« Réponse #39 le: 28 mars 2005 à 15:41:46 »
Bonjour.
Désolé alors tu dois drolement absorber le courant mais à ta place j'en parlerai quand même à ton concessionnaire car je doute que se soit bien normal tout ça!
bonne journée.
Hors ligne Gim
Coup de jus
« Réponse #40 le: 28 mars 2005 à 15:46:38 »
Pour ma part, l'astuce de tenir la portière sur la partie métallique avant de poser les pieds sur le sol fonctionne à merveille ... et depuis longtemps!
Meriva OPC 1,6 Turbo 180 cv - jantes 18 pouces
Coup de jus
« Réponse #41 le: 28 mars 2005 à 19:40:46 »
Citation de: Gim
Pareil pour moi, et plus de problème à ce jour :cool4:
Coup de jus
« Réponse #42 le: 29 mars 2005 à 11:44:53 »
Bonjour à tous.
Super alors le problème est résolu, moi je connaissais que le truc de passer sa main sur du plastique pour se décharger en électricité statique mais je vais essayer votre truc.
Hors ligne sweetest-perfection83
Coup de jus
« Réponse #43 le: 29 mars 2005 à 11:47:05 »
Citation de: Gim
moi pour être sûr, je touche la partie métallique de la portière jusqu'à ce que je pose un pied au sol
Elegance CDTI 1.7 100ch BM6 Gris lunaire
Hors ligne Gim
Coup de jus
« Réponse #44 le: 29 mars 2005 à 12:08:05 »
Citation de: Gim
Ah oui, c'est même indispensable!
  • user Invités: 1468 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 1
