A A A A Auteur Sujet: (H) Accoudoir central  (Lu 348706 fois)
« Réponse #1155 le: 25 mars 2013 à 12:38:34 »
 :cool4: mais sa fait encore trop "rajouté" :(
Hors ligne Toto769
« Réponse #1156 le: 25 mars 2013 à 20:25:44 »
Dommage qu'il se visse en perçant des trous et pas que ce soit comme le boomerang qui s'adapte beaucoup mieux.
Opel Astra Twintop Cosmo 1.9L CDTI 150 ch
Peugeot 206 1.4 HDI Génération
« Réponse #1157 le: 25 mars 2013 à 20:27:30 »
j'en ai un de chez eux ...tu le vois pas si t'as pas le nez dessus  :bonjour:
Hors ligne Toto769
« Réponse #1158 le: 25 mars 2013 à 23:14:19 »
oui mais dans le cas ou tu veux l'enlever (en cas de vente de la voiture par exemple) ca risque de pas faire propre...
Re: (H) Accoudoir central
« Réponse #1159 le: 25 mars 2013 à 23:58:36 »
Pourquoi tu l'enleverai pour une vente... c'est toujours un plus un accoudoir !
Hors ligne cyril05
« Réponse #1160 le: 10 avril 2013 à 22:28:54 »
bonsoir, es ce que quelqu'un sait si on peut revisser l'accoudoir centrale ( un peu de jeu ) ou si on peu l'enlever sur une finition cuir???
Hors ligne guigui
« Réponse #1161 le: 01 mai 2013 à 11:18:20 »
Bonjour je voudrais mettre un accoudoir mais jai un support telephone au millieu! Quel qu' un as t'il deja installer un accoudoir sur une astra gtc 2006?
merci a vous
Hors ligne ju-astra H
Accoudoir Boomerang
« Réponse #1162 le: 16 août 2013 à 21:13:48 »
Salut a Tous,
Cela fait quelques mois que j'y pense et cette idée ne me sors pas de la tete..
Je veux mon accoudoir central, mais bien-sure, je ne veux pas un universel, je veux quelque chose qui fait origine, enfin le plus propre possible car il n'y en a pas d'origine.
Le boomerang est celui que j’achèterai sans problème, le hic ..? Ba c'est que je n'ai pas un porte gobelet mais le récipient (enfin jsai pas trop comment appeler ça  :lol:) .
J'ai une opel astra H gtc 1,9l 120.
Ne voulant pas lâcher l'affaire, je me demande si je ne peux pas mettre quand même le boomerang...
Ce qui change par rapport au porte gobelet sont la présence de clips qu'il y a sur le bas du cash de ma voiture et non des vis.
Alors si je visse dans les clips .. Sa tiendrai ?
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a déjà tenté ?
Et confirmer moi qu'il n'existe pas le type de boomerang pour ceux qui n'ont pas de porte gobelet..svp   :aide1:
Merci d'avance  :wink:
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
Accoudoir Boomerang
« Réponse #1163 le: 16 août 2013 à 21:56:05 »
Salut a Tous,
Y en a un d'origine...
Et oui y en a bien un d'origine avec le support à mettre dans le siège !
http://www.ebay.de/itm/Armlehne-Mittelarmlehne-Opel-Astra-H-G-Zafira-B-A-Stoff-Neu-wie-leder-/271256929364?pt=DE_Autoteile&hash=item3f282c4454
Accoudoir Boomerang
« Réponse #1164 le: 16 août 2013 à 22:09:45 »
A mettre dans le siège... hummm c'est plutot signe de boucherie sa pour moi :/
Accoudoir Boomerang
« Réponse #1165 le: 16 août 2013 à 22:35:47 »
 :+1(: faut découper le tissus pour placer le support je pense . Il existe cependant sur ebay me semble t-il , l'autre version du vide poche (sans le porte gobelet , pour pouvoir justement installer l'accoudoir
« Réponse #1166 le: 17 août 2013 à 11:18:47 »
Si tu fais référence à celui ci : http://www.ebay.fr/itm/ACCOUDOIR-NEUF-OPEL-ASTRA-H-2004-2010-GTC-TWIN-TOP-CUIR-NOIR-/261202616740?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3cd0e3a1a4
D'autre l'on déjà posté et le "bloc" en dessous de l'accoudoir me parait vraiment gros, ce qui augmente vraiment la hauteur d'ailleurs des retour on était fait dessus.
Mais pensez vous que ma solution c-a-d visser sur les clips pour le boomerang serai viable ?
Car le boomerang je le maintiens, c'est le top. (cher  :colere7: mais top  :cool5: )
« Réponse #1167 le: 23 août 2013 à 15:50:35 »
Ca me parait jouable, dans tout les cas c'est vraiment pas ces clips qui posent le plus de souci, mais de le rentrer parfaitement aligné au niveau des vis de fixation latérales
Les clips de derrière servent juste à maintenir la garniture en place
Par contre il faut bien t'assurer que la découpe est strictement identique
Hors ligne DUBIAU
ACCOUDOIR CENTRAL EN OR MASSIF !
« Réponse #1168 le: 16 octobre 2013 à 15:29:29 »
J'ai une Opel ASTRA cosmo de 2008. C'est ma troisième.
Dernièrement, en me penchant vers le plancher situé devant le siège avant passager j'ai un peu forcé avec la hanche le couvercle de l'accoudoir.
Sous la pression, un tenon en plastique fixant le loquet de fermeture au couvercle s'est cassé. Je me suis dit "pas grave, ça ne doit valoir qu'une dizaine d'euros ches Opel".
Renseignement pris, il s'avère que ce loquet (pièce en plastique d'environ 6cm avec un ressort genre stylo bille) ne se vend pas au détail et qu'il faut changer l'accoudoir complet !
Total du devis établi par la concession : 444,31 € (1 heure de M.O. à 49€50!!)
J'ai contacté le service après vente de General Motors en Juillet. Sans réponse début octobre, je leur ai téléphoné. Pour finalement apprendre qu'il leur était impossible de trouver ce petit loquet seul. Je leur ai indiqué une piste : "contactez le sous traitant qui fabrique cette pièce", "contactez le sous traitant qui assemble les accoudoirs" etc...
Ben non : pas possible. Et vu le "grand âge" de mon véhicule Opel ne peut pas faire de geste commercial !
Tout ça pour dire que je n'aurai surement plus d'Opel et que deux de mes enfants qui roulent en Corsa iront certainement ailleurs lors du changement de voiture.
Mais quelqu'un a peut être une solution à me proposer concernant ce loquet ? Existe-t-il une "casse" spécialisée Opel quelque part en France ou en Europe par exemple ?
Merci de votre aide
Hors ligne mentos33
Re : (H) Accoudoir central
« Réponse #1169 le: 11 février 2014 à 16:02:56 »
J'aurai bien aimé en mettre un aussi, ça sert beaucoup je trouve et ça fait un rangement en plus car il faut avouer qu'il y en a pas beaucoup dans les gtc... Par contre j'aime pas trop non plus les accoudoirs "universels"  :(  Ni ceux qui s'accrochent aux sièges façon 307...
Astra GTC 150
  • user Invités: 2033 user Robots: 99 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (97)
