A A A A Auteur Sujet: (H) Passage de 17" au 19", possible ?  (Lu 48585 fois)
R Design
Re : Passage de 17" au 19", possible ?
« Réponse #15 le: 12 novembre 2006 à 20:31:12 »
Mais on a les mêmes :joyeux2: ok en 17" :cry:
Je te rejoins :lol:
Merci  :wink:
C'est vrai que nos jantes sont les plus belles de tous les modèles 17"  :moqueur2:
« Réponse #16 le: 12 novembre 2006 à 20:31:59 »
je suis d'accord avec toi  :cool4:
« Réponse #17 le: 12 novembre 2006 à 20:46:07 »
Bon Magic, elle se fait attendre la photo :moqueur1:
Merci  :wink:
 :joyeux2: :joyeux2: elles paraissent même plus grande que les 5 branches d'arbre :moqueur1:
« Réponse #18 le: 12 novembre 2006 à 21:01:12 »
la voici :
Fyk2
« Réponse #19 le: 13 novembre 2006 à 10:40:00 »
Dois-je me sentir viser? :lol:
Hors ligne Benspeed02
« Réponse #20 le: 13 novembre 2006 à 10:41:28 »
 :bave2:
Hors ligne psychot1c
Re : 17 => 19?
« Réponse #21 le: 13 novembre 2006 à 11:49:52 »
Ca dépend ce que tu cherches, et aussi du moteur que tu as.
Des jantes plus grandes sont inévitablement plus lourdes, il faut du couple pour les emmener. La tenue de route sera néanmoins plus stable en virage et direction plus précise.
Mon père, mon frangin et moi avons le même moteur, celles de mon père et moi sont en 16", et la voiture la plus nerveuse et qui consomme le moins est celle de mon petit frère qui est en 15". Je compte sérieusement descendre la mienne en 15" dès que j'aurai trouvé des jantes d'occase avec pneus.
Hello,
Pour ton info les jantes de 19’ sont effectivement peut être un peu plus lourdes (et encore ca dépend, certaines jantes racing sont très légères) mais ce n’est pas le poid de la jante qui fait que la voiture perds en accélération. C’est la démultiplication car les jantes de 19’ même avec des pneus très fins ont un plus grand diamètre.
Attention pour ceux qui changent. Normalement il faut changer de compteur (ou le re tarer) car il n’est plus bon et remettre à jour l’ABS chez Opel. Il peut ce mettre en « défaut » et ne plus marcher. Ca risque, ce n’est pas sur.
Il faut faire attention à ce genre de choses auxquelles on ne pense pas forcement.
Berline ; 2L Turbo 170cv ; Finition Cosmo ; Gris Panacotta ; jantes 17' 5b + alarme[/b][/i]
commandé le 29/01/05 reçu le 14/04/05
Hors ligne little_buddha
« Réponse #22 le: 13 novembre 2006 à 13:55:25 »
En théorie, il faut garder le même diamètre extérieur quand tu changes de jantes. Même en reprgrammant tout ce qu'il faut pour avoir les bonnes infos de vitesse, la voiture peut être refusée au contrôletechnique, car non homologuée avec ces dimensions. Il faut alors faire inspecter le véhicule pour qu'un ingénieur des mines valide la transformation, fasse un PV de modification, et il faudra aller refaire une carte grise (prix d'un cheval fiscal).
Et je maintiens que des jantes d'une certaines taille légères seront toujours plus lourdes que des jantes de taille inférieure légères, il faut donc fatalement du couple pour les emmener, donc perte d'agrément à bas régime (voire surconsommation), plus ou moins perceptible en fonction de la motorisation.
Je ne sais plus où j'ai lu ça, je ne sais pas non plus si c'était un fake ou pas.  Mais il s'agissait d'une mesure mise en place par Sarko il y a un moment, visant à interdire la plupart des modifications sur une voiture :
- interdire toute jante non agréée par le constructeur automobile
- toute modification moteur évidemment
- les volants qui ne sont pas d'origine et n'ont pas d'airbag
et toute une série de points comme ça...
Cela mentionnait également que des équipes seraient formées spécialement à cet effet et devraient prendre service à partir d'aout 2006.
Astra G Sport 2.0 16v (X20XEV), kit carosserie Irmscher + silencieux Remus, équipement GPL AG SGI, mai 2001.
Vectra A CDX 2.0 16v (X20XEV), 1995.
Vectra B CDX 2.0 16v (X20XEV), équipement GPL AG SGI, 1999.
Astra G 2.0 DI, 1999.
« Réponse #23 le: 13 novembre 2006 à 19:01:36 »
oui ainsi que les vitres teintées par film.
« Réponse #24 le: 13 novembre 2006 à 19:42:31 »
Si ça continue, on pourra même plus repeindre sa voiture :o
Mais on s'éloigne légérement du sujet :wink:
Hors ligne Jordan
  • ex OPCiste
« Réponse #25 le: 13 novembre 2006 à 22:19:12 »
la voici :
trop belle ces jantes...par contre sur l'astra opc c'est du combien en 19" ...du 235/35/19? comme sur le zaf opc?
« Réponse #26 le: 13 novembre 2006 à 22:44:02 »
ce sont les mêmes jantes je pense que le zaf  :bizarre2:
Hors ligne Jordan
  • ex OPCiste
« Réponse #27 le: 13 novembre 2006 à 22:56:15 »
les jantes, c'est sûr que c'est les mêmes...mais je me disais que peut être la taille de pneu n'était pas la même.
« Réponse #28 le: 14 novembre 2006 à 07:14:27 »
C'est bien du 235/35/R19 sur l'Astra OPC...Ce sont les jantes de la Vectra qui changent en dimension :wink:
Hors ligne nico06
  • TURBO !!!!!!!
    • Nico RC
« Réponse #29 le: 14 novembre 2006 à 08:00:08 »
En restant dans les équivalences de diamètre, il n'y a aucun soucis de compteur faussé, il suffit de respecter le tableau de correspondance de l'e.t.r.t.o. que consultent les centres de controle technique et de faire recalibrer la centrale ABS (pour cause de plus grosse inertie).
plus dinfos ici :
http://www.tnpf.fr/
http://www.etrto.org/
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
exemple : 205/55/16 --> 225/45/17 --> 225/40/18 --> 225/35/19 ces différentes montes ont un diamètre extérieur jante + pneu restant dans le seuil de tolérance des normes de l'etrto.néanmoins, le 225/35/19 ne figure pas dans le tableau d'équivalence.
De plus Opel propose des surmontes de jantes en option que jusqu'en 18", il me semble ....
Le mieux est de faire confiance aux professionnels, vas voir un centre de contrôle technique et pose la question  :wink:
@+ Nico06 - Astra J Cosmo 1,4 l turbo noir carbone - OPC - JA 19"
  • user Invités: 519 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
