A A A A Auteur Sujet: (H) Climatisation en général (utilisation, astuces...)  (Lu 114899 fois)
« Réponse #300 le: 03 juillet 2013 à 21:12:52 »
Bonjour, cela fait quelque temps que sur la voiture de mon père (astra h break 2007 1.3cdti ), nous avons remarqué que la climatisation ne fonctionnait plus mais on n'a jamais eu le temps de s'en occuper. Et aujourd'hui j'eu une idée soudaine de vérifier l'embrayage du compresseur. En effet celui-ci ne fonctionne plus. Y'a t'il l'un d'entre vous qui saurait me dire si il y'a possibilité de changer l'embrayage seul et un tuto peut être? Sinon j'en ferai un quand je le changerai
Merci d'avance :bonjour:
« Réponse #301 le: 03 juillet 2013 à 21:32:39 »
Si je dit pas de bêtise, il me semble avoir lu qu'un manque de gaz pouvais provoquer que l'embrayage ne colle plus .
Je me trompe peut être :s
« Réponse #302 le: 03 juillet 2013 à 21:34:30 »
Ok je vais attendre Merci quand même  :wink: . J'aurais bien aimé tester pour voir si le jus arrivait jusqu'à la prise de l'embrayage mais il fait trop noir pour travailler maintenant  :smiley:
Hors ligne cal_be
« Réponse #303 le: 04 juillet 2013 à 00:55:15 »
En effet si pas de pression par manque de gaz, le compresseur ne sera pas mis en route, donc d'abord effectuer une recharge.  :smiley:
« Réponse #304 le: 04 juillet 2013 à 12:57:57 »
:+1): j'en avait aussi entendu parler
« Réponse #305 le: 04 juillet 2013 à 13:06:24 »
Ok et bien merci du renseignement  :bon: .je n'ai plus qu'à tester l'embrayage et si il fonctionne faire une recharge avec traceur. Marre des fuites en ce moment  :colere3:
Hors ligne cal_be
« Réponse #306 le: 04 juillet 2013 à 16:07:21 »
Pas forcément besoin, la dernière recharge a été effectuée quand ?
Sur nos Astra H, il a fallu faire une recharge après 6 et 7 ans environ.
« Réponse #307 le: 04 juillet 2013 à 21:42:29 »
Depuis qu'on là c'est à dire 2ans nous n'en avons jamais fait et avant je ne pense pas non plus donc oui ça ferait 6 ans quelle n'aurait pas été rechargée.
Pourtant sur notre ancienne voiture, la clim allait toujours aussi bien à 14 ans sans recharge et sans entretien de clim  :desole:
Edit: Le problème vient bien de l'embrayage magnétique. je l'ai shunter en direct de la batterie et rien n'à bouger par contre j'ai tester si j'avais mes 12v et je les ai. Et puis j'ai refait la même manip sur la mienne et la on voit bien l'embrayage bouger donc maintenant c'est sur que c'est lui à changer. Par contre merci à vous pour m'avoir "instruit" sur le fait que dés que la pression de gaz est trop faible l'UEC le coupait je ne le savait pas  :bonjour: .
« Réponse #308 le: 06 juillet 2013 à 21:36:08 »
Electro aimant commandé sur ebay, comme mon marchand de pièces ne savait avoir que le compresseur complet  :colere7:  :pas-ca: :o . je vous ferais un petit tuto si ça intéresse quelqu'un  :?:
« Réponse #309 le: 06 juillet 2013 à 22:30:31 »
Oui fait en un ca pourra toujours servir
Evaporateur
« Réponse #310 le: 02 juin 2014 à 20:53:15 »
J'ai cherché avec le mot "évaporateur" et je n'ai pas trouvé l'information que je cherche.
J'ai une clim auto, et j'aurais aimé savoir où se trouve l'évaporateur, s'il est accessible facilement, et comment contrôler (voir déboucher) son évacuation ?
Depuis que ma clim remarche, je ne vois plus jamais d'eau en dessous de la voiture après avoir utilisé la clim (100% du temps allumée)..
merci pour vos pistes, voir votre aide directe...
Re : Evaporateur
« Réponse #311 le: 02 juin 2014 à 21:04:27 »
Bah tant mieux si tu ne vois plus d'eau en dessous..  :reflexion:
Re : Evaporateur
« Réponse #312 le: 02 juin 2014 à 22:00:55 »
y'a de la condensation quand il y a une différence de température forte entre l'extérieur et le bloc de clim (froid), et que l'air est suffisement humide (hydrométrie).
Cette condensation doit être évacuée, sinon elle va se barrer dans l'habitacle/voiture...
Re : Evaporateur
« Réponse #313 le: 02 juin 2014 à 22:34:52 »
l'evapo tu devrais le voir en demontant ta boite a gant pret du radiateur de chauffage
Re : (H) Climatisation en général (utilisation, astuces...)
« Réponse #314 le: 03 juin 2014 à 10:48:22 »
derrière la trappe, sur la gauche ? c'est une espèce de mini radiateur, et dessous y'a un bac pour récupérer la condensation avec un tuyau pour l'évacuer ?
  • user Invités: 463 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
