A A A A Auteur Sujet: (H) Optiques FK & Dectane (Angel Eyes) et Dayline Dectane (Devil Eyes)  (Lu 646066 fois)
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #1890 le: 12 juillet 2012 à 23:54:12 »
La vis est énormément abîmé jvoudrais pas me tromper risquer de la casser et être avec un feux mal reglé
Hors ligne GTC35
« Réponse #1891 le: 13 juillet 2012 à 00:19:56 »
La vis de tes angel sont déjà abimés  :o
Astra GTC Cosmo Panoramique [1.7, 125 Ch] - Feux Angel Eyes
« Réponse #1892 le: 13 juillet 2012 à 00:21:51 »
Mon tourne vis la un peu abimé ... Et chez France pare brise (qui me l'ont régler) l'on encore plus abimé ...
Hors ligne GTC35
« Réponse #1893 le: 13 juillet 2012 à 00:23:48 »
Ah c'est con ça  :bizarre1:
Hors ligne GTC35
« Réponse #1894 le: 19 juillet 2012 à 15:00:32 »
Salut à tous
j'ai un petit souci avec les phares Angel Eyes, on dirait que les lentilles sont mal réglées !! pourtant j'ai essayé de réglage horizontal et vertical en vain !!
et ça me le fait avec le kit Hid et les ampoules halogènes   :bizarre1:
Quelqu'un a une idée ?
« Réponse #1895 le: 19 juillet 2012 à 15:07:51 »
 :reflexion: on dirait qu'un faisceau est a l envers .....rien ne bouge avec les vis de réglages  :?:
« Réponse #1896 le: 19 juillet 2012 à 15:09:28 »
 :+1(: ton faisceau de droite a l'air d'etre inversé
Hors ligne GTC35
« Réponse #1897 le: 19 juillet 2012 à 15:09:52 »
Le réglage vertical marche mais pas l'horizontal !!!
ça ne serait pas à cause des crochets à l'intérieur des lentilles pour définir la conduite à droite ou à gauche ?
« Modifié: 19 juillet 2012 à 15:12:47 par GTC35 »
« Réponse #1898 le: 19 juillet 2012 à 15:15:47 »
soit ta lentille de droite a fait un 180....possibilité de la remettre  :desole: ou mauvaise fabrication, je te conseil de voir le SAV et de leur envoyer ta photo ...c'est pas normal  :bonjour:
Hors ligne GTC35
« Réponse #1899 le: 19 juillet 2012 à 15:19:44 »
:bizarre1: décidément pas de bol ! je vais essayer de mettre les crochets dans le sens inverse, et si ça ne change rien, retour au SAV  :(
sinon le faisceau de gauche est bon ?
« Réponse #1900 le: 19 juillet 2012 à 15:21:39 »
il a l air ...apres le reglages , ce fait en centre auto  :bonjour:
« Réponse #1901 le: 19 juillet 2012 à 15:31:13 »
Le réglage vertical marche mais pas l'horizontal !!!ça ne serait pas à cause des crochets à l'intérieur des lentilles pour définir la conduite à droite ou à gauche ?
Je savais pas qu'il existait des crochets pour la conduite a droite/gauche. Essaye voir sa sans rien abimé sinon il vont te refuser toute garantie ou reprise :(
Hors ligne GTC35
« Réponse #1902 le: 19 juillet 2012 à 15:32:26 »
Oui je vais voir ça et vous tiens au courant.
« Réponse #1903 le: 19 juillet 2012 à 15:33:14 »
tu dois etre sur la bonne piste GTC35  :cool5:
« Réponse #1904 le: 19 juillet 2012 à 15:36:39 »
Intervient juste sur l'optique de droite, le faisceau sur celui de gauche a l'air correct. Il faut que les 2 faisceaux soit dans le meme sens
  • user Invités: 865 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
