A A A A Auteur Sujet: (H) Optiques FK & Dectane (Angel Eyes) et Dayline Dectane (Devil Eyes)  (Lu 622416 fois)
Re : (H) Optiques FK (Angel Eyes) et Dayline (Devil Eyes)
« Réponse #1470 le: 17 février 2010 à 13:45:24 »
j'ai essayé vite fais ce matin ...mais pas moyen de tourner cette molette  :reflexion:
Hors ligne thedesigner
  • GTC = Gare à Ton C..
« Réponse #1471 le: 17 février 2010 à 14:03:15 »
Oui c'est parce qu'il y a une astuce  :lol:
C'est la petite vis au centre de cette grosse molette que tu doit tourner c'est elle qui fait monter ou descendre la lentille !
J'ai eu le tour quand justement quand cette vis n'était plus emboitée ! c'est pour ca que j'ai du tourner la grosse molette afin de remettre la rotule dans son logement autrement ma lentille visé le sol et pas moyen de la remonter !
Plus tu tire cette vis plus ta lentille monte ! La molette ne sert qu'à la maintenir centré et en place ! :smiley:
astra GTC de 2007 - 1,8L 140 ch -noire saphir - cosmo - jantes 5 branches en étoile 18" - kit HID H7 8000k - calandre phase 1 -
optiques dayline fond noir cligno à diodes - Vitres surteintées .
« Réponse #1472 le: 17 février 2010 à 14:38:14 »
 :boulet: d'accord merci pour l info ....il faut une clef de  :?:
« Réponse #1473 le: 17 février 2010 à 14:48:18 »
Aucune idée je l'ai fait à la main  :lol: j'avais pas de clés pour  :smiley:
« Réponse #1474 le: 17 février 2010 à 14:53:58 »
 :o tu as du "facom" dans les doigts ou quoi ?  :lol:
« Réponse #1475 le: 17 février 2010 à 19:53:29 »
:olautre: Merci pour l'astuce, comme sa quand je recevrais mes daylines je galéreré moin!Enfin si je les reçois un jour!!  :mdr:
Hors ligne astraman
    • http://astraman.skyblog.com
« Réponse #1476 le: 22 février 2010 à 20:38:26 »
voila j ai un petit probleme avec mes dayline j explique:
je les et mis vendredi jusqu a aujourd hui pas de probleme mes cette aprem en fesent la route jusqua auto sport willy +-45min de route sous la pluie merci  la belgique, en arrivant la bas, les led coté droit son eteint mes les feux fonctionne encore, je voie sa directement je regarde sur place j eteint et je rallume et sa re fonctionne correctement, et en revenant le meme coté gauche.quesque sa peut etre??? le vendeur la ou je les es acheté me dis
sa viend pas des phares c'est ma voiture qui fais sa différent intensité c'est ton ordi de bord qui coupe 1 des pahre
et que
lordi va corrigé l'érreur de lui meme normalement
est si sa va toujour pas je devrai mettre l ordi  chez opel pour corrigé ceci
esque vous avez deja eu ceci comme probleme ???????
astraman1@hotmail.fr
Hors ligne astraman
« Réponse #1477 le: 22 février 2010 à 20:47:38 »
je croix que j ai trouvé le probleme merci devilsilver pour les expliquation avec les resistance
« Réponse #1478 le: 22 février 2010 à 23:05:49 »
une résistance et le tour est joué  :wink:
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne steffou
« Réponse #1479 le: 23 février 2010 à 19:18:55 »
j'ai eu se problème au debut aussi !! du coup j'ai branché en direct sur un + contact, dès que je tourne la clé ca s'allume et plus de problème lol  :wink:
steffou BMW 118 D SPORT DESIGN
Hors ligne GTCsport
« Réponse #1480 le: 05 mars 2010 à 20:05:31 »
Bonjour steffou,
Où as tu pris ton + permanent ? as tu des photos explicatives ??
GTC Sport 1.9CDTI 150ch avec KIT OPCline 2
Hors ligne steffou
« Réponse #1481 le: 05 mars 2010 à 22:01:49 »
Bonjour steffou,
bonjour j'ai pris le + sur la lumière de l'allume cigare ! j'ai déjà expliqué dans le sujet comment j'ai fait ;) , mais j'avais des problèmes de tension du coup j'ai remis d'origine, tu as un transformateur relier au led bin au lieu quils soient branché sur la causse d'origine tu coupe après le transfo " comme sur la photo" tu branche le moins à la masse de la carrosserie à coté du feux y a pas mal de vis et le + tu le tire jusqu'à la lumière de l'allume cigare, le mieu c'est que tu tire le + du feux droit à celui du gauche et que tu parte a 1 fil jusqu'à l'habitacle par  l'opercule au dessus de la pedale d'accélérateur ya un passage avec un bouchon qui sort normalement derrière le filtre à gazoil et j'ai branché le + avec une cosse comme j'ai mis en photo, voilà.
« Réponse #1482 le: 12 mars 2010 à 01:15:52 »
Salut à tous bonne nouvelle j'ai enfin eu mes daylines astra gtc clignotants à leds chez BDCartuning j'y revien à l'instant, (encore merci à "JOJO"), et pour ceux qui cherchent les moteurs de phares, je peut les avoir sur commande 60euros la paire!! :wink:
Hors ligne steffou
« Réponse #1483 le: 12 mars 2010 à 12:00:02 »
ça c'est cool !! :+1):
« Réponse #1484 le: 12 mars 2010 à 12:12:00 »
Pour les moteurs, peut etre possibilité de faire une commande groupée et d'avoir moin cher le tout. :wink:
  • user Invités: 279 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (9)
