Votre avis sur cette option ?
Utile
71 (50%)
Pour le confort
44 (31%)
Sans avis
17 (12%)
A éviter
10 (7%)
Total des votants: 131
A A A A Auteur Sujet: (H) Contrôle de pression des pneus : votre avis  (Lu 63603 fois)
Re : Contrôle de pression des pneus : votre avis
« Réponse #150 le: 09 mars 2009 à 19:18:06 »
et si tu flingues une roue ou le capteur, tu es obligés de remettre ce système si tu veux que sa fonctionne  :o
c'est nul sa  :bizarre1:
Hors ligne nietsch
« Réponse #151 le: 09 mars 2009 à 19:57:20 »
Après avoir zieuté le manuel, en fait c'est normal, c'est indiqué.
Si on vire une roue, alors le système passe en défaillance, et indique avec le voyant jaune.
Si on vire les 4, alors pas d'alerte, il se désactive juste.
Au moins, quand tu perds une roue tu le remarques   :file:
GTC Sport 1.6T 180ch
« Réponse #152 le: 09 mars 2009 à 20:32:45 »
Tous les systèmes ne se valent pas mais celui de l'astra a l'air pas mal.
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #153 le: 25 mars 2009 à 01:06:13 »
Après avoir remis la vraie roue, il faut rappuyer sur le bouton DDS pour réactiver le système.
Voili voilou !
Alors, après avoir passé une semaine en allemagne, je vous tiens au jus
J'ai fait réparer la roue chez Midas, y a pas eu de soucis, ils m'ont mis une mêche dans le pneu, 27€
Ensuite j'ai remonté ma roue, et puis après avoir roulé 3-4min, le système s'est remis en marche tout seul et le voyant jaune au tableau de bord a disparu.
Autrement le cric est pas tip top, si on n'est pas à plat parfaitement horizontal, ca bloque et impossible de monter la voiture...
En gros tu peux crever que sur du plat si tu veux changer ta roue  :bizarre1:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #154 le: 25 mars 2009 à 07:54:16 »
en meme temps changer sa roue en pente , je conseil pas!
« Réponse #155 le: 26 mars 2009 à 18:31:40 »
oui pas facile  :mdr:
sinon je l'utilise sur des pavés et pas de problème.
Hors ligne vaas
« Réponse #156 le: 24 avril 2009 à 09:50:31 »
Petite question: peut-on le faire installer par OPEL après la réception du véhicule??
Désolé si la réponse était présente avant mais je n'ai pas eu le courage ni le temps de lire tout les message.... :cool2:
« Réponse #157 le: 24 avril 2009 à 13:33:01 »
Non pas possible, par contre tu peux faire mettre un systeme de 2nde monte avec écran déporté ;)
« Réponse #158 le: 25 avril 2009 à 10:50:32 »
je ne sais pas si sur un système de eme monte tu as ce problème :
Hors ligne FLY-54000
  • Mess with the best... Die like the rest !!!
« Réponse #159 le: 20 mai 2009 à 22:10:24 »
hello ,
je vais changer de jantes et je souhaite récupérer mes capteurs , a votre avis , je peux passez par un garage (en surveillant) ou plutot par OPEL ?
sachant qu'il faut qu'il déjante enleve la valve capteur , remette une valve normal et rejante ...
bisounours
OPEL Astra cosmo 1.6 Turbo  2008 avec kit OPC
- PDA Bi-Xenon - Lave-phares haute-pression
- Contrôle électronique de pression des pneumatiques
- Radar de recul et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Sport switch - 18" OPC - Clim. auto - Autoradio 2din ecran 7" tactile.
« Réponse #160 le: 20 mai 2009 à 22:15:03 »
Bah faut savoir comment retirer les capteurs, bien entendu faut pas les couper :D
Ensuite je pense que ce type de situation va arriver de plus en plus et donc que les garages sont ou vont être habitués à faire ce montage/démontage
« Réponse #161 le: 21 mai 2009 à 10:13:08 »
quand tu vois qu'ils arrivent à rayer les jantes alors que c'est quand même leur métier, j'ai des doutes pour les capteurs là  :cool2:
Hors ligne PoloSyl
Re : (H) Contrôle de pression des pneus : votre avis
« Réponse #162 le: 03 juin 2010 à 11:13:12 »
Bonjour à tous !!!  :joyeux2:
Ce week-end je suis allé faire la pression des pneus (l'ODB ne me signalait rien mais bon, j'aime bien vérifié par moi-même  :colere2: ).
Avant hier, je pars au taf. Machinalement je vais dans l'ODB et je regarde la pression : des tirets partout...  :o
Je regarde par la fenêtre : non je ne suis pas à plat ! :chaud:
Donc je fais comme indiqué dans la notice : coupe le contact, appuie sur le bouton DDS, clignotement 3 fois au tableau de bord. Je démarre, je roule un peu et... RIEN !
Bref depuis 3 jours, l'ODB ne m'indique pas la pression...
Quelqu'un a déjà eu ce souci ? comment l'a-t-il résolu ??
Merci !  :oops:
"Je préfère chialer dans une Porsche plutôt que me fendre la gueule dans le Métro"
Hors ligne PoloSyl
« Réponse #163 le: 09 juin 2010 à 11:51:09 »
Problème résolu...
J'ai juste refait la pression et fait une RAZ pour réinitialiser l'ODB !
Hors ligne MobileLover
« Réponse #164 le: 05 avril 2011 à 16:47:50 »
Bonjour de mon côté, après un changement des pneus j'ai un peu le même problème...
Ca a fonctionné pendant un petit trajet juste après le remplacement et depuis plus rien.
J'ai une erreur sur l'ODB qui me dit "Attention perte de pression des pneus" et sur l'écran j'ai pour les 4 pneus "-.-".
J'ai essayé de réinitialiser en laissant le bouton dédié appuyé mais rien ne se passe.
Quelqu'un a une idée ou il faut juste attendre que ça revienne tout seul ?
Astra GTC Sport 150 ch gris éclair
Options :  Jantes 17 5B - Pack Cuir - Radio CDC 40 Opera - Pack visibilité - Bi Xenon - Radar de recul - Retros rabatables electriquement - Contrôle de pression des pneus
GPS Navigon BlueMedia avec POI Warner (signalisation des radars)
Kit Bluetooth Supertooth II
  • user Invités: 374 user Robots: 0 user Caché: 0 user Membres: 0
