A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 143677 fois)
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Re : + après contact
« Réponse #45 le: 27 juillet 2008 à 23:33:19 »
Pour moi c'est un fusible ! Je ne pense pas que le cable de ton allume cigare soit coupé quelque part  :non:
« Réponse #46 le: 27 juillet 2008 à 23:40:00 »
ça pourrait etre un fusible de 7,5 ou de 10 à ton avis?
je me suis plus focalisé sur les 5 amperes
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #47 le: 28 juillet 2008 à 10:17:35 »
Ou sa peut-etre un 10 A, je me rapelle que sur ma corsa C, le fusible de mon allume cigare était en 10 A
Hors ligne savyan
    • Clodogame
« Réponse #48 le: 28 juillet 2008 à 13:54:36 »
viens d'aller chez opel
l'allume cigare est sur le fusible F29 15 ampères
2.0DCi 150cv.
Tomtom Go910 et Nokia N95 8Gb
une petite pièce,Merci
« Réponse #49 le: 28 juillet 2008 à 14:27:45 »
oui je viens de le tester et de le remplacer! par contre l'allume cigare me le fait grillé! mais c'est pas grave du moment que je peux charger le gps.
 :bien: :bien: merci à toi Savyan d'avoir pris les infos :bien: :bien:
Hors ligne savyan
    • Clodogame
« Réponse #50 le: 28 juillet 2008 à 15:08:17 »
ça mets deja arrivé et c'était mon chargeur de tel portable qui foutait la m****
2.0DCi 150cv.
Hors ligne mikadu66
« Réponse #51 le: 05 septembre 2008 à 16:37:02 »
En parlant de plus apres contact j`en recherche un qui serais sous le capot, proche de la batterie par exemple  :wink: ?
Hors ligne heiderfall
  • Astra Totus Sanctus
« Réponse #52 le: 05 septembre 2008 à 16:57:55 »
Et le + de la batterie... :cool2:
Mais bon si tu ne dis pas ce que tu cherches à  faire avec ton alimentation, on ne pourras pas t'en dire beaucoup plus :bizarre1:
Si ton ennemi peut saigner, c'est qu'il peut crever
Je suis l'Alpha , Je suis l'Oméga Baby
http://heiderfall.skyrock.com/
C'est moins compliqué de dire du mal que de penser du bien
 La vision est étroite la critique est facile
Hors ligne mikadu66
« Réponse #53 le: 05 septembre 2008 à 17:00:11 »
Ben le plus de la batterie est un plus permanent  :!:
C`est pour brancher un mano mais je ne veux pas qu`il reste allumer en permanence mais juste quand je demarre  :!:
« Réponse #54 le: 05 septembre 2008 à 19:39:22 »
la seule solution à ma connaissance c'est de tirer un + directement de la boite à fusible, mais je suis pas un bon electricien donc  :desole:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #55 le: 06 septembre 2008 à 16:49:10 »
Ben prend le +12 V contact que tu as sur la fiche derrière le bouton du warning. Si mes souvenirs son bon, c'est le fil noir mais test au Voltmètre.
Hors ligne mikadu66
« Réponse #56 le: 08 septembre 2008 à 09:20:56 »
En fait je voulais éviter de prendre celui la pour ne pas enlever le poste etc mais bon si je suis obliger tampis !
Le poste on l'enleve avec kel outil lol ?
« Réponse #57 le: 08 septembre 2008 à 11:50:27 »
Pour demonter ton autoradio, tu prends un vieux cintre en ferraille ou tu otes les plastique puis tu le courbe en forme de U. tu en fais deux. Apres tu les inseres verticalement et tu tires. Et hop t'as le poste dans les mains. :joyeux2:
 :mrgrin:
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
« Réponse #58 le: 08 septembre 2008 à 13:38:56 »
Sinon y'a le marteau et le burin aussi ça marche tu l'enlèves le poste mais...quoi je dis des conneries?   :jesors:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #59 le: 08 septembre 2008 à 20:22:54 »
Ou alors du cable electrique rigide en 2,5 que tu courbes en U  :wink:
  • user Invités: 783 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 1
