A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 129991 fois)
Hors ligne Xav697
Re : (H) + après contact
« Réponse #300 le: 23 février 2016 à 14:43:31 »
Bonjour, je suis à la recherche d'un + après contact pour des feu diurnes que j'ai monté sur ma voiture avec si possible une photo et comment démonté ce qui le cache (pas envie de tout cassé :mrgrin:)
(j'ai entendu parler d'un + après contact vers le warning mais je ne sais pas comment y accéder)
Edit ; on a déjà retirer la commande de phare
mais on ne trouve pas
« Modifié: 23 février 2016 à 14:53:02 par Xav697 »
« Réponse #301 le: 23 février 2016 à 15:37:35 »
Des +APC tu en as plein ta boite à fusibles (UEC)
« Réponse #302 le: 23 février 2016 à 15:45:02 »
Il y a l'allume cigare
« Réponse #303 le: 23 février 2016 à 18:10:57 »
Sinon c'est pas comme s'il y avait 20 pages qui traitent du sujet...  :roll:
(H) + après contact
« Réponse #304 le: 23 février 2016 à 18:30:23 »
Pour apc tu en en a dans le compartiment a fusible comme dit isma
Le 14 est libre de mémoire mais sur de moi et là il pleut pour aller vérifier
Un simple porte fusible de se style suffit pour les feux diurne
« Réponse #305 le: 23 février 2016 à 20:06:30 »
Ma vidéo sert quand même :winner:
Hors ligne baboulinet05
« Réponse #306 le: 28 décembre 2016 à 12:07:26 »
Bonjour a tous.
Je rencotre un probleme avec mon astra gtc.
Jai installer un poste eonon et hier je me suis lance dans le montage de ma camera de recul.
Le probleme cest que je ne trouve pas de +apc.
Je suppose quil doit bien y en avoir dans le boitier REC mais je nest pas de multimetre sous la main.
Ayant parcourue toutes les pages du forum je nest pas trouver concretement un +apc.
Bref si quelqun pourrait meclaircir sur ce point.sa serait genial !!
« Modifié: 28 décembre 2016 à 12:14:58 par baboulinet05 »
Re : Re : (H) + après contact
« Réponse #307 le: 28 décembre 2016 à 12:20:21 »
Bonjour a tous.
tu cherche +apc pour installer le + de ton camera dessus?
si oui alors prends dirrectement sur fils de feux de recule
« Réponse #308 le: 28 décembre 2016 à 12:50:56 »
Oui cest sa mais je ne sais pas la couleur du fil...
edit :j'ai trouver c'est le fil noir & blanc de la broche.
La masse je l'ai branché sur une vis d'un siege.
Mais dès que je demarre la voiture la camera ne marche plus, gros probleme de parasite....
« Modifié: 28 décembre 2016 à 18:09:50 par baboulinet05 »
« Réponse #309 le: 28 décembre 2016 à 19:48:28 »
tu t'es piqué comment sur fils feux de recule?
« Réponse #310 le: 28 décembre 2016 à 19:51:11 »
+1 et les masses c'est pas spécialement ça qui manquent au niveau du REC et de la traverse AR donc y'a aucune raison d'aller jusqu'à la banquette AR
PS: un multimètre c'est 5EUR au brico du coin
« Réponse #311 le: 28 décembre 2016 à 19:52:06 »
C'est normal, le signal du feu arrière est multiplexé.
Déja parlé de mainte fois sur le forum. Il faut soit passer par un relais, soit placer un filtre.
« Réponse #312 le: 28 décembre 2016 à 20:07:52 »
Oui jai vu je vais acheter un filtre antiparasite. Pour les masse je connais rien du tout donc jai brancher ou jai pu
« Réponse #313 le: 29 décembre 2016 à 13:16:17 »
Par défaut chez Opel, les masses sont marrons et as juste besoin d'approcher ta tête dans l'ouverture d'accès au REC pour les voir, idem de l'autre côté
« Réponse #314 le: 01 août 2018 à 17:29:42 »
Je remonte le sujet pour savoir s'il y un + après contact exploitable au niveau de la commande des feux et si oui lequel svp
  • user Invités: 1080 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (14) Point Google (3)
