A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 130004 fois)
Re : (H) + après contact
« Réponse #285 le: 14 avril 2015 à 19:51:59 »
dans ce cas tu dois forcément avoir un +12V APC dessus, il faut contrôler chaque fil avec une masse extérieure et pas simplement aux bornes de l'allume cigare
Hors ligne adamatt
« Réponse #286 le: 14 avril 2015 à 20:07:02 »
Justement la borne +12V APC ne fonctionne pas correctement, elle sort ~0,15V contact mis ou non, alors que je devrais avoir ~12V contact mis, et 0V sans la clé
J'ai changé le fusible de l'allume cigare au cas ou et c'est exactement pareil :/
Pour info la lampe du cendrier est en bon état mais ne s'allume jamais
« Réponse #287 le: 14 avril 2015 à 21:19:11 »
J'avais bien lu la première fois que tu l'avais posté  :wink:
Hors ligne adamatt
« Réponse #288 le: 15 avril 2015 à 16:15:45 »
J'ai essayé le cable noir comme proposait Bart et ça fonctionne niquel !!  :joyeux2:
Il suffit de démonter la boite a gant (4vis) et au niveau de la porte on peut voir tout un tas de cable, suffit de les écarter un peu, il y en a qu'un seul de noir, et avec un raccordement rapide ou un domino on raccorde un nouveau cable et on a un joli +APC qui fonctionne dès le 2ème cran, et juste a coté de l'autoradio !!
Bart a la finition élégance, et moi enjoy, je pense que ça devrait être le même cable pour tous mais vérifiez quand même au multimètre avant  :smiley:
« Réponse #289 le: 15 avril 2015 à 20:31:41 »
C'est le même pour tout ceux qui ont les vitres électriques  :) ,  car c'est apc pour le moteur des vitres
Hors ligne adamatt
« Réponse #290 le: 16 avril 2015 à 21:37:24 »
Par contre des fois il y a un certain délai. Quand je retire la clé, normalement je ne peux plus descendre les vitres, et ben maintenant je peux et l'autoradio reste allumé, il y a un délai de quelques secondes (assez long parfois) avant que le courant ne se coupe, mais c'est pas trop génant.
Normal?
« Réponse #291 le: 16 avril 2015 à 23:06:20 »
Normalement ça coupe des l'instant que tu retiré la clé et que tu ouvre une porte,  si tu garde la porte fermé  ça dure  oui je crois
  • ANTI-ECOLO
« Réponse #292 le: 17 avril 2015 à 10:43:55 »
Oui. Même sans la clé, tu peux encore actionner les vitres tant que t'as pas ouverts une porte
« Réponse #293 le: 17 avril 2015 à 10:50:36 »
Même après avec la fonction confort au moment du verrouillage :wink:
Tout ça pour dire que c'est pas vraiment un +12V après contact
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
Re : Re : (H) + après contact
« Réponse #294 le: 20 avril 2015 à 08:29:20 »
Dans le passage de porte tu as un paquet de fils qui parte ver la portiere et dans ce lot tu as 1 seul fil noir
Faut retiré tout le passage de porte c est plus simple
Bon j'ai mis un peu de temps mais j'ai enfin fait le test.
Le fil noir ne fonctionne pas sur la 1er position de la clé (position accessoire) mais sur le 2eme (celui qui met le contact).
Donc aucun changement par rapport a mon faisceau actuel!
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
Hors ligne adamatt
« Réponse #295 le: 25 avril 2015 à 10:57:34 »
Okay d'accord c'est donc normal merci :)
C'est bizarre chez moi ça fonctionne dès la 1ère position  :reflexion:
« Réponse #296 le: 25 avril 2015 à 20:04:02 »
Idem
Hors ligne Brandonshd66
« Réponse #297 le: 24 août 2015 à 23:34:31 »
Salut salut, je réponds à ce post parce que je comprends rien... Les noms de fils et tout sa je comprends pas je m'y connait pas du tout  :boulet: et je voudrais savoir... J'ai un poste pioneer AVH-270BT et il ne s'éteint pas du coup ben j'me retrouve tout le temps sans batterie... J'ai lu quelques trucs mais je comprends rien... Il faut que je branche un cable qui sort du poste à un + après contact c'est ça ? Et si c'est ça, c'est quel câble qu'il faut mettre ? Oui je comprends vraiment rien... Un vrai casse tête ces cables, je comprends que les pros prennent aussi chère pour monter une sono. 1 mois que je suis dessus et j'ai pas finis  :combat3:
« Réponse #298 le: 25 août 2015 à 07:36:26 »
Oui c'est ça ton problème,  il te faut brancher sur un + apres contact
Relis tout ce qui a de marqué plus haut,  sur la astra il en existe plusieur et ça depend des version et des Année difficile d'en dire plus que çe qui a déjà était dit je pense
« Réponse #299 le: 27 août 2015 à 13:20:23 »
Oui mais quel cable qu'il faut brancher ? j'en ai 150 derrière mdr et je ne peux plus voir les photos que vous avez mit
  • user Invités: 1371 user Robots: 27 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 (2) Point Google (AdSense) (23) Point Google (2)
