A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 136870 fois)
(H) + après contact
« Réponse #135 le: 07 septembre 2011 à 21:45:14 »
bah si ca fonctionne seulement quand tu allume tes feux alors trouve toi en un autre ....sur l allume cigare par exemple  :wink:
J'ai deja vu se dessin mais si je me connecte sur le + direct ya pas des risque de vider la batterie ?
(H) + après contact
« Réponse #136 le: 08 septembre 2011 à 13:24:57 »
c'etait pour te montrer le +AC (+ Apres Contact )  :cool2:
(H) + après contact
« Réponse #137 le: 08 septembre 2011 à 15:56:32 »
Merci mais cest deja a se +ac que je suis branché sauf que sur ma voiture sa fonctionne uniquement avec les phare :(
(H) + après contact
« Réponse #138 le: 08 septembre 2011 à 16:25:20 »
 :reflexion: bizarre ca ...j ai branché un eclairage dessus et ca fonctionne en +AC sans les feux  :bizarre2:
(H) + après contact
« Réponse #139 le: 08 septembre 2011 à 17:55:23 »
Oui l’éclairage dans le cendrier ne s'alume que quand j'ouvre les porte ou quand je met les phare :(
Ps : J'ai trois fil sous le cendrier 1 rouge , 1 marron et 1 noir et gris
Donc si je suis bien ton schema :
Le rouge est le +
Le marron est le -
et le noir & gris est le +AC
« Modifié: 08 septembre 2011 à 18:01:15 par bart40140 »
(H) + après contact
« Réponse #140 le: 08 septembre 2011 à 18:08:15 »
bon ..bah repique toi sur le + apc du poste   :desole:
(H) + après contact
« Réponse #141 le: 08 septembre 2011 à 18:18:38 »
tu peut me dire qu'elle est le fil stp ?
J'ai un CD30 mp3
(H) + après contact
« Réponse #142 le: 08 septembre 2011 à 18:41:45 »
alors je crois que.....le gros fil brun c'est la masse , le gros noir un + mais lequel ...a vérifier avec une lampe témoin  :smiley:
ce que tu pourras lire sur ton CD30
« Modifié: 08 septembre 2011 à 18:57:37 par Devilsilver »
(H) + après contact
« Réponse #143 le: 08 septembre 2011 à 18:57:52 »
alors je crois que.....le gros fil brun c'est la masse , le gros un + mais lequel ...a vérifier avec une lampe témoin  :smiley:
Merci de ton aide, j'ai deux gros fil , le brun ok c la masse, j'ai trouver un 12v le gros rouge mais c un permanent
Je ne trouve pas de +ac
JE crois que je vais tout débrancher sa ira plus vite
Edit : oui je les vu cette auto collant c comme sa que j'ai trouvé le 12v mais pas de + Ac
(H) + après contact
« Réponse #144 le: 08 septembre 2011 à 19:00:01 »
ca doit etre le noir alors  :smiley:
(H) + après contact
« Réponse #145 le: 08 septembre 2011 à 19:03:59 »
Ya pas de noir.. :(
J'ai fait le tour de tout les fiche avec un tester avec le contact , et malheureusement j'ai trouver aucun autre 12V autre que se rouge , A croire que opel sur ma voiture a cacher tout les +ac
(H) + après contact
« Réponse #146 le: 08 septembre 2011 à 19:08:52 »
...sinon tu en tire un direct de la boite a fusible compartiment moteur  :bizarre2:
(H) + après contact
« Réponse #147 le: 08 septembre 2011 à 19:15:12 »
Oublions sa lol,
MErci pour ton aide je vais tout débrancher et remettre comme avant , vendre se boitier et eco pour m'acheter un nouveau autoradio ...
HS : j'ai fait un tour sur libertyforever, le qu'elle est le mieux le roaderover ou GTCE8919
P.S : Si quelqu'un a etait dans la même situation que moi et que vous avez trouvez comment faire faite signe svp :)
(H) + après contact
« Réponse #148 le: 08 septembre 2011 à 21:01:10 »
pour faire le bon choix ...fonction "Recherche" dans les topics dédié a cette effet  :wink:
ok ...vraiment bizarre ta  titine qui marche sans +AC   :D  :reflexion:
(H) + après contact
« Réponse #149 le: 08 septembre 2011 à 21:27:08 »
Oui comme tu dit après je ne suis pas électricien juste plombier donc les tuyaux je maitrise mais les fil ...
En Tout cas merci de ton aide
  • user Invités: 851 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
