A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 143679 fois)
Hors ligne yaya_73
Re : (H) + après contact
« Réponse #105 le: 07 juillet 2010 à 23:18:53 »
Te prends pas la tête inverse les cables d'origine +12 V permanent et apc !ou prend le + APC sur l'éclairage de l'allume cigare
désolé d'être un  :boulet: mais c'est lesquels que j'inverse? Car le + APC que j'ai sur l'adaptateur que j'ai acheté chez carteq le fil est nu. Il faut que je le raccorde mais où?
 :file: :jesors:
« Réponse #106 le: 07 juillet 2010 à 23:19:42 »
 :file: :jesors:
Demande à Desilver il l'a monté, et il y a un sujet sur le fofo
Fais rechercher
« Réponse #107 le: 08 juillet 2010 à 15:43:41 »
Bonjour à tous!
Je découvre ce fil car je veux remettre mon alpine à la place du CD30 et j'ai lu au début du fil que c'était dangereux de prendre le 12V PAC sur la fiche qui alimente le bouton des warning! Est-ce que quelqu'un a déjà eu des problème comme des fils fondus, surchauffe, fusible du poste grillé????
Pour info mon poste est un alpine CDE 102 Ri
Merci de vos réponses
as tu déja le matériel pour l'intaller ; adaptateur 1din , faisceau avec interface pour récupérer les commandes au volant si compatible avec ton autoradio ?
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,4018.0.html
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,15890.2010.html
Hors ligne yaya_73
« Réponse #108 le: 08 juillet 2010 à 20:34:00 »
Oui j'ai déjà tout  :wink:
« Réponse #109 le: 08 juillet 2010 à 21:05:40 »
ben si tu as déja l interface alpine pour commande au volant , tu suit les couleurs  :smiley:
Hors ligne yaya_73
« Réponse #110 le: 09 juillet 2010 à 21:48:16 »
Non pardon c'est un adaptateur iso mais j'ai pas les commandes au volant! Je les rajouterai plus tard. Par contre c'est quoi cette histoire que tu as inversé inverser les fils d'origine 12V et +APC???
Moi j'aimerai savoir si c dangereux de prendre le +APC derrière le bouton de warning? Et si quelqu'un à déjà eu des problèmes en se branchant ici?
« Réponse #111 le: 09 juillet 2010 à 21:56:50 »
pourquoi tu veux te repiquer la , au lieu de l allume cigare et mieux encore du plus APC du faisceau autoradio  :reflexion: ...à choisir entre warning et allume cigare, choisis l allume cigare il a le meme fusible que l autoradio  :wink:
« Réponse #112 le: 09 juillet 2010 à 22:05:08 »
Hors ligne yaya_73
« Réponse #113 le: 09 juillet 2010 à 22:30:35 »
J'ai regardé le faisceau d'origine du CD30 au multimètre et je n'ai trouver aucun +APC sur le faisceau d'origine. C'est pour ça que j'en recherche un autre.
« Réponse #114 le: 09 juillet 2010 à 22:42:10 »
oublie pas de mettre le contact quand tu en cherches un!
Sur l'autoradio il y a indiqué le marquage des fils, tu vas trouver +APC!
Sinon prends l'éclairage de l'allume cigare
« Réponse #115 le: 09 juillet 2010 à 22:43:14 »
Hors ligne yaya_73
« Réponse #116 le: 09 juillet 2010 à 22:50:16 »
Merci mais je ne suis pas idiot  :wink: je sais bien qu'il faut mettre le contact. Merci pour tout ces renseignements.
Hors ligne moyse007
  • GTC COSMO 1.7L 100CV
« Réponse #117 le: 03 août 2010 à 19:02:48 »
Je confirme également le + apc fonctionnel sur la lumiere de l'allume cigare, un grand merci a ce topic :)
Hors ligne Ben1975
« Réponse #118 le: 29 octobre 2010 à 08:15:18 »
Y a t'il une manipulation spécifique à faire ou un délais quelconque à attendre avant le plus après contact de l'éclairage de l'allume-cigare fonctionne ?
J'ai remarqué ce matin que l'éclairage de l'allume cigare fonctionnait  (bague orange autour de la prise) mais depuis que j'ai coupé le contact, cette dernière ne s'allume plus ?!
« Réponse #119 le: 29 octobre 2010 à 12:13:49 »
l eclairage de l allume cigare est un + apres contact ..donc normal qu il s éteigne une fois le contact coupé ..si tu veux du permanent change de borne  :smiley:
  • user Invités: 784 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 1
