A A A A Auteur Sujet: (H) Fermeture et ouverture des portes mecaniquement  (Lu 35046 fois)
Re : Fermeture et ouverture des portes mecaniquement
« Réponse #45 le: 18 octobre 2006 à 21:42:02 »
moi non plus alors  :bizarre2:
« Réponse #46 le: 18 octobre 2006 à 22:02:55 »
c'est mal exprimé dans la doc, mais j'ai compris ce qu'ils veulent dire...
je vais vous plonger dans le contexte, pour mieux re-expliquer après.
J'espère que vous avez remarqué, quand tout va bien, que lorsqu'une porte (ou +), autre que celle du conducteur, est ouverte, pour pouvez néanmoins demander le verrouillage de l'ensemble de la voiture, et lorsque la ou les portes qui étaient ouvertes sont reclaquées, elles se verrouillent alors automatiquement ?
Si vous ne l'avez jamais constaté, faites le test !
(!! attention, je repete ca ne marche pas pour la porte conducteur => elle restera ouverte: alors faites gaffe si vous voulez pas vous faire piquer la voiture ou du matos sans effraction... !!)
Je reviens à l'explication initiale (et si je l'ai bien comprise: faudra que je/on teste):
1) on claque toutes les portes, sauf la porte passager avant (j'utilise le mot "claquer" plutôt que le mot "fermer" qui porte à confusion)
2) depuis la place passager, porte ouverte, on verrouille avec le bouton de fermeture sur le TdB => toutes les portes se verrouillent sauf celle qui est ouverte => la passager avant
3) on claque la porte passager avant (depuis l'extérieur ;)  => la porte passager avant se vérrouille (cf mise en condition au début de mon post)
Là où mon seul doute persiste est sur la nécessité ou non du point n°4 (je repete donc: à tester):
4) verrouiller la porte conducteur avec la serrure (donc tourner la clef vers l'arrière)
Faut essayer sans le point 4 pour voir si la porte conducteur est déjà ou non vérrouillée après les manips 1/2/3
Le 1er qui teste donne la réponse aux autres
merci ;))
OastrA
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #47 le: 18 octobre 2006 à 22:12:57 »
ben moi je vois toujours pas comment verrouiller toutes les portes si on n'a plus de batterie (batterie du véhicule) :roll:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #48 le: 18 octobre 2006 à 22:29:49 »
utilise la partie 2 de mon explication du début, ou lit ton manuel page 59 => y'a un dessin avec l'endroit dans la portière pour verrouiller la porte
Tu as pas du tout lire mon post ;)
La seule chose que tu ne pourras pas verrouiller (si déverrouillé bien sûr) c'est la trappe à carburant et le coffre (mais si tu as plus de batterie, la personne ne devrait pas réussir à l'ouvrir car l'ouverture est éléctrique ==> à tester)
« Réponse #49 le: 18 octobre 2006 à 22:34:42 »
ok, merci :D
« Réponse #50 le: 18 octobre 2006 à 22:43:02 »
merci ;))
OastrA
oui si tu fais les points 1/ 2/ 3/ la porte conducteur est vérrouillée si tu appuis sur le bouton et que tu ne l'ouvres pas.
« Réponse #51 le: 18 octobre 2006 à 22:55:28 »
merci pour ton test
je pense que tout le monde a maintenant compris
si ca nous arrive un jour, on va pouvoir assurer sans se taper la honte ;)
merci à tous d'avoir participé
« Réponse #52 le: 18 octobre 2006 à 22:56:38 »
il faut :
+ sortir de la voiture
+ aller à la place passager
+ appuyer sur le bouton vérouillage tout en laissant la porte passager ouverte
+ sortir et fermer la porte passager
voilà la voiture est fermée
mais c'est la même procédure que j'ai testé et mise au début de topic  :D
« Réponse #53 le: 19 octobre 2006 à 07:15:13 »
Ca peut être déjà été dit, mais en tournant la clef sans mettre le contact, si la porte passager est ouverte, ben impossible de verrouiller les portes via le bouton de fermeture :cool2:
Par contre pas de clef sur le contact, toutes les portes se verrouille sauf celle coté passager qui est restée ouverte :wink:
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #54 le: 19 octobre 2006 à 10:14:13 »
un petit scan s'il vous plait ca permettrait de tout avoir dans le topic  :roll:
Hors ligne jdawson
« Réponse #55 le: 19 octobre 2006 à 11:58:10 »
salut oastra
question de remuer un peu tout ca  :lol:,
bon quand on a une astra qui verrouille ou deverouille tout d'un seul coup avec la commande radio, as ton encore le choix de n ouvrir que la porte conducteur et pas les autres, .. je crois me rappeler avoir lu qu un bref accout ouvrait la porte conductuer et un plus long toutes les portes n est ce pas .. mais moi sans rien faire j ai eu l astra qui verroiulle ou deverouille en un clic .. d ou ma question : autre option que celle que j ai ?
voilli voilou, si j ai pas ete clair je repepete !!  :wink:
amicalement
bruno f5jrx
Astra 1.90 120 ch BVA type elegance, dec 2005
Cd 70 navi
skypez moi ??
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #56 le: 19 octobre 2006 à 12:21:51 »
non non sur l'astra h avec la telecommande  c'est toutes les portes
Hors ligne jdawson
« Réponse #57 le: 19 octobre 2006 à 12:46:24 »
salut tertulia
ok bon on va faire avec alors  :wink:
je vois que tu as le cd 70 navi, bon systeme mais pas evolutif  :colere3:
a quand une mise a jour interessantes ? je suis pas sur que l on ait bien choisi tu crois pas ?
on verra bien ..
amicalement
bruno
Cd 70 navi
skypez moi ??
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #58 le: 19 octobre 2006 à 13:11:51 »
[ HS ]
pour l'utilisation que j'en fait il me convient bien juste les radars et limitations de vitesse qui aurait ete interessant d'avoir.
peu de systemes d'origine (voir aucun) proposent des evolutions apres achat.
le problemes est juste les cartes trop cher
[ /HS ]
« Réponse #59 le: 19 octobre 2006 à 13:33:05 »
sur la Vectra tu as cette nuance (en tout cas sur la GTS de mes beaux parents), mais pas sur l'Astra, donc Terlulia a raison: c'est toutes les portes
  • user Invités: 538 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (3)
