A A A A Auteur Sujet: (H) Les jantes  (Lu 472593 fois)
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1515 le: 14 juillet 2010 à 19:59:59 »
Bonjour à tous,
Savez-vous quel est l'entraxe sur une Opel Astra H OPC de 2007 ? J'ai les jantes 19" 5 branches d'origine et j'aimerai savoir par quoi les remplacer ? 5x110 ou 5x112?
5x 110 comme toutes les H
Hors ligne Delivereath
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1516 le: 14 juillet 2010 à 22:25:37 »
Merci pour la réponse.
J'ai également lu que les jantes 5x112 passent également. C'est juste ?
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1517 le: 14 juillet 2010 à 22:27:22 »
Non comment veux tu qu'ils passent?  :reflexion:
Hors ligne Yannadoo
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1518 le: 14 juillet 2010 à 23:47:46 »
Parait qu'il existe de la boulonnerie excentrée. Dit come çà je vois des goujons excentrés 110-112 à implanter dans le filetage du moyeu puis un contre-écrou serrant la jante. Un menbre ou deux de ce forum en on je crois.
Hors ligne nietsch
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1519 le: 15 juillet 2010 à 00:27:52 »
le 108x5 et le 112x5 passe mais avec une visserie excentrique comme l'a dit Yannadoo.
... Dit comme çà je vois des goujons excentrés 110-112 à implanter dans le filetage du moyeu puis un contre-écrou serrant la jante. Un membre ou deux de ce forum en on je crois.
non, c'est le cône de centrage qui n'est pas solidaire de la vis et qui permet d'avoir 2mm de jeu
GTC Sport 1.6T 180ch
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1520 le: 15 juillet 2010 à 00:40:55 »
Moi je te conseille pas ce genre de truc, je sais que ca existe mais c'est un truc à se foutre en l'air, ce n'est que mon avis!!
  :bizarre1:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1521 le: 15 juillet 2010 à 07:02:15 »
Je pense pas que ça soit plus dangereux que n'importe quelle boulonnerie...
En revanche, si tu prends du 5x112 avec ecrous excentriques, le jeu de 2mm rend un peu plus difficile le centrage parfait de la jante. Il faut faire attention à ce que les bagues de centrage correspondent exactement à l'alésage de ton Astra et de tes jantes.. Sinon, bonjour les vibrations  :bizarre1:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1522 le: 15 juillet 2010 à 08:21:26 »
Moi je persiste et signe, c'est de la camelotte, pour avoir eu une roue qui s'est barrée ( heureusement coincé dans le passage de roue  :chaud:) ces trucs là ne servent à rien!
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1523 le: 15 juillet 2010 à 08:30:26 »
 :o
les écrous se sont cassés ??? (genre cisaillement ?)
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1524 le: 15 juillet 2010 à 08:33:50 »
:o
non ca a été serré au couple mais je pense que ca a tendance à moins coller la jante en place, j'ai regardé et plus d'écrous  :bizarre1:
Je vois pas comment ca ca peut passer, même avec 2mm de jeu , tu parles 2mm de jeu latéral?
Je suis plutôt d'accord avec yannadoo, un goujon et ensuite un écrou !
mais là nietsch bizarre ta photo  :reflexion:
« Modifié: 15 juillet 2010 à 08:37:32 par haussys »
Hors ligne Yannadoo
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1525 le: 15 juillet 2010 à 10:57:14 »
Donc c'est le cône qui est excentré. Il faut donc respecter une méthodologie de serrage en étoile afin de bien plaquer les cônes dans leur emplacement, sinon le serrage de l'écrou N sera fortement réduit à l'écrou N+1 et donc ne placera pas correctement les cônes qui n'adhèrerons pas et risquent effectivement le desserrage.
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1526 le: 15 juillet 2010 à 11:03:38 »
Alors dans ce cas c'est encore pire que ce que je pensais  :bizarre1:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1527 le: 15 juillet 2010 à 11:33:28 »
c'est valable pour le serrage de tout les jantes  :smiley:
Hors ligne Yannadoo
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1528 le: 15 juillet 2010 à 11:35:32 »
Non c'est le béaba de la mécanique, dès que tu as plusieurs écrous à serrer, il faut les serrer selon une méthodologie particulière. Sur des écrous en serrage de type jante, il faut les serrer en étoile, pas le choix, sinon le serrage n'est pas efficace  :bien:
Surtout pour un empilage de pièces a serrer comme ces écrous à cône non solidaire
« Modifié: 15 juillet 2010 à 11:37:22 par Yannadoo »
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1529 le: 15 juillet 2010 à 11:44:19 »
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_au_sol/accessoire_roue/p17021961.html
« Modifié: 15 juillet 2010 à 13:40:21 par haussys »
  • user Invités: 503 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (6)
