Sondage
Quelle est votre consommation?
entre 5.0 et 5.4 litres
6 (1.3%)
entre 5.5 et 5.9 litres
26 (5.8%)
entre 6.0 et 6.4 litres
86 (19.2%)
entre 6.5 et 6.9 litres
131 (29.2%)
entre 7.0 et 7.4 litres
102 (22.7%)
entre 7.5 et 7.9 litres
54 (12%)
entre 8.0 et 8.4 litres
22 (4.9%)
entre 8.5 et 8.9 litres
7 (1.6%)
entre 9.0 et 9.4 litres
2 (0.4%)
entre 9.5 et 9.9 litres
6 (1.3%)
10 litres et +
7 (1.6%)
Total des votants: 424
A A A A Auteur Sujet: (H) Consommation 1.9 CDTI 150cv  (Lu 401948 fois)
« Réponse #990 le: 15 mars 2012 à 20:42:52 »
petite question au ralenti je consomme environ 1.1 1.2 est ce normal  merki
Moteur chaud ou froid ?
Hors ligne fanou03170
« Réponse #991 le: 15 mars 2012 à 21:21:27 »
moteur chaud, moteur froid on avoisine plutot les 1.9 2
« Réponse #992 le: 15 mars 2012 à 21:41:33 »
C'est un haut oui quand meme
« Réponse #993 le: 15 mars 2012 à 21:57:13 »
pensez vous que mon souci de vanne egr actuel soit une cause d une consommation au ralenti eleve ?
Hors ligne Nafel
« Réponse #994 le: 19 juillet 2012 à 16:39:12 »
Même soucis que micka13840 et rien trouver de très concret sur les volet de turbulences.... :bizarre1:
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
  • S'adapter et Dominer
« Réponse #995 le: 21 janvier 2013 à 20:47:28 »
Pour moi entre 7 et 8 litres ... en tapant parfois quelque petites accélération de temps en temps ... 150ch
« Réponse #996 le: 23 juillet 2013 à 15:18:06 »
Hier j'ai vu un pic à 178L alors que je m'arrêtais à un feu rouge  :mdr:  :winner:
Hors ligne lionel83
« Réponse #997 le: 28 juillet 2013 à 17:07:27 »
En conso moyenne moitié autoroute moitié départementale,  enroulant comme un nonagénaire neurasthénique  :dodo: impossible de descendre sous 5, 8litres mais mes trajets sont un peu courts pour que le moteur trouve son rendement de coureur de fond ... Sinon entemps normal 6, 5 .
Hors ligne mentos33
Re : (H) Consommation 1.9 CDTI 150cv
« Réponse #998 le: 10 février 2014 à 16:19:26 »
Il boit pas mal je trouve le 1.9 cdti 150  :( J'avais une mégane 1.5 dci avant donc ça choque ^^
Astra GTC 150
« Réponse #999 le: 10 février 2014 à 16:22:09 »
5,6l en étant à 135 en moyenne sur autoroute ce week-end et sinon je suis plus vers le 6,7l en ville + nationale
Hors ligne totom210
« Réponse #1000 le: 03 octobre 2014 à 07:41:54 »
J'ai lu ici des choses cohérentes et parfois... problématiques mais dans tous les cas intéréssantes!
Alors voila depuis 2500km environ, ma voiture 1L9 150cdti qui roulait toujours sans trop avoir soif, se met à boire comme un chameau passé 3100tours en accélération.
Jexplique :
Avant meme avec le pied dedans l'ODB ne dépassait jamais 22L/100km avec une très légère fumée à la mise des gaz
Maintenant : ODB affiche jusque 30L/100km, fumée NOIRE épaisse de 3100 à 3800trs environ + grosse perte de performances dans ces régimes.
Reprises inchangées en dessous de 3000trs.
EGR nettoyée, filtre à gasoil ok, vidange ok, filtre à air NEUF, nettoyages injecteurs OK ... d'ou cela peut t'il venir?!
Je faisait environ 750/800km avec mon plein, aujourd'"hui je peine à dépasser les 650km.
help !
« Réponse #1001 le: 03 octobre 2014 à 11:57:39 »
Bah si tu appuies c'est normal que la conso monte jusqu'à 30l ça le fait aussi sur la mienne :desole:
Hors ligne totom210
« Réponse #1002 le: 03 octobre 2014 à 12:38:36 »
Oui je sais que lorsqu'on appuie la consommation explose, ce que je n'explique et ne comprend pas ce sont :
Pourquoi uniquement après un certain régime moteur là ou habituellement la puissance est le plus disponible l'effet est inverse
Fumée / consommation / "perte" de puissance.
J'estime à environ 25/30% de conso en trop à ces régimes étant en parralleles avec la fumée noire qui sort derrière.
« Réponse #1003 le: 03 octobre 2014 à 14:47:31 »
Tu n'a pas de voyants qui apparaissent ? Tu a essayé quand même de regarder tes codes ecn ?
Hors ligne totom210
« Réponse #1004 le: 06 octobre 2014 à 19:53:00 »
Pas de code ecn lors de la lecture ce jour. Aucun voyant allumé.
en perte de puissance, c'est clairement au dessus de 3100 tours, on sent que d'un coup sa "tracte" moins et la fumée arrive.
  • user Invités: 1541 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
