A A A A Auteur Sujet: (H) Montage + Photos de mon nouvel Ecran Couleur  (Lu 156518 fois)
Re : (H) Montage + Photos de mon nouvel Ecran Couleur
« Réponse #420 le: 29 août 2015 à 11:32:09 »
il le depaire =)
il est alors officiellement célibataire, et non plus marié à un quelconque équipement
Hors ligne JZ
« Réponse #421 le: 29 août 2015 à 11:52:45 »
Ah merci ça commence a être beaucoup plus claire
Mais du coup pour le dépareiller il faut le faire depuis le véhicule d'origine?
« Réponse #422 le: 29 août 2015 à 11:53:42 »
oui dans la mesure du possible, et avec le carpass nécessaire de la voiture où c'est monté.....
Hors ligne JZ
« Réponse #423 le: 29 août 2015 à 12:03:33 »
Et-il possible de déprogrammer avec un op com et la car pass de l'ancien véhicule ?
Re : Re : (H) Montage + Photos de mon nouvel Ecran Couleur
« Réponse #424 le: 29 août 2015 à 14:55:25 »
Non pas possible, si tu déprogrammes le CID avec l'ancien carpass et que tu branches par la suite ton CD30MP3, tu auras le message d'erreur.
Le plus simple est de chopper l'autoradio avec.
Hors ligne JZ
« Réponse #425 le: 29 août 2015 à 17:07:24 »
Donc la je suis embrouillé....je récapitule
1/ Donc si je récupère un CID et son autoradio sur une Opel (la voiture A) je pourrais les monter ensemble sur la mienne  (la voiture B) sans reprogrammation? Je mets le contact et tout fonctionne sans problème?
 2/ Mais le jour ou je voudrais installer un eonon sur la voiture B je devrais dépareiller mon CID de mon autoradio pris quelque temps avant sur la voiture A ?   2.1/ mais je ne pourrais pas parce que mon CID provient d'une autre voiture
                              2.2/ sauf si j'ai un op com et le car pass de la voiture A
3/ donc finalement que ce soit l'écran ou l'autoradio ils sont liés ensemble mais en aucun cas à la voiture?
                             3.1/ Mais si j'ai l'écran non dépareillé d'une voiture A et que je veux le dépareillé depuis la voiture B (à la suite d'un achat Ebay par exemple) je pourrais le faire moi même avec un op com mais uniquement sous condition d'avoir la car pass de la voiture dont provient l'écran donc la voiture A depuis la mienne la voiture B
« Réponse #426 le: 31 août 2015 à 09:52:27 »
Pour le 1 tu as compris.
Pour le 2 pas besoin de depareiller ton CID si tu mets un eonon
Pour le 3 il y a un endroit ou tu renseigne le VIN de ta voiture dans l'opcom mais chez moi ça n'a rien changé.
Pour le depareiller faut passer chez Opel car ça se fait au tech2.
« Réponse #427 le: 31 août 2015 à 10:18:36 »
je ne suis pas d'accord: la 1ère année de ma voiture, on m'avait enlevé mon autoradio pour l'envoyer en SAV, pendant au moins 1 semaine.
J'avais un grand trou vide à la place  :o
Pendant toute cette période, j'avais le message "Display Safe" qui revenait périodiquement, montrant que l'écran en trouvait pas son copain l'autoradio....
 :colere7:
« Réponse #428 le: 31 août 2015 à 13:23:20 »
Ben si il met direct son eonon il n'aura pas son message.
J'avais aussi le message si l'écran est seul :)
Hors ligne JZ
« Réponse #429 le: 02 septembre 2015 à 00:13:44 »
 Merci pour votre aide je n'ai plus qu'à me lancer
Et encore un grand merci  :+1):
  • user Invités: 937 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (11)
