A A A A Auteur Sujet: (H) Montage + Photos de mon nouvel Ecran Couleur  (Lu 158248 fois)
« Réponse #375 le: 12 septembre 2011 à 20:38:49 »
donc si je l achète c'est sur que sa va marcher?  :accordeon:
+1
Hors ligne mickael1711
  • astra J
« Réponse #376 le: 12 septembre 2011 à 20:44:42 »
merci haussys c cool  :cool5:
  • astra J
« Réponse #377 le: 12 septembre 2011 à 21:20:21 »
dernière petite question faut il que le cid soit deprogrammer obligatoirement ou c pas grave  :bizarre1: car il et pas déprogrammé
« Réponse #378 le: 12 septembre 2011 à 21:31:07 »
oui il faut le "divorcer"
  • astra J
« Réponse #379 le: 12 septembre 2011 à 22:33:31 »
donc si pas divorcer de l ancien vehicule je ne pourai rien faire avec donc sa sert a rien que je le prenne ou il y a possibilité avec opcom de y arriver :cry:
flamealchemist
« Réponse #380 le: 12 septembre 2011 à 23:07:42 »
Non meme avec l'op com tu ne pourra pas, il te faudrait qu'il soit dans l'ancienne voiture et le code qui va avec. Ca sert a proteger contre le vol, logique
Hors ligne jiji1988
« Réponse #381 le: 21 mars 2012 à 18:01:41 »
Voila,
j'ai essayé d'installer mon CD70 navi dans mon astra, mais il marque tout le temps display safe :(
J'ai un CD30 et un BID.
J'ai fait "deactivation anti-theft", l'autoradio est divorcé, il marque radio safe/display safe.
j'installe mon CD70 (toujours avec mon BID), je vais dans "activation anti-theft", il marque programming successfully,
mais j'ai encore display safe qui s'affiche et le BIP BIP,
quelqu'un une idée?
le vendeur m'a dit qu'il avait divorcé le cd70 chez opel, mais bon.
Ex Astra G cabriolet 1,6xe Bertone - Astra GTC 1,9CDTI 120CVX Sport - Ultra bleu - Jantes 18" OPC!Rajout : ODB, Cruise Control, CD70 navi.
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #382 le: 21 mars 2012 à 20:55:47 »
ressaie, ouchange le code index, recherche sur le fofo il est mit quelque part je m'en souviens plus....
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #383 le: 21 mars 2012 à 21:00:24 »
quelqu'un une idée?
il faut aller dans EHU est programmé tout ce qui va bien mais aussi dans DIS.
Hors ligne jiji1988
« Réponse #384 le: 22 mars 2012 à 08:15:21 »
Voila, aprés avoir chipoter un peu, j'y suis arrivé et la voiture démarre lol donc c'est bon signe ^^
j'ai encore un petit souci,
pour le bouton settings, lorsque j'appuie dessus, il met sur l'ecran audio, mais pas moyen de rentrer dans le menu.
et quand accede t on au settings system?
Aussi, je viens de remarquer que maintenant, mon ODB est completement farfelu.
l'autonomie de la voiture baisse constamment, les "données" (ce qui reste dans le reservoire) ne sont pas juste.
est ce qu'il y a un rapport avec les différents types de mesures pour données?
rappel: j'ai un astra H gtc 1,9cdti sans ODB d'origine (rajouter avec op-com), avec poste CD30. maintenant j'ai CD70 navi (j'ai changer les code index et audio index)
« Modifié: 22 mars 2012 à 10:01:52 par jiji1988 »
« Réponse #385 le: 22 mars 2012 à 12:57:23 »
qu'as tu fait au niveau du code index?
pour le menu caché il faut allumer l'autoradio, et être sur le menu principal.
pour l'autonomie essaie de remettre à zéro l'ordi de bord.
Hors ligne jiji1988
« Réponse #386 le: 22 mars 2012 à 15:11:16 »
non en fait c'est juste pour changer le fader etc, je n'arrive pas à rentrer dans les settings audio.
le code index que j'ai mis est le 008 il me semble
pour l'odb, meme quand je vais dans le menu caché pour voir combien de litres il me reste, il marque 7l alors que je suis à un peu moins de la moitié (+/- 20l).
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #387 le: 22 mars 2012 à 15:28:44 »
Essaie de debrancher ta batterie 1h et rebranche la defois  :reflexion:
« Réponse #388 le: 22 mars 2012 à 21:17:52 »
De tête il faut aussi adapter les réglages de l'écran
Hors ligne jiji1988
« Réponse #389 le: 23 mars 2012 à 16:44:51 »
Ah ok, je vais essayer de chipoter à cela du week end.Mais quand tu parles des réglages de l'écran,c'est quoi,les codes index?
Je suppose que toutes les fonctions ne fonctionnent pas du fait que j'ai un BID alors que logiquement le CD70 et DVD9à sont prévus pour les GID ou CID?
  • user Invités: 598 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
