A A A A Auteur Sujet: (H) Montage + Photos de mon nouvel Ecran Couleur  (Lu 158250 fois)
Re : Montage + Photos de mon nouvel Ecran Couleur
« Réponse #270 le: 23 mars 2009 à 19:16:44 »
et tu fais comment pour le faire connaitre du système ton écran alors ?
Hors ligne jady972
« Réponse #271 le: 23 mars 2009 à 22:23:46 »
il y a une protection avec le post d'origine d'ou le petit message d'erreur mais derriere ton ecran marche si tu change le post plus de protection c'est se que j'ai fait. Mon ecran est en anglais mais sa ne me derange pas je vais pas payer 45€ pour sa (mise en français)a l'occasion si je trouve un mecano sympa
astra gtc cosmos 1.9 cdti 120ch,
options/rajouts : jante kosei 18pces,contour répétiteur opc, pédalier sport,calandre 2007,étrier de frein rouge,kit irmscher(jupe avant,bas de caisse),aileron opc,écran cid,avic f700bt,angels eyes+hid 8000k
avenir:radar de recul invisible ou camera de recul, reprog 150 ou 185,sortie sport
« Réponse #272 le: 24 mars 2009 à 18:31:01 »
attend, si tu changes d'écran, tu dois le passer au tech 2 même si tu changes de post.
Si tu gardes ton écran et change d'autoradio non opel, pas besoin de tech 2 car le post n'est pas un constructeur.
par contre tu dois débloquer l'ancien si tu veux le mettre dans une autre voiture.
Hors ligne jady972
« Réponse #273 le: 24 mars 2009 à 20:54:32 »
c'est valable avec le post mais pas l'ecran c'est juste le post d'origine qui le bloque moi j'ai fait le test et sa marche nikel dans la mienne(ecran cid + post pioneer)
« Réponse #274 le: 24 mars 2009 à 20:57:28 »
on est d'accord  :cool4:
« Réponse #275 le: 31 mars 2009 à 11:50:40 »
Ah ok, et si tu le passe au TECH2 il sera en Français c'est ça!!!
Du coup oui si tu ne gardes pas l'autoradio d'origine, c'est un réel avantage :bon:
Hors ligne jady972
« Réponse #276 le: 31 mars 2009 à 17:06:11 »
en parlant de ça j'ai eu ma concession aujourd hui on ma dit de prevoir 450€ MINIMUM pour la revision des 60000km  :cry: il peuvent bien me faire cadeau du tech2 mais bon...
« Réponse #277 le: 31 mars 2009 à 18:54:20 »
450€ :twisted: cherches un autre garage :non:
Hors ligne jady972
« Réponse #278 le: 31 mars 2009 à 18:59:04 »
moi qui pensait que c'etait au alantour de 350€ si qlq'un en a un de bien a me presenter je prens
« Réponse #279 le: 31 mars 2009 à 19:20:52 »
heu ouai  :+1(:
Hors ligne Ax6
Re : (H) Montage + Photos de mon nouvel Ecran Couleur
« Réponse #280 le: 01 octobre 2009 à 09:31:02 »
Je relance un peu la discussion,
J'ai eu du mal a suivre toute la discussion entre CID GID etc...
Bref :
J'ai une Astra H 1.3 cdti Edition (Clim auto, autoradio 9 boutons CD30 - non MP3 -, ODB à écran monochrome 3 Lignes)
J'aimerai changer d'autoradio et/ou d'écran, pour avoir soit l'écran couleur, soit un Autoradio CDC40, où si vous me conseillez autre chose...
Alors mes questions :
- Opel fait-il ces changements ? Si oui combien facturent -ils ?
- J'ai eu du mal à suivre, mais peut-on mettre un écran couleur sans trop de difficulté ? (combien ça coute en tout ?) Où trouver ces pièces, je trouve rien sur ebay
- Avez-vous les références des différents dispositifs installables ?
Merci d'avance
Astra 1.3 cdti Edition - Gris Pannacotta
Hors ligne teckboy
« Réponse #281 le: 01 octobre 2009 à 09:44:37 »
Bref :
Merci d'avance
Astra GTC cosmo 1.9 CDTi 150CV
Hors ligne jady972
« Réponse #282 le: 01 octobre 2009 à 13:12:55 »
salut
pour l'ecran ebay.de(250€ environs)
pour opel oublie sauf si tu a envie de te faire peur avec un chiffre avec pleins de zero deriere
tu trouvera un tuto pour le demontage sur le fofo
avant d'acheter voit les inscriptions marqué derriere ton obd(marque) :wink:
Hors ligne Ax6
« Réponse #283 le: 01 octobre 2009 à 14:09:55 »
Et quelles sont les références (enfin le nom des écrans, à noter dans la recherche)
Je vais regarder derrière mon ODB (que faut-il démonter ? l'écran ou le bloc avec les boutons de radio et lecteur CD ?)
Sinon ici j'ai l'écran 3 lignes monochrome, en remplaçant par un écran couleur (j'ai vu celui avec l'animation opel  :bave1:) j'ai juste à aller faire activer chez eux pour que ça fonctionne ?
C'est le GM Code qu'il faut vérifier ? Je vois que les vendeurs de CID parlent de ce code  il est noté "BN" à chaque fois.
« Modifié: 01 octobre 2009 à 14:18:52 par Ax6 »
« Réponse #284 le: 01 octobre 2009 à 19:07:54 »
CID écran couleur à acheter sur eBay (ou autre site de petites annonces) sinon c'est dans les 1500€ chez Opel
GID écran graphique monochrome à acheter sur eBay (ou autre site de petites annonces) sinon c'est dans les 600€ chez Opel
Dans ces 2 cas il faut les écrans soient déprogrammées et ensuite les programmer par Opel
  • user Invités: 602 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (15)
