A A A A Auteur Sujet: Calage et à-coups moteur  (Lu 2347 fois)
Hors ligne tony30
« le: 09 avril 2025 à 12:52:35 »
Bonjour, problème sur mon Astra G moteur Z16XE. 217000 km au compteur, je galère depuis 2 mois avec des calages au ralenti dés fois à faible vitesse genre entre 20-40km/h, cela le fait quand la climatisation ou chauffage est enclenché.
J'ai changé les relais, la batterie, l'alternateur, la sonde lambda, nettoyé la vanne egr, bougies. Puis démonté la pompe à essence qui avait plein de limaille au fond du puit et mis une neuve.Mais le problème persiste, si je part sans mettre la clim toute la journée roule bien , dés que j'enclenche une fois la clim après 5 à 10minutes les calages reviennent, si je roule à 80 ou 9km/h pas de problème, ça commence aux feux rouge ou stops. on sent que la voiture peine un peu à 80km/h pas le même bruit moteur qu'avant.
« Modifié: 13 mai 2025 à 12:59:07 par tony30 »
  • user Invités: 4901 user Robots: 159 user Caché: 0 user Membres: 1
