A A A A Auteur Sujet: Une bouteille a la mer  (Lu 936 fois)
Hors ligne hakuren5982
« le: 20 janvier 2025 à 23:06:38 »
Hello à tous, une fois n'est pas coutume je ne trouve pas ma reponse sur ce forum alors l'inscription est de rigueur donc me voici:
Pseudo* : hakuren5982
Vrai Prénom : gregory
Date de Naissance: 02/08/1982
Ville : Chatellerault
Département* : 86
Véhicule* (Modèle + Finition) : ASTRA H 1.7 CDTI 100 Enjoy
Profession : inspecteur aéronautique
Photo du véhicule :
Je ne sais pas si je peux exposer mon problème directement mais qui ne tente a rien n'as rien.
Voici depuis quelques jours que mon astra H qui a maintenant 205 000 bornes me faisait des petit blocage a 3000 tours genre bridé, je me suis dis ça pue la vanne EGR car ça me bridait genre 5/10 min et si je tartinais pas trop sur l'accelerateur le defaut disparaissait.
Jusqu'au jour ou en rentrant du boulot elle se coupe NET, jattend quelques minutes elle repars , pour se recouper a 10 metre de chez moi, puis redémarre et ensuite AUCUN MOYEN DE DEMARRER, c'est comme si on sentait qu'elle voulais y aller mais elle démarrais pas!
Je fais un checkup je change le capteur de pression de suralimentation le debimètre d'air, je démonte tout mon circuit vanne EGR que je nettoie a fond, et toujours rien elle démarre pas, je passe ma petite valise amazon a 80 balle et la il me parle de la "wastegate malfunction",alors
que j'ai changer le turbo en juin 2024, de ce fait je redémonte tout et je vois le petit tuyau d'air qui va a la wastegate vraiment mal remis, je le retire et j'entend comme une bruit de tire bouchon, bref je check mes durites etc etc je vois rien de special.
Je laisse les vacances de noel passé en me disant que je changerais la vanne EGR et papillon par du neuf en rentrant , ah je precise aussi que j'ai des petit des defauts pedale+frein qui indique un capteur de vitesse mais je pense pas que ça soit bloquant bref...
En rentrant des vacance je fais un nouveau test et la je sens qu'elle veut y aller et la miracle de noel elle démarre INCROYABLE, quelques jours apres je vais faire un tour avec en essayant de faire environ la meme distance que pour aller au taff, et la BIM en rentrant elle se coupe
toute seule encore, mais la j'avais mis le chauffage a fond pour faire tourné un peu et quand ma voiture c'est couper, le chauffage c'est coupé aussi, la j'effectue plusieurs tentative de redémarrage RIEN et subitement le chauffage se remet en route , je retente et ça
démarre pour se recouper 2 km plus loin et redémarrer.
A vrai dire je n'y comprend plus rien a cette voiture, j'ai changé les bougies de préchauffage et je pensais aussi changer le relais de prechauffage, mais la cette histoire de chauffage qui se remet en route et elle redémarre me laisse sur le cul.
C'est pour cela que je demande votre aide car j'ai rien qui peux m'aiguiller, ah quand elle se coupe c'est pas non plus direct, car en pleine vitesse forcement je met un coup de 2 eme pour la relancer mecaniquement mais c'est comme ci elle voulait pas accélerer, j'entend encore le
 moteur mais pied au planché elle veut rien savoir et par manque de vitesse se coupe  et bien sur en rentrant la petit valise ne m'indique aucun defaut je suis perdu !!!!
Je sais pas si ça a son importance mais j'entends comme un leger claquement cote courroie de distribution je sais pas si ce bruit etait la avant mais vu qu'elle est en panne tout bruit me parait suspect c'est comme le turbo des fois en accelerant cela faisait comme un
 bourdonnement d'abeille je me suis pas inquieté en me disant qu'il etait neuf et pas le meme modèle d'origine
Voila j'ai essayé d'etre le plus précis possible
Merci de m'avoir lu
bonne journée a tous
  • user Invités: 721 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
