A A A A Auteur Sujet: Ecu 150 sur 120  (Lu 3448 fois)
Hors ligne Gtc38
Ecu 150 sur 120
« le: 09 novembre 2024 à 12:08:11 »
Bonjour, mon calculateur étant HS, j'ai décidé d'en prendre un a la casse et de le débloqué après. J'ai demandé a un vendeur si son ecu (ocass et le moins cher pour opel 1.9) est pour un z19dt 120, et il ma répondu: qu'il ne faut pas regardé l'ecu sur le type moteur, mais qu'il faut regardé le numéro série s'il sont pareil du début a la fin :bizarre2: sauf que son ecu est pour une z19dth 150... :reflexion: Si quelqu'un qui connait ce domaine peux me renseigné la dessus. Merci d'avance
Ecu 150 sur 120
« Réponse #1 le: 10 novembre 2024 à 10:58:25 »
Salut
oui il a raison.
tu as quoi comme n° de pièce?
55189923?
Hors ligne Gtc38
Ecu 150 sur 120
« Réponse #2 le: 10 novembre 2024 à 12:06:08 »
Salut
oui il a raison.
55189923?
Salut merci pour la réponse.
Non le numéro ref piece: 0281012548 55198921 bq. Sa ref est le même que le mien, mais en 150. Il serait donc compatible avec mon moteur 120 qui lui et 8s, pas de volet turbulence ect... :reflexion: :reflexion:
Ecu 150 sur 120
« Réponse #3 le: 15 novembre 2024 à 16:24:59 »
Salut Gtc38
oui pareil ce calculateur est utilisable sur 16V et 8V.
Il faudra le configurer suivant ton modèle avec le tech2
Hors ligne Gtc38
Ecu 150 sur 120
« Réponse #4 le: 03 décembre 2024 à 08:29:47 »
Salut haussys
Merci pour votre retour....Cdlt :cool5: :cool4:
Hors ligne Gtc38
Ecu 150 sur 120
« Réponse #5 le: 01 octobre 2026 à 21:42:57 »
 :bonjour: Bonjour, ca date, normal j'ai plus utilisé la voiture depuis, juste quelque fois pour la faire tourné. Mon ecu étant HS mais toujours fonctionnel, une question pour haussys ou autres connaisseurs: comme dit mon ecu d'origine est 0281012548 55198921 bq, mais pourrai-je le remplacé par le: 55198922BR 0281012549? Merci d'avance cdlt.
  • user Invités: 1746 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
