A A A A Auteur Sujet: (H) Ecrou antivol Jantes  (Lu 133791 fois)
Hors ligne blakza37
  • Opel astra gtc turbo 170cv
« Réponse #270 le: 12 septembre 2013 à 20:18:51 »
Tu peux me donner le nom de la marque des écrou antivol isma
« Réponse #271 le: 13 septembre 2013 à 14:08:27 »
Hors ligne blakza37
« Réponse #272 le: 13 septembre 2013 à 15:40:44 »
Ok je vai le prendre se la alors merci
Hors ligne seb01
Re : (H) Ecrou antivol Jantes
« Réponse #273 le: 28 janvier 2014 à 22:07:37 »
J'ai bien parcourus ce sujet et j'ai vu plusieurs références circuler. Du coup je voudrais être sur de la référence avant de commander quoi que ce soit.
Pour ceux que ça intéresserais, j'ai trouvé ce lien pour les écrous de la marque MCGARD (PDF en français)
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CG4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.mcgard.de%2Ffileadmin%2Fimages%2FZL_01_2013_fr.pdf&ei=zxfoUvG5DOeQ0AWhoYGoAw&usg=AFQjCNG61bDq6Kvzoqd5bhMk8tL7Z4ngww&sig2=aZbHFQVjUEuKybUih4nWsw&bvm=bv.60157871,d.d2k&cad=rja
Si je prend les 27204 c'est bon ? Et lesquels sont les plus costaud, 27204SL ou 27204SU ?
Merci pour vos réponses  :roll:
Opel Astra GTC Sport 120cv (moteur Z19DT)
Jantes 17" 10 branches
Année 2006
Hors ligne seb01
« Réponse #274 le: 30 janvier 2014 à 22:34:56 »
Je me sens seul  :aide1:
Année 2006
Re : Re : Re : (H) Ecrou antivol Jantes
« Réponse #275 le: 30 janvier 2014 à 23:19:38 »
Oui c est bien les 27204
Je sais pas la difference entre SL ou SU je peut juste te dire que moi j ai les 27204 avec la tete noir comme ca y a pas de difference avec les cache ecrou noir
« Réponse #276 le: 30 janvier 2014 à 23:45:32 »
Juste comme ça, les Mc Guard n'ont absolument rien de sécurisé, y'a rien de plus simple pour les sortir avec un extracteur standard
Hors ligne seb01
« Réponse #277 le: 31 janvier 2014 à 07:51:35 »
Merci beaucoup pour vos 2 réponses !
Citer
Qu'est ce que tu proposes alors ? :)
Année 2006
« Réponse #278 le: 31 janvier 2014 à 09:46:17 »
Comme expliqué précédement il faut des antivol avec une bague tournante pour éviter l'utilisation d'une extracteur
Ceux que j'ai sont devenus compliqué à trouver, en fouillant sur le net je suis tomber sur ça:
http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=275_341&products_id=2351854
Hors ligne seb01
« Réponse #279 le: 31 janvier 2014 à 16:01:10 »
Merci, je vais essayer de trouver avec ces infos
Année 2006
Hors ligne seb01
« Réponse #280 le: 10 février 2014 à 22:34:04 »
C'est bon j'ai trouvé la réponse à ma question sur la différence entre SU et SL.
En fait SL ça veut dire que les écrous ont la bague à rotation libre (bague tournante si vous préféré, comme le dis si bien isma_8) !
Citer
Toi tu as le SUB (c'est le SU mais en noir, B pour Black je dirais ;) )
Année 2006
« Réponse #281 le: 10 février 2014 à 23:00:09 »
Merci pour l'info  :wink:
Hors ligne jimou83
à l'aide !! boulon antivol
« Réponse #282 le: 23 mars 2014 à 12:22:28 »
Salut à tous, j'ai un gros soucis ... je dois changer mes pneus sa deviens urgent !!
Sauf que quand j'ai acheté mon astra, bon j'ai regardé si il y avait la roue de secours le cric etc ... mais pas la clé des boulons antivols !! et impossible de trouver la boite dans laquelle elle doit se trouver -_- ... l'ancien proprio cherche sois disant mais bon j'ai pas vraiment de nouvelle ...
Du coup je sais pas si un de vous connais une technique, or mis souder un boulon simple sur l'antivol, sa va niq**r mes jantes ... mon garagiste a essayer en enlevant les 4 boulons, et de rouler qu'avec le boulon antivol, en tournant et tout, sa n'a pas bronché d'un mm ni casser rien.
Ensuite je peux pas renter de douille en force autour de l'antivol car il y a une bague ronde qui tourne autour ^^ !!
Alors la seul solution que j'ai vus qui pourrais marcher avec de l'espoir, c'est avec une douille "facom" qui se fini en jupe fine, et de la rentrer en force dans le dessin du boulon.   :desole:
Quelqu'un aurais eu la même mauvaise expérience ?
Re : à l'aide !! boulon antivol
« Réponse #283 le: 23 mars 2014 à 12:28:37 »
y'a déjà un post là dessus sur le fofo....
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #284 le: 23 mars 2014 à 12:39:21 »
Il faut que tu achete une douille universel, les garagiste en ont la plupart du temps, sinon tu peux l'acheter toi meme sur internet, c'est pas trop cher  :cool5:
Tiens voici un lien, fait ton choix  :bon:
https://www.google.fr/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=douille+universelle+antivol&oq=douille+uni&gs_l=hp.1.1.0l10.13452.14863.0.16870.13.12.0.1.1.0.309.1416.6j5j0j1.12.0....0...1c.1.37.hp..3.10.844.XHbQabOETGo
 :wink:
  • user Invités: 713 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (4)
