A A A A Auteur Sujet: (H) Ecrou antivol Jantes  (Lu 133790 fois)
« Réponse #240 le: 15 avril 2013 à 19:37:11 »
Un collègue du boulot testera la technique d'Isma ce week end en espérant que cela fonctionnera.
Affaire à suivre...  :zen:
 :bizarre3: ...alors claire verdicte  :?:
Hors ligne Tejos
  • Opel Astra Edition OPC Line
Ecrou antivol perdu
« Réponse #241 le: 16 avril 2013 à 16:44:14 »
Je ne trouve plus l'écrou antivol dans ma voiture, on devais me mettre des pneus neuf ce matin mais sans ça le garage n'a pas pu effectuer cette opération.
Comment faire ? Est il possible d'en commander sur internet ?
Moi quand j'ai acheté mon Astra javais le même problème que toi, :colere3:
je me suis pas pris la tête.  :file: je l'ai directement ramener chez Opel.
ils ont fait sauter les 4 écrou antivols puis remis des nouveau.  :content:
maintenant je garde bien ma douille d'antivol pour pas revivre ça  :cool5:
« Modifié: 16 avril 2013 à 16:47:15 par Tejos »
Opel Astra Berline 1.7 CDTI 100@132 Edition OPC Line
Bleu Metropolitain Z168
« Réponse #242 le: 16 avril 2013 à 16:49:55 »
apres si rien ne fonctionne ...dernier recours percer la tete jusqu'a la faire sauter et extraire la tige fileté  :bizarre2:
Hors ligne claire34
« Réponse #243 le: 17 avril 2013 à 15:11:13 »
Bonjour désolée pour le retard.
Alors on m'a aidé à faire cette fameuse méthode.
On a désseré légèrement 4 écrous de la roue arriere gauche, puis on a fait un petit tour à 30 ou 40 km/h maxi avec quelques virages, et quelques bosses et ... rien à faire ce fichu antivol n'a pas bougé d'un milimètre...  :cry:
Vraiment je sais plus quoi faire, on a pas voulu désserer plus ca n'aurait pas été raisonnable...
« Réponse #244 le: 17 avril 2013 à 16:28:18 »
Il faut desserer plus, en procédant roue par roue tu n'as rien à craindre
Hors ligne claire34
« Réponse #245 le: 17 avril 2013 à 17:00:51 »
qu'appeles tu par "plus" ? Est ce que l'écrou peut etre tournable facilement avec deux doigts ?
A quelle vitesse faut il rouler ?
« Réponse #246 le: 17 avril 2013 à 17:37:57 »
Par plus j'entends completement si besoin, histoire de pas les perdre
Tu roule gentiment c'est à dire à 30km/h maxi
Perso je les sors avec les doigts mais j'ai plus de prise, dans ton cas il vaut mieux utiliser une pince plate pour avoir suffisement de prise
Hors ligne claire34
« Réponse #247 le: 17 avril 2013 à 17:59:45 »
C'est pas dangereux de les enlever complètement ???
On fera un nouvel essai ce week end, en effet avec une pince plate ca sera peut etre plus simple car il est vrai qu'il n'y a aucune prise  :(
Hors ligne claire34
« Réponse #248 le: 20 avril 2013 à 21:34:41 »
Bon ben nouveau test aujourd'hui avec 4 écrous enlevés, on a testé en roulant qu'avec 1 seul écrou antivol jusqu'à 30, 35km/h en prenant quelques virages et petite bosse et ... toujours rien.  :(
On a ensuite ramené la voiture dans un centre auto qui a pu nous prendre de suite, ils ont tenté d'enlever les écrou avec un extracteur et en forcant l'écrou est totalement foutu (totalement difforme) et toujours bien fixé à la roue.
Après des recherches sur le net certains conseille
1) Soit de percer
2) Soit d'enfoncer une douille plus petite dans l'écrou
Je sais pas si vous pouvez me conseiller la dessus car si je récapitule ma situation:
- 2 garages Opel n'ont pas pu me commander la douille pour m'enlever les antivols
- Test de la technique des écrous (on les enlève tous sauf l'antivol) ne marche pas
- Centre auto qui tente d'en enlever un mais rate complètement en bousillant l'écrou
Bref je sais plus quoi faire...  :cry:
« Modifié: 20 avril 2013 à 21:36:12 par claire34 »
Re: (H) Ecrou antivol Jantes
« Réponse #249 le: 20 avril 2013 à 22:03:06 »
Perce la tête.... :-\
« Réponse #250 le: 21 avril 2013 à 01:40:06 »
tu met ta voiture sur krick. Il faut que tu soude un bout de fer sur ton écrou antivol.(une belle soudure qui tient bien ) A l' autre extrémité tu y soude une douille de cliquet ou autre chose et tu dévisse ton écrou antivol  :wink:
« Réponse #251 le: 21 avril 2013 à 08:52:08 »
ca va pas elle  a pas acces  :bonjour:
Hors ligne claire34
« Réponse #252 le: 21 avril 2013 à 12:04:14 »
Oui en effet, je n'ai aucun appareil pour souder et cette solution me parait la plus compliqué.
Le centre auto m'a dit que le précédent garage ont serré tres tres tres fort les ecrous c'est pourquoi ca n'a pas marché chez eux... :(
« Réponse #253 le: 21 avril 2013 à 22:51:51 »
un pote était dans le même cas que toi, il  avait son écrou antivol de complétement déformé et bien bloqué, et la seul solution a été celle ci  :desole:
« Réponse #254 le: 21 avril 2013 à 23:30:03 »
Elle va flinguer ces jantes,  l'ecrou est au font d'un puit.... percage de plus en plus gros  jusqu'a ce que la tête cède...
  • user Invités: 714 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (4)
