A A A A Auteur Sujet: Rotule axiale ou crémaillère ?  (Lu 3781 fois)
Hors ligne jrvegeta
« le: 05 octobre 2022 à 11:55:58 »
Bonjour à tous,
==> Astra H enjoy 1.7 101cv 2005
Depuis quelques temps j'ai une mauvaise tenue de route, donc ce matin je soulève la voiture pour tout contrôler...
En mettant ma main de gauche a droite sur la roue passager,  je constate un jeu et un petit claquement,  donc je pense à la rotule axiale hs, mais en bougeant la roue passager,  j'ai constaté que la roue conducteur bouger aussi, donc je me dirige vers la roue conducteur,  met mes mains à gauche et droite, et pareil, la roue a un jeu et un petit claquement, et la roue passager bouge aussi
Le jeu des deux côtés paraît identique
Les 2 pneus sont un peu user à l'extérieur
Quand je met mes mains de haut en bas, rien ne bouge
Donc ma question,  les deux rotules axiale hs, ou la crémaillère ?
Merci d'avance pour vos réponses
Hors ligne cqui
« Réponse #1 le: 16 octobre 2022 à 13:58:31 »
Je dirais que si tu ne soulève qu'un coté et il n'y a pas de jeu alors pas de problème sur tout ce qui est entre les deux roues, rotules, etc.
Si les deux roues levées, elles tournent sans que le volant ne tourne, problème...
Il n'y a pas une vis pour régler la position du pignon sur la crémaillère ?
Hors ligne jrvegeta
« Réponse #2 le: 20 mars 2023 à 19:42:36 »
Bonsoir,
Il y a bien une vis de réglage, je les resserer légèrement et changement au niveau du volant qui est devenu nickel mais le jeu dans les roues était toujour présent ...
Changement des rotules axiales, jeu toujour présent ...
Changement de la crémaillère tout est rentrer dans l'ordre 😀
  • user Invités: 826 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (10)
