A A A A Auteur Sujet: (H) idee folle: température moteur  (Lu 8346 fois)
Hors ligne nospherat
« le: 30 mai 2022 à 16:13:28 »
salut les les ami
j ai une idee un peu folle comme tout le monde le sait les astra h n affiche pas la temp du moteur par contre elle affiche la temp extérieur
et si je connecte le circuit de la sonde de temp extérieur a celle du coulant
ca pourrai marcher ??  :reflexion:
Hors ligne Maximator2
« Réponse #1 le: 20 avril 2024 à 22:04:50 »
Je réponds à ta question : ma sonde par un (mal)heureux hasard était détachée et en contact avec le circuit de LDR après des réparations sur le parechoc. Température affichée par la sonde 66°C. Potentiellement cela peut donc monter assez haut, tu peux avoir la température moteur par une voie détournée.
Il existe aussi des ref de sondes avec des plages de fonctionnement plus élevée.
« Réponse #2 le: 27 avril 2024 à 21:52:35 »
Salut
non ça ne fonctionnera pas correctement.
il faudrait avoir connaissance des caractéristiques de la sonde de température d'air: résistance nominale, plage de température
et ensuite être sur de trouver une sonde de température de LDR  qui a les mêmes caractéristiques ce qui t'évitera de devoir reconfigurer l'écran.
Hors ligne volverine
« Réponse #3 le: 16 juin 2024 à 11:00:08 »
Pour info la sonde de température extérieure sert aussi au demarrage, le calculateur moteur prend la température extérieure et la T° d'air admisssion et fait un mix pour savoir quel debit injection il doit envoyer...
  • user Invités: 1490 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
