A A A A Auteur Sujet: ASTRA G Z16XE vitesse maxi 40km/h  (Lu 6016 fois)
« Réponse #15 le: 01 mai 2022 à 18:30:09 »
C’est correct pour le fonctionnement du cata mais ton lambda n’est pas bon, tu tourne trop pauvre
Quel est l’aspect de tes bougies?
Hors ligne tony30
« Réponse #16 le: 02 mai 2022 à 17:15:16 »
Voila les bougies dans l'ordre d'allumage en partant de la gauche, un peu crasseuses,les deux durites sur le reniflard ont été changées malgré cela toujours un peu de suintement. ,
« Modifié: 02 mai 2022 à 17:18:40 par tony30 »
Hors ligne tony30
« Réponse #17 le: 03 mai 2022 à 15:15:49 »
Une idée  :bizarre2: La sonde lambda en images.,
« Modifié: 03 mai 2022 à 19:28:04 par tony30 »
« Réponse #18 le: 03 mai 2022 à 22:10:01 »
Visuellement tout est normal hormis sur la bougie la plus à droite dont le cylindre semble tourner trop riche
Hors ligne tony30
« Réponse #19 le: 04 mai 2022 à 10:45:48 »
Oui, donc j'en déduis que la panne provient probablement du calculateur vu les trois codes en meme temps ou un défaut du circuit électrique.
Merci pour l'aide apportée.
  • user Invités: 4608 user Robots: 98 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point DuckDuckBot Point Baidu (92)
